1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 27
5 лет эксплуатации печей "Огонь-батарея"
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Инжeнер, 08.12.17.
  1. Forman
    Forman
    Forman
    Казань
    Коллеги, у меня О. Б. 7, выход с шибером. При манипуляциях с шибером труба шатается от печки. Кто как решал это ?
  2. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Я шибер не трогаю. Всегда на полную открыт. Регулирую заслонкой на печке.
  3. nercs
    nercs
    nercs
    Выход шибера горизонтально или вертикально?
    У меня горизонтально и тройник после него стоит на опорной ноге. Пока ничего не шатается
  4. Forman
    Forman
    Forman
    Казань
    У меня шибер в полутрубе выходящей из печи, штатный, с печкой шло.
  5. nercs
    nercs
    nercs
    Такой? У вас вверх или назад выходит?
    Я свой поставил назад, и ничего не шатается. На выходных сфоткаю на даче.
  6. Forman
    Forman
    Forman
    Казань
    Вот шибер "родной"
  7. soszvezdie
    soszvezdie
    soszvezdie
    у вас уже установлена печь и шатается?
  8. Serdjio
    Serdjio
    Serdjio
    У меня так все швы треснули, несколько так очень сильно, проварил все изнутри, на форуме есть фото
  9. OSAO-
    OSAO-
    OSAO-
    Старый Оскол Белгородской обл.
    Я тоже проварил пару своих щелей, но, чтобы не прогорело вновь, капитально зафутеровал швеллерами и бока, и верх. Испытываю это дело с начала отоп. сезона и пока всё хорошо.
  10. hadron
    hadron
    hadron
    Доброго времени суток дорогие фурмончане!
    У моей первой печи ОБ-7 треснуло пару швов. Проработала она примерно 4 года в режиме использования по выходным. Мало конечно. Возможно, что перегрев сказался.
    Но сейчас не об этом. А о новой печи, которая отпахала уже 3 года.
    Я не стал ремонтировать и купил новую.
    Был приятно удивлён, что конструкция у новой доработана!
    Внутри к бокам приварены направляющие, квадратные трубы, поперёк рёбер вдоль топки.
    В итоге печь явно меньше играет от нагрева при переходных режимах.
    Меньше звуков от неё. Кто использует ОБ знает о чём я.
    Но есть и недостаток. У печи явно другой, более сильный, подсос воздуха.
    В результате жара и лишний расход дров.
    Я с трудом её заглушаю полностью закрыв клапан и шибер.
    У старой печи достаточно было закрыть клапан. Шибер вообще не трогал!
    Возможно, что стекло хуже прилегает. Проверить этот подсос можно при помощи
    свечки, сигареты или зажигалки для газа. Подносте к краю стекла и пламя зажигали
    затягивает внутрь. У старой по виду стекло так же крепится. Но кто его знает...
    Теперь вопрос к экспертам!
    Стоит ли посадить стекло не термостоикий герметик? Не треснет ли оно?
    Есть ли такой опыт у кого-нибудь?
    Всем удачи с добрым огнём в печи ОБ!
  11. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
  12. hadron
    hadron
    hadron
    Добрый день,
    Посмотрел те посты, спасибо текстом! Хорошее замечание про ОБ лайт, без стекла. Правильно в моём случаее уплотнить полностью. Стекло и так очишается при первой топке. А вот лишняя тяга из-под стекла с непонятным размером зазора мне не годится.
  13. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    У меня огонь-батарея 7, которую я вчера топил второй раз. В первый раз все вроде было хорошо, она вполне себе выходила на режим медленного горения и часа 4 немного грела на небольшой закладке. А вчера она разогналась со страшной силой и я не мог ее остановить. Посмотрев внимательнее обнаружил, что снизу, вдоль зольного ящика, идут щели, через которые я вижу тлеющие угли - то есть бока этого ящика к дну печи просто не приварены. Вероятно, после первой топки ее как-то немножко повело и эти щели открылись и начали сосать воздух. А потом, надо полагать, из нее начнут угли на пол сыпаться. Замечательная печь, в общем. Теперь вот думаю - с гарантией сражаться, или плюнуть - попробовать прихватками в нескольких местах эти щели зафиксировать и черным трубным герметиком промазать...
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего вопрос легко может быть решен герметиком, но если покажете фото, смогу сказать более уверенно. :pioner:
  15. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Кто производитель этого чуда?
