Посоветуйте расположение и мощность тепловых насосов воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем konfuciy, 08.12.17.
  1. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Да, официально заявлено, -15, например Haier 4U26HS1ERA.
    Но я задавал вопрос официальному представителю и нескольким установщикам ... и нашел пару пользователей ...
    до -15 они работают без потери мощности, потом тепловая мощность (производительность) естественно будет падать, но до -25 они работают точно, в смысле их не нужно отключать,
    до -30 нет данных.
    Меня сей факт вполне устраивает. :)
    А то что эта серия полупромышленная добавляет оптимизма. :|:
    Плюс ее можно комплектовать не только сплит блоками, но и напольно-потолочными, этот вариант я также рассматриваю
    У них есть новая Серия Crystal WiFi так заявлено, что она работает до -30
    Но там всего две модели ...
    а я не хочу ставить два наружних блока
  2. konfuciy
    konfuciy
    konfuciy
    Пара ложек дегтя о моих тепловых насосах cooper hunter
    1. по уровню шума - сравнил с Mitsubishi Zubadan - последние практически не слышны, очень тихая система, дует там себе потихоньку, слышно только если близко подойти. Cooperы слышны в соседних комнатах, а если рядом стоять, так вообще самолет (опять же в сравнении, шум приблизительно равен бытовому напольному вентилятору)
    2. так как у меня справляется один 18й насос (выставлен на 23 градуса), второй я вместо выключения поставил на 18 градусов, в результате он недели две вообще не включался (ну как бы был включен, но не воздух не гнал), чере две недели такого простоя высветилась ошибка E6. ТН выключил с пульта, подождал 5 минут, потом опять включил, ошибка E6 опять высветилась, но через секунд 5 после включения сменилась указанием термпературы, что и должно быть в норме. Думаю, что это не критичный косяк с учетом такого длительного простоя насоса, но тем не менее.
  3. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Да, проанализировав много информации и пообщавшись с пользователями, пришел к выводу, что CH не самый лучший вариант
    1 - именно по шумовым характеристикам
    2. мне в одной фирме, когда считали чего и куда поставить, то предупреждали, что если купер недонагружать, т. е он работает в нормальном режиме от 30% до 100% загрузки, а если меньше то переходит в режим on/off, который "не очень любит"
  4. konfuciy
    konfuciy
    konfuciy
    Нашел вот такие данные об эффективности cooper hunter серии arctic в зависимости от температуры на улице
  5. konfuciy
    konfuciy
    konfuciy
    у него еще и внешние блоки гул издают). ну на самом деле кому как, мне не критично, а некоторым вопрос шума принципиален, кто-то просыпается от шороха, им купер точно не подойдет. но цена на мицу заоблачна
  6. Rov777
    Rov777
    Rov777
    работать то они будут, но как долго и эффективно, до -15 как правило нет подогрева поддона, если на постоянной основе греющий кабель подключить на всю зиму, то расход эл. эн. будет очень большой. Если без кабеля, то лёд намёрзнет и заблокирует вентилятор.
  7. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    В мануалах они еще круче:aga:
  8. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    В этих блоках подгрев стоит и подключен к блоку управления
    Именно поэтому до переезда в деревню на ПМЖ ставить тепловой насос как то стремно, хотя всегда можно удаленно в холода отключать питание.
    Но как мне говорили те кто пользует эти модели, проблем с намерзанием они в них не наблюдали
  9. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Интересная модель, какие отзывы по этому блоку, положительные?
  10. Караван 13
    Караван 13
    Караван 13
    Химки
  11. konfuciy
    konfuciy
    konfuciy
    Ну вот пошла вторая зима, расход электричества за ноябрь и половину декабря набежал на 5тр по 4,5 руб за киловатт.
    Всё работает. Температура 23 градуса выставлена.
  12. ZUDIRA
    ZUDIRA
    ZUDIRA
    Здравствуйте, и мне посоветуйте пожалуйста расположение тепловых насосов воздух-воздух. Дом для ПМЖ, Московская обл., рассматриваю Cooper&Hunter Icy как единственный источник отопления. Планирую приобрести три блока. Самым мощным отапливать Прихожую 1 и 2 этажа, так-же установить по одному в Спальнях 1 и 2 этажа. Сомнения по поводу столовой, четвёртый блок устанавливать не планирую.
  13. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
  14. ZUDIRA
    ZUDIRA
    ZUDIRA
    Спрашивал в этой ветке. Посоветовали ТН Воздух-Вода, но для меня это дорого. Про расположение не подсказали.
    И хотелось бы узнать высоту установки внутренних блоков от пола заточенных на отопление.
  15. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Я также задавал этот вопрос ... конкретного ответа по сути не получил
    Вот один из ответов https://www.forumhouse.ru/posts/23087917/
    У некоторых производителей есть внутренние блоки которые в режиме обогрева направляют поток воздуха вертикально вниз ... но такие модели нужно искать
    У купера есть консольник, который ставится на пол и у него есть выход внизу параллельно полу
