1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 119
Как построить энергоэффективный каменный дом за 5 месяцев и въехать в него. Реальный опыт
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем AnnaVolk, 07.12.17.
  1. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Сама железяка двери от тепла дома более теплоизолирована, чем от холода с улицы, я так понял, что снаружи 5-10 мм пенополиэтилен, а изнутри 20 мм ЭППС, значит она будет охлаждена до отрицательной температуры, в тех местах, где начнёт сочится воздух, сразу-же будет намерзать, если дырок в уплотнителе нет до 30 наверное будет держать. Вечером сфотографирую, завтра скину резинку на двери, в доме на деревянной двери буду делать такое-же уплотнение.
  2. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    Могу короче сформулировать, резиновый самоклеющийся уплотнитель хорошо держится на поверхностях у которых + температура.
    Кстати тоже недостаток деревянных дверей, уплотнитель плохо держится. Я принял волевое решение - не клеить. Не сквозняк, а микровентиляция. :)]
  3. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Ну и что? Все это знают. Тысячи людей заливают УШП, ленточные фундаменты, перекрытия заводским бетоном. Заказывают М- 300, и получают нужные М-250-200.
    Или Вы будете утверждать, что "недосып" такой, что бетон М-50 привозят?
    А с водой дело обстоит так: завод изготавливает бетон заявленной подвижности. Когда миксер начинает подавать бетон, то чаще всего хозяин и просит "добавить водички", т. к. тяжело жёсткий бетон "растаскивать".
  4. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Если бы бетон всегда и везде работал на сжатие, то тогда бы и арматуру нигде не использовали. Беда в том, что если в одном месте бетонного изделия возникают зоны сжатия, то на противоположной стороне возникают зоны растяжения. По другому не бывает.
    Причём это относится к любым твёрдым телам: дерево, пластмассы, металл, пенополистирол и т. д.
  5. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Ну ростверк, лента, в данном случае не имело значения...
  6. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Можно, если панели будут толщиной сантиметров 15, полностью из железобетона.
    А Вот если объём панели на 70 процентов из пенопласта..., и разваливаются, если их "не на ту сторону" положить.
  7. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Ну да, не вертикальные.
  8. AnnaVolk
    AnnaVolk
    AnnaVolk
    Вон оно что! :ogo: То то я смотрю этот уплотнитель у меня весь поотрывало. Я его на какой то убойный клей подклеивала
    Теперь знать буду:super:
  9. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Изните, что я опять с критикой. Но, кмк, достаточно написать это обращение всего один раз, тут же не сборище идиотов, чтобы их дрессировать этой фразой. на ФХ на редкость адекватные пользователи, с разным опытом; начинающие, любители, профессионалы - все народ здесь вменяемый.
  10. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Плита стоящая сверху будет очень мешать прогибу ленты. Под дверным проёмом отсутствие плиты нужно компенсировать дополнительным армированием, не обязательно в фундаменте.
    Это называется путать тёплое с мягким. Вы описывая напряжение в изгибаемой балке, описываете её как твёрдое тело из материала из перечня.
    То же касается и ростверка, у которого сверху распределённая нагрузка. а снизу точечная. У ленты распределённая и сверху и снизу. в поперечном сечении нагрузка с 15 см стены распределяется на 50 см пятку (в моём фундаменте) Изгибающий момент присутсвует и арматура которая могла бы работать на растяжение лежит поперёк ленты, это те самые хомуты.
    Возьмите пластиковую карточку поставьте на ребро и попробуйте деформировать в том направлении в котором бы работала недостающая по вашему мнению арматура в верхнем поясе фундамента ТС. При этом примерно сохранятся пропорции ДхШхВ балки, материал на на порядок слабей, а усилие на два порядка выше.
  11. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Будет. А я с этим и не спорил. Поэтому и написал:
    Только Вы моё первое предложение "выхватили" и процитировали.
    А второе "решили не замечать", хотя в нём вся суть.
  12. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Ходил я по этим граблям, если он хорошо приклеется он будет просто рваться.
  13. AnnaVolk
    AnnaVolk
    AnnaVolk
    Та ладно!...и так сойдет. Дверь времянка...потом в погреб поставим. На стройке отходов не бывает:aga:
  14. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Для изгиба в этом направлении (с целью нагрузить несуществующую арматуру) толщина стены значительной роли не играет, то есть любой практически выполнимой толшины 50 мм будет достаточно. Замените карточку на визитку, снова попробуйте согнуть. Вот если гнуть в обратную сторону, то таки да, но решается вовсе не толщиной плиты.
  15. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    У меня не вертикальные, я с жёсткими бетонами маньячу, он растекается примерно с 30 градусным уклоном. ставить заглушку, что бы жижа не растекалась не надо. Я бы так делать не стал стык фундамента рядом со стыком плит, может оказаться живой стык, будет шпатлёвка постоянно трескаться, в панельных домах с этим мучались пока фугенфиллеров разных со стеклосетками не появилось.
