1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 119
Как построить энергоэффективный каменный дом за 5 месяцев и въехать в него. Реальный опыт
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем AnnaVolk, 07.12.17.
  1. andrey volkov
    andrey volkov
    andrey volkov
    Иркутск
    @RBagro, Отбросьте все сомнения! Теплый пол-это лучшее решение для системы отопления частного дома! (Это личное оценочное мнение...так -на всякий случай:aga:)
  2. AnnaVolk
    AnnaVolk
    AnnaVolk
    Эппс вообще сложно штукатурить, но можно. Обязательно надо начесать.
    Не заморачивайтесь с инструментом. Подойдет обычный строительный ножик или ножовка.
    Я штукатурила откосы снаружи по эппс. Начесывала ножом. Использовала примыкающий профиль с сеточкой. Сеточку пришпиливала к утеплителю.
    Видела в ютубе как делают такую красоту. Арт-бетон называется. Денех берут немеряно, но красота неописуемая.
    Чтоб не отвалилась с эппса надо еще сетку железную присобачивать. У меня то везде псб25. На нем слой 9 см спокойно висит и не отлипает.
  3. Mari4cka
    Mari4cka
    Mari4cka
    Харьков
    Скажите пожалуйста- а у вас бетонный пол сверху покрыт чем-то? Спрашиваю, потому что живете в доме, а у нас вот очень пылит бетонный пол... Вот прям по совку цементной пыли через день выметаю с пола! Тоже хотим переехать в недострой, но я сейчас задумалась хоть дешевый линолеум купить, на пол кинуть, чтоб пыли поменьше было. Но жаба придавливает тратиться на линолеум, который потом выкинем...:( Может пол покрыть чем-то можно?... (Грунтовка, кстати, не помогает- я полы грунтовала...)
  4. andrey volkov
    andrey volkov
    andrey volkov
    Иркутск
    @Mari4cka, Живем с таким же как у вас полом. Пылит конечно. Но у нас есть ТЁЩА! Это ничуть не хуже линолеума! :)] Ежедневная влажная уборка. Пробовали красть краской по бетону акриловой из Леруа Мерлен. Толку - чуть. Смывается водой и остаются пятна и облезлости. А ЖАБА наша ничем не хуже ВАШЕЙ! :|:
  5. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    покрывайте жидким стеклом. Пылить ничего не будет.
  6. andrey volkov
    andrey volkov
    andrey volkov
    Иркутск
    @fesseslav, У Вас полы покрыты жидким стеклом?
  7. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    Есть опыт покрытия стяжки жидким стеклом. Хорошо впитывается, отталкивает воду и дает эффект мокрого камня.
    А еще стоит копейки.
  8. andrey volkov
    andrey volkov
    andrey volkov
    Иркутск
    Стяжка в гараже наверно?
  9. Mari4cka
    Mari4cka
    Mari4cka
    Харьков
    А как потом на такую стяжку плитку например класть? Проблем не будет? Насколько копейки- надо посчитать... Какой расход получается на м. кв?
    Пойду погуглю- спасибо:)
  10. andrey volkov
    andrey volkov
    andrey volkov
    Иркутск
  11. igor2167
    igor2167
    igor2167
    Московская обл., Чеховский район
    Обычно, прочность стяжки невысокая (так как нет необходимости делать высокопрочную). Чем её ни покрывай, значительного результата не будет. Стяжка, по сути своей, предназначена для ПОСЛЕДУЮЩЕЙ укладки конечного напольного покрытия.
  12. AnnaVolk
    AnnaVolk
    AnnaVolk
    Пробовали. Не держится.
  13. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    отшелушивается чтоли? Может влажноватая стяжка была?
  14. AnnaVolk
    AnnaVolk
    AnnaVolk
    Стяжка сухая. пробовали через год. Покупали жидкое стекло обычное. Там тоже было написано про гидроизоляцию и пр ништяки. :faq: По факту все размывается водой при мытье тряпкой. Может у нас руки кривые, может "гранаты не той системы ©"...ничего у нас не вышло
  15. Mari4cka
    Mari4cka
    Mari4cka
    Харьков
    Тоже вчера насмотрелась роликов и отзывов- везде говорят, что не водостойкое покрытие получается... Так что отпадает вариант. Буду все-таки в сторону дешевого линолеума наверное смотреть.
