Посоветуйте расположение и мощность тепловых насосов воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем konfuciy, 08.12.17.
  1. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Проектирование воздушного отопления
    АлексейСвитин
    нет там как и во внутреннем блоке стоит пистон. номера пистонов указаны на наружке на шильльде.
    @Ян 11, ну ок, тут пускай даже на заполненение фреоном уйдёт ещё 30 секонд. не суть уже. Я вообще писал всё это к тому что тут без лаборатории полноценно не ответить что лучше. что хуже. что эти 2-3% могут нивелировать все плюсы и минусы.
    Лично я не сторонник инвентерной техники. Для не инвентерной техники губительны пуски и потому к ней нужны какие-ту буферы для снижения частоты пусков. И тут сам дом весом тонн в 20-30 даже самый обычный каркасник является превосходным буфером. Так что считаю проблему решённую саму собой.
  2. konfuciy
    konfuciy
    konfuciy
    В итоге насосы поставил, работает система вполне удовлетворительно, заданную температуру держит, но пока мороза ниже -10 не было, чтобы полностью картинку увидеть.
    по расположению, оно возможно не самое удачное, т. к. Разница в температуре между первым и вторым этажом 3-4 градуса. Хотя возможно дело в утечках тепла. Но это не критично, жить уже вполне можно. План установки ТН.jpg
  3. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Большое спасибо! :hello:
    С первым этажом все понятно ... запаса тепловой мощности с избытком.
    А вот интересно на втором этаже в углах спален какая температура? особенно в дальней от лестницы ?
    Туда должна гнать воздух 18-шка
    какая температура в гостиной и какая в зале второго этажа и в спальнях ?
    Если Вас не затруднит время от времени обновляйте информацию о температуре, особенно когда на улице будет ниже -15 и по ощущениям комфортности.
    особенно в спальнях на первом этаже
  4. konfuciy
    konfuciy
    konfuciy
    Разница между этажами постоянно в 3-4 градуса, сейчас на первом 25, на втором 21. вчера было 25/22, связано падение на 1 градус наверху скорее всего с открытием одной маленькой комнаты, которая была вчера закрыта, она теперь прогревается видимо. При выставлении температуры на 23 - внизу 23, вверху 20.
    Сейчас на втором этаже температура в спальнях и в зале одинакова - 21 градус, в том числе в углах. Каким-то образом температура по второму этаже распределилась очень равномерно, более равномерно даже, чем на первом.
    Жду морозов, буду отписываться о результатах.
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    На какой скорости у Вас работают кондиционеры при отоплении и какой уровень шума?
  6. konfuciy
    konfuciy
    konfuciy
    я не знаю как узнать скорость, на пульте она не регулируется вроде, автоматически сама как-то подбирается мозгам тн, шум попробую замерить позже, сейчас нет шумомера под рукой, на слух шум немного громче бытового напольного вентилятора
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Что у Вас за модель, на пульте есть куча настроек, скорости, положения жалюзей как по вертикали так и по горизонтали.
    Я отопливаюсь кондиционером уже не первый год, висит в коридоре, скорость максимальная, иначе не пробьет на 8 метров первый этаж, но спим в спальне с закрытой дверью ибо днем шум не важен, а ночью спать не каждый сможет.
    Панасоник, серия Флагман, модель 12. Ниже -15 просто вырубается на выдув тепла и это нормально, иначе срок эксплуатации резко уменьшится. Типа защита от дурака.
    Сейчас эту серию изменили и в не лучшую сторону.
  8. konfuciy
    konfuciy
    konfuciy
    cooper hunter s12ftxla и s18ftxla, горизонтальная шторка действительно регулируется с пульта, а вот вертикальные механически. По скорости вентилятора есть только дополнительный режим турбо и вроде больше ничего не регулируется, или я просто не знаю как.
  9. konfuciy
    konfuciy
    konfuciy
    Удалось добиться разницы в 2 градуса между 1м и 2м этажом путем небольшой настройки. Теперь внизу 23, вверху 21. Держится устойчиво
  10. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Спасибо за информацию!
    Что с расходом электричества?
  11. konfuciy
    konfuciy
    konfuciy
    буду замерять, не успел еще) отпишусь)
  12. konfuciy
    konfuciy
    konfuciy
    Сегодня ночью был более менее приличный минус -15, тн справились нормально, при этом выдуваемый воздух при установке температуры на 23 градуса был температурой 37-38 градусов. Для проверки возможностей поставил их на температуру 25, при этом выдуваемый воздух поднял температуру до 57-58 градусов на обоих, температура в помещении поднялась на первом этаже до 25 градусов за пару часов, на втором этаже до 21,5, что довольно комфортно.
  13. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Я правильно прочитал?
    Т уличная = -15 градусов.
    Т в помещении была 23-25 градусов (на первом этаже, где и находится внутренние блоки)
    Т выдуваемого воздуха в режиме поднятия температуры - 57-58 градусов.
    Так?
  14. Maks cmv
    Maks cmv
    Maks cmv
    Владимирщина
    Приветствую! Можно кратенько, о площади отопления, утеплении (стенах), энергозатратах и в целом впечатление? Спасибо)
  15. konfuciy
    konfuciy
    konfuciy
    да, все верно!
