1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 119
Как построить энергоэффективный каменный дом за 5 месяцев и въехать в него. Реальный опыт
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем AnnaVolk, 07.12.17.
  1. AnnaVolk
    AnnaVolk
    AnnaVolk
    @Алексаендр, Так дрова ж рубить, кидать, топить...лениииво. Тут кнопочку нажал и наслаждайся и опять жеж ...никакого дыма.
  2. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Дрова это уж если совсем край. Котел, обвязка, ТА, автоматика всё это деньги, примерно 180-200 т. р., а в итоге всё равно дрова кидать.
  3. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    по непроверенным лично данным, но если верить писакам здесь:
    1. автоматику, ТА и обвязку надо делать для любого котла.
    2. хитрый котел делается достаточно просто. Ну в любом случае дешевле ТН раз в десять.
    3. Дров не много надо. И они дешевле.
    4. Обслуживание раз в день- реально. Как и возможность сочетать с тем же электричеством, если лень. Т. е. в переводе на нормальный язык: каждая топка- экономия 200-300 руб).
    5. Дым не сильный. Температура сжигания высока... Воняет как газовый.
  4. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Что-бы смоделировать плиту с пенопластовым заполнителем, карточке нужно добавить рёбер жёсткости.
  5. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    В том месте где растягивает 5 прутов 12 -шки однако.
    Она от сквозняков, в направлении растащить плиты по оси не работает никак. В описанном вами случае плиты будет расшиперивать веером по верхнему поясу. От одного прута 10-ки в верхнем поясе толку будет больше чем от десяти таких-же в верхнем поясе фундамента. Возможно никакого подобия армопояса у ТС нет, как нет и опоры под стеной только по её центру и висящих в воздухе углов. Но эта нагрузка менее вредная чем опора на углы и висячий центр. При ней верхний пояс сжимается и одно рёбрышко длиной больше 10 метров попытается выгнутся внутрь или наружу, от чего его удерживают примыкающие стены и плиты перекрытия.
  6. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Пока лектричество дешевле.
  7. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    @andrey volkov, @AnnaVolk, Злодеи вы и изверги :), только я окончательно решил монолитить, теперь опять думаю, может плиты мелкие отливать. До подоконника, простенки между окнами и балки над окнами, что бы мелким краном складывать. Я всю коробку за сезон ни по времени ни по деньгам не потяну. Надо снова думать.
  8. AnnaVolk
    AnnaVolk
    AnnaVolk
    :super:
    "Мелкие"-ключевое слово:)]...тогда с кранами нет проблем.
  9. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Ну давайте тогда углУбимся в расчеты на моём примере: ТН грунтовый инверторный 4500-4300 "неувядающих", обвязка самая простецкая + геоконтур 700 п\м (посчитайте сами), топочной не нужно, экономия на каждом кВт не 200-300 руб., а 2-3 раза. Итого: вложения 300т.р.
  10. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Проблема поставить три тонких плиты друг на друга, и чтоб было устойчиво, наверное рёбра нужны 15-20 сантиметровые, хотя с планируемыми 30 см пенопласта вполне реально.
  11. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    На какой площади нужно разложить этот геоконтур? Мне интересно сколько кубометров грунта нужно переместить при 3 м глубины?
  12. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Ну давайте считать: геоконтур многоэтажка 4 уровня, т. е. на 1 п. м. траншеи 8 п. м. трубы. 700\8=87,5п.м траншеи. Теперь объём: ширина ковша 0,6м х 3м х 90=162м3. 90 метров т. к. концы надо вывести или в колодец или сразу в дом.
  13. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    Ни в коем разе! Плиты как можно крупнее! Стыки зло и геморрой!
    Всю коробку и не надо. Льёте часть стен и они спокойно лежат до сборки, или откладываются краном в сторону.
  14. AnnaVolk
    AnnaVolk
    AnnaVolk
    @duplet77, Позвольте не согласиться. У нас стыки соединены шпонками. "Зло" не прошло. :aga: Ничего не дует. Стены теплые.
  15. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    @AnnaVolk,
    Вы опять на амбразуру? ;)
    Просто Аристо предлагает каждую плиту (стенку) поделить на несколько частей. Таким образом количество этих шпонок вырастает в разы. И тут не о дутье речь. Конечно у вас через бетон ничего не дует, но количество трудозатрат, у меня лично, на замоноличивание стыков было совершено не приемлемым. Для себя сделал вывод что плиты нужно по возможности делать как можно больше.
    Кроме того прочность стены составленной из небольших фрагментов ниже, танцев с опалубкой больше, арматуры наверное тоже больше уйдет и кран в итоге дольше собирать дом будет.
