1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Каков КПД солнечной системы состоящей из СБ+МРРТ+АКБ+инвертор
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Николай 1, 07.12.17.
  1. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Я имел виду свинцовый АКБ как наиболее часто используемый в таких системах.
  2. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Тем не менее, на вопрос вы не ответили. Откуда 70%?
  3. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Из учебника "Курс электротехники" (Военное издательство Министерства обороны Союза СССР. Москва 1958 г, стр 656).
    Мне этого вполне достаточно.
    А вот вашу "залипуху" (как вы выразились) я не могу рассматривать как адекватный источник информации, приведите данные более серьезного исследования.
  4. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Хороший курс, но старый. С тех пор воды много утекло. И хоть внутри аккумулятора до сих пор свинец и кислота являются основой, но его характеристики совсем уже иные. Реальный КПД ширпотребного свинца, при таком же отношении, не меньше 80 процентов. Если задаться целью получить максимальный КПД от хорошего свинцово-кислотного аккумулятора, то цифра в 90 процентов совсем не из области фантастики покажется. 85-90 процентов, скажем так, более реальный диапазон. А 70 процентов КПД... я даже не знаю, сколько по времени такой аккумулятор кипятить надо, что бы получить такой КПД в 2017 году. Но теоретически, наверное, если сильно захотеть, то и 70 процентов можно сделать.
  5. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Гуглопоиск поможет сильно. Полно научных материалов исследования кпд как на русском, так и на английском.
    @Зdmax привел вам как раз верные цифры. Я, как автор софтверного батарейного монитора, использую их в своем продукте. И как-то совпадают для нынешних акб :)
    Вы бы еще взяли кпд (подставить по желанию) на 50-е годы. 70 лет минуло! Ничего не смущает?
  6. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    У Вас есть данные по КПД свинцового АКБ в реальной системе при работе только от СБ ?
    Если есть, то приведите эти данные.
  7. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Я живу там, где нет сетевой электроэнергии, только солнечные панели.
    Уже привёл:
  8. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Приведите методику этих измерений.
  9. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    На входе в аккумулятор стоит ваттметр, который считает сколько влито. На выходе такой же, но уже считающий сколько слито. По входу стоят солнечные панели, как уже сказал. Эта не хитрая система позволяет понять реальный КПД аккумуляторов в солнечной автономке. Да, в такой стстеме есть некоторые погрешности, но они совсем небольшие.
  10. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    @Зdmax,
    Между СБ и АКБ у Вас стоит МРРТ?
    Инвертор после АКБ тоже есть?
    Какое номинальное напряжение системы (АКБ) ?
    В каком диапазоне токов работает применяемый ваттметр?
    Я спрашиваю это для того, чтобы понимать учитывает ли этот ваттметр всю мощность получаемую (отдаваемую) АКБ.
    При заряде и разряде свинцовых АКБ "рваными" токами кпд явно меньше чем при стандартном режиме работы АКБ, но каков он сказать я затрудняюсь.
    Может Вы знаете?
    Ведь такой режим как раз и характерен для солнечной системы, когда и солнце светит неравномерно, равно как и нагрузка резко изменяет потребляемый ток.
    И на Ваш взгляд, каков реальный "средний" кпд всей системы что описана здесь в моём первом посте?
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Дело даже не в рваных токах. А, во-первых, в типе АКБ.
    И во-вторых, в том, в каком режиме циклирования вы будете использовать АКБ. Если в диапазоне SoC 20-100%, то средний по циклу вам назвали. Где-то 80-85%. От 0 до 84% SoC он может составлять до 91%! Было бы здорово, если бы свинец можно было не заряжать до конца.
    А вот чем ближе к 100%, тем он все более катастрофически падает. В диапазоне от 90 до 100% может составлять менее 50%.
    Поэтому с одной стороны - жизнь АКБ в глубине циклирования. С другой - кпд.
  12. kivik71
    kivik71
    kivik71
    А у Вас есть пример с показаниями ваттметра в системе без "посредников"?
  13. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Нет.
    Но был проведен эксперимент с нагревом ТЭНом воды, где был только один "посредник" в виде контроллера разработанного специально для такого режима.
    КПД нагрева воды оказался более 90%.
    Благодаря этому опыту появилась экспериментально подтвержденная возможность подключения некоторых бытовых приборов необходимых для автономного дома непосредственно к СБ (при сохранении высокого кпд).
    В этом направлении я и двигаюсь, правда крайне медленно, так как есть другие более актуальные задачи.
  14. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Так вот и интересно, так какой же кпд на самом деле получается у всей системы ?
    Думаю что я не сильно ошибся в своем подсчете (60%).
    Просто этим никто специально не занимался.
    Хотя общение с человеком который живет в таком режиме подтверждают мои предположения - потери энергии действительно значительны.
  15. kivik71
    kivik71
    kivik71
    А в этом эксперименте участвовал ваттметр? Сколько кстати нужно разных приборов, чтобы правильно определить КПД этого эксперимента?
