Каркасник без внутренней отделки
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Darin, 21.09.09.
  1. superstasik
    superstasik
    Универсальный специалист
    superstasik
    А что это?
    Интересно послушать. :|:
  2. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    У Изоспана в характеристиках УФ стабильность-3-4мес.
    У Jutavek 85 в характеристиках УФ стабильность-4мес. Наверное пишут не зря. Думается плёнки эти нужно сразу закрывать после установки.
  3. Darin
    Darin
    Darin
    Ой, совсем запутали бедную женщину :|:
    Ставим каркас, снаружи обиваем ветрозащитной пленкой, делаем чистовую внешнюю обшивку (например, имитацией бруса). Вставляем окна, двери. Делаем крышу.
    Пленка испортится за пол года?
    А если закрыть окна, чтобы свет внутрь дома не попадал?
    Или все же утеплить дом внутри и закрыть пароизоляцией?
  4. fabhouse
    fabhouse
    Продавец-консультант
    fabhouse
    Москва, Дмитровское шоссе д. 100 стр. 2. БЦ
    Дело в том, что микродиффузионные пленки, появившись сравнительно недавно,
    можно сказать сделали переворот в каркасном домостроении. Дома,
    построенные без них служат гораздо меньше, чем дома, в строительстве
    которых применяются пленки.
    Роль мембраны в каркасе довольно велика, поэтому применять дешевый
    материал совершенно нецелесообразно.
    В данный момент мы проводим подготовительные работы по реконструкции
    зданий каркасного типа, построенных 10 лет назад, без применения пленок.
    Предварительный осмотр показывает, что в приемлемом для дальнейшей
    эксплуатации остался только каркас здания, да и то, только потому что он
    металлический, а не деревянный.
  5. rivriv
    rivriv
    rivriv
    1. Ставите каркас.
    2. Монтируете крышу
    3. Ветрозащита
    4. Внешняя обшивка
    5. Утепление
    6. Пароизоляция
    7. Внутренняя отделка
    Окна и двери между 2 и 7 , когда удобно.
    Распутывайтесь, "бедная женщина" :)
    Да, испортится, если не закрыть
  6. fabhouse
    fabhouse
    fabhouse
    Нет, т.к. ветрозащитная пленка будет закрыта внешней обшивкой.
    Вентиляция дома предусмотрена проектом? Если нет, то я бы не порекомендовал
    герметично закрывать утепленный и пароизолированный, но неэксплуатируемый
    каркасный дом на зимний период.
    Оставьте утепление на весну, тем более что сети, как я понимаю, тоже
    отложены на весну.
  7. Darin
    Darin
    Darin
    rivriv, fabhouse, спасибо большое!
    Делаем так:
    1. Ставите каркас.
    2. Монтируете крышу
    3. Ветрозащита
    4. Внешняя обшивка
    + окна/двери
    И оставляем до весны.
  8. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Если есть опасность, что с недостроенного дома окна могут украсть, то не ставить окна, а забить проемы пленкой и досками в разрядку.
  9. superstasik
    superstasik
    superstasik
    Вы сказали, что Изоспан - не изоляция.
    Когда я спросил "А что это?" - говорите про мембраны.
    Вы хоть уточняйте по модельному ряду а не по торговой марке.
    К примеру, "Изоспан D - не пароизоляция, потому, что стоит слишком дешево". :)]
  10. ЭдСуровый
    ЭдСуровый
    ЭдСуровый
    У меня вопрос такой: Фирма мне делает каркасный дом из доски естественной влажности, снаружи идет ветро. защита и фасадная доска. Вставляют окна и двери. Делают крышу утепленную. Т. е. дом снаружи весь обшит. Внутри базальтовая вата Парок Экстра, на нее наложена парозащитная мембрана и будет сделана обрешетка для дальнейшей отделки весной, пока не знаю чем. Зимой дом отапливаться не будет.
    Вопрос: Я могу так дом оставить в зиму ? Люди из этой ветки не советуют так делать, но я не понял - ПОЧЕМУ, чем это может мне грозить.
    Спасибо.
  11. ilyaa
    ilyaa
    ilyaa
    Где вам не советуют?
    У вас полностью закрыт тепловой контур, пирог практически закончен. Вы уже жить там можете, топить и все такое...у ТС совсем другая ситуация.
  12. ЭдСуровый
    ЭдСуровый
    ЭдСуровый
    Вот краткие выдержки. И я так понимаю - это общее мнение ветки:
  13. ilyaa
    ilyaa
    ilyaa
    ЭдСуровый, одно из основных преимуществ каркасных домов - это возможность их зимней эксплуатации набегами. Приехал, прогрел, и радуешься. Все ограничения касаются только тех случаев, когда тепловой контур не закрыт. Например - нет фасада. Тогда скорее всего - пленка умрет за зиму. Или наоборот, уложили утеплитель, но не сделали пароизоляцию. Тогда топить дом зимой - значит убить утеплитель.
    Поэтому - если оставляете недострой на зиму - то надо осознать все факторы которые будут воздействовать.
    Если нет - защиты снаружи, то ветрогидрозащитную пленку ставить не следует. Соответственно - нет гидрозащиты контура - нельзя ставить утеплитель (вода дырочку найдет). Нету утеплителя - получаем бонус в виде времени на дополнительное просушивание каркаса.
    У вас же все закончено. Все неблагоприятные факторы отсечены (снаружи закончен фасад, внутри пароизоляция). Вам нечего опасаться.
  14. ЭдСуровый
    ЭдСуровый
    ЭдСуровый
    Спасибо. Теперь я спокоен. Буду осенью ездить наездами, прокладывать электричество по всему дому. Зимой законсервирую. А весной уже буду делать внутреннюю обшивку.
  15. ilyaa
    ilyaa
    ilyaa
    Единственное ограничение - не применяйте газовую тепловую пушку для залпового прогрева. Конденсат выпадет, а это плохо. Конверкторы - наше всё)
