1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 119
Как построить энергоэффективный каменный дом за 5 месяцев и въехать в него. Реальный опыт
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем AnnaVolk, 07.12.17.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Есть нюанс. Пока что для ИЖС присвоение классов не предусмотрено.
  2. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Сейчас нет, потом может быть введут, если будут вводить нормы по потреблению электроэнергии для отопления частных домов. А мб сделают как с бензином для машин.
  3. andrey volkov
    andrey volkov
    andrey volkov
    Иркутск
    https://www.forumhouse.ru/members/2031297/
    "В доме всё хорошо. Держится +9, расход так и идёт 80 кВт в сутки примерно".
    badcluster, Среда в 13:49
    Это проект в Новосибирске. Примерно такой как у нас. Площадь 120 м2. Кирпичные стены в 1.5 кирпича+100 мм минеральная вата+0.5 облицовочного кирпича. Крыша- 200 мм минеральной ваты. Теплый пол.
    В это время у нас: На улице: - 20 градусов, в доме похолодало...+23 градуса. (семейка у нас та ещё:
    Я -пышущий жаром, Тёща - горячей чем я, Ребёнок - внучок Зои Космодемьянской - всё норовит босиком по снегу...Одна Жена - " +24 градуса и не градусом меньше!") Греем на 3 кВт.
    Это 24 х 3 = 72 кВт в сутки...Цена 1 кВт. - 74 копейки. Итого на отопление -72 х 0.74 = 53.28 рубля/сутки.
    Гламурненько...:|:
  4. stilet69
    stilet69
    stilet69
    Санкт-Петербург - Долгопрудный
    Спасибо за тему и интересное описание. Пару вопросов:
    1. Максимальная длина плиты. Высота у вас 3,2 метра, толщина тоже понятно, а вот длина самых тяжелых плит какая была? Мне интересно, если я буду лить 6 метровую плиту высотой 2800 мм и стандартной толщиной как у @weldcut 150 мм, то какой ее будет вес и можно ли будет ее поднять краном.
    2. Непонятен узел сцепления плит друг с другом - шпонки (выемки горизонтальные) вы сформировали, а вертикальный короб для литья бетона как сформирован? в шпонках я так понял выпуск арматуры. Как вы ее оформили?
    3. Стык плиты с фундаментом - как то бетонировали, гидроизолировали?
  5. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @stilet69, прежде чем лить, посчитайте свои хотелки на калькуляторе.
    150мм на 6 метров это через чур.
  6. nipfor
    nipfor
    nipfor
    100мм винваты и так не айс какое утепление, плюс сама вата ещё продувается через облицовку в пол кирпича.
    Ваш расход на отопление при -20 очень впечатляет. Показывает пример того, что газ за миллион и не нужен вовсе...
  7. andrey volkov
    andrey volkov
    andrey volkov
    Иркутск
    @nipfor, Миллион...очень даже не лишний...ещё на газ тратить...
  8. andrey volkov
    andrey volkov
    andrey volkov
    Иркутск
    Миллион сто нам обошлась коробка дома...
  9. andrey volkov
    andrey volkov
    andrey volkov
    Иркутск
    @stilet69, Максимальная длина панели - 4750 мм. Вес -7000 кг. Лежала далеко - 11 метров. Крана 35 тонн еле хватило.
    Стык плиты с фундаментом никак не оформляли. Поставили плиты на перекрытие и всё. Потом изнутри на перекрытие 100 мм ПСБ 15 + стяжка теплого пола - 60 мм и пока всё...жестокий лофт. Летом после штукатурки внутренней положим ламинат и плитку.
    Шпонки заливали сверху бетоном. Потом по периметру ставили опалубку и лили короб по периметру высотой 350 мм.
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Просто для грубой прикидки. надо
    1. Посчитать объём бетона. В Вашем случае 6х2,8х0,15=2,5 куба.
    2. В кубе бетона примерно 2,5 тонны. Чуть меньше, но и механизмы у крана редко бывают в идеальном состоянии.
    3. Перемножаем 2,5х2,5=6,25 тонны. Это если нет проёмов под окна, двери, арки. Если есть, то аналогичным образом вычитаем их из общего объёма.
    Вес бетона зависит от марки и класса бетона. Чем выше марка, тем немного легче бетон, но незначительно.
  11. stilet69
    stilet69
    stilet69
    А ведь еще арматура, хотя бетона все же не 0,15 метра, а 0,05 - остальное ППС. Получается 0,84 куба Но, да я согласен. Слишком уж рискованно...
    Хотя если умножить 6х2,8х0,05=0,84 куба. 0,84 * 2,5 = 2,1 тонна. Ну пусть 3 тонны вместе со штукатуркой и арматурой... ни такие уж и страшные цифры
  12. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Виноват, вот это ввело в заблуждение.
    Честно сказать, я не очень вникал в подробности технологии. Суть уловил.
    Но как-то плохо представляю себе бетонный "листик" толщиной 5 см и длиной 6 метров. Я как-то более традиционно решил себе сделать.
    Не критикую и своё не показываю, просто это моё решение.
  13. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Я не изучал сопромат. Не умею считать конструкции. Но, как говорится, задницей чувствую, что это будет очень жёстко и будет правильно работать.
    Конечно, это неправильно, так "считать". Но есть какие-то вещи, от которых тянет надёжностью.
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Наверное, я вредный. Взгляд зацепился. Если длина панели 4,75, высота 3,5 метра и толщина бетона 5 см, то такая плита должна весить
    4,75х3,2х0,05х2,5=1,9 тонны. Если толщина 15 см, то чуть меньше 6 тонн.
    Я ошибся? И сколько всё-таки толщина бетона?
  15. andrey volkov
    andrey volkov
    andrey volkov
    Иркутск
    Самая тяжелая панель это несущая внутренняя стена дома. она трехслойная. Снаружи и изнутри плита толщиной 80 мм из бетона, армированного сеткой. средний слой это 100 мм псб 15. По периметру плиты идет прямоугольная балка высотой 150 мм и толщиной 260 мм. Она армирована 12 мм арматурой в две нитки. По высоте плиты, через 1000 мм идут колонны шириной 150 мм и глубиной 260 мм по всей высоте плиты. Они армированы 12 мм арматурой в две нитки. Вот откуда и 7 тонн. нормальный такой ...дот.
