1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 27
5 лет эксплуатации печей "Огонь-батарея"
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Инжeнер, 08.12.17.
  1. pavlu-xa
    pavlu-xa
    pavlu-xa
    Скажите, а марка этих плёночных греющих потолков не зебра про случайно?
  2. pavlu-xa
    pavlu-xa
    pavlu-xa
    А какие отопительные печи сейчас можно взять на объём 270 кубов, чтобы один нормальный был, не подскажите?
  3. Lord0037
    Lord0037
    Lord0037
    Если за печью огонь батарея разместить тройник (дальше дымоход вверх), то есть нормы по расстоянию этого дымохода от задней стены из негорючего материала.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Как и везде - 0,5 метра до сгораемой стены, 0,38 метра до сгораемой защищенной, 50 мм - до несгораемой стены.
  5. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    на самом деле печечка - супер:super:
    если бы она не покупалась изначально в дом, то давно бы подвёл к ней "вдох" с улицы!
    есть у меня знакомые которые боятся этих печек т. к они у них из-за неправильной топки делают не только "пых", но и "пых с бабахом", - они просто не понимают как это всё работает.
    при четырёх метровом дымоходе она работала просто замечательно, только может раз или два была плоховатая тяга, но на основном месте будет 7 метров трубы дымохода, так что всё будет нормально думаю.
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Всем тепла. Стоит задача купить дедушке в замен кирпичной бестолковой печи железную. Выбирая печь я схожусь вновь и вновь на ОБ. Дедушке 89, проблемы не нужны совсем, бюджет больше чем ОБ есть, но что лучше не знаю. Очень смущают сообщения форумчан о деформации от нагрева и трещинах, мне кажется не хватает элементарно шамота в зоне горения снизу для качественного полного горения пиролиза (не надо только мне рассказать ято. все в кучу, кто надо поймёт, а детально раздельно писать долго).
    Посоветуйте стоитли связываться с об?
  7. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    если дед способен чётко выполнять инструкции по эксплуатации, то пойдёт, но на ночь нельзя её затапливать...
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Спасибо, а какие инструкции?
    Он много на что способен. Но почему он нельзя на ночь?
    Вот у меня камин, его топка позволяет локально держать температуру достаточную для теплоотдачи и для того чтобы не тек деготь (естественно не удушая), но сколько не положи дров все сгорает за час. Обычно кладу 2-3 руф брикета, на ночь 4, естественно это не на всю ночь, история с тем что на всю ночь это называется пеллетный камин с авто подачей
  9. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    От высоты дымохода многое зависит.
    Если 6 метров будет тогда и наночь оставлять можно.
    Поставил сбоку доп. листы от лопнувших швов защита, шамот там некуда ставить, топка сильно уменьшится.
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    . дымохо будет длиной метра 4,5 не больше, старый деревенский дом
    25мм узкий шамотный кирпич не влезет по сторонам?
    я как раз думал что шамот мог бы решить чуть проблему когда топлива мало и надо чтобы оно горело полностью
  11. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    @Kedruchu, Юзаю ОБ 7 Лайт 10 год на даче, в режиме выходного дня в холодный сезон (с середины сентября до середины мая).
    Брал именно для ночного горения - выходит до 7 ч., труба - прямой сэндвич 4,5 м. Топлю чаще брикетами RUF.
    Есть эл. конвекторы с внешними терморегуляторами, выставленными на +23, чтобы не мерзнуть к утру, если ошибусь с дровами:
    За эти годы было несколько прецедентов, когда (вероятно) накопившиеся пиролизные газы "пыхали" с выбросом дыма в помещение, а один раз что-то бахнуло сильно, даже слетел дефлектор с трубы, но топил тогда не RUF...
    У меня печь старой модификации, еще без усиления топки квадратной трубой, 4-5 лет назад появился намек на трещину, ничего с этим не делал (тут есть фото https://www.forumhouse.ru/posts/29424055/)
    Сейчас бы попробовал взять того же производителя, но не Огонь-Батарею, а более новый Фаренгейт - он воздух с улицы берет, собственно этим заочно и понравился:
  12. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    это - да!, круть, особенно для небольшого помещения!
  13. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    25 мм влезет, но будет ли он устойчиво стоять. Шамот для сгорания топлива вряд ли повлияет. По 4,5 дымохода выше ответили, вам решать.
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    а в об есть вторичная подача воздуха (сверху например) чтобы пиролизные газы дожигать?
  15. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    В 2013 г. в. ОБ есть 2 трубки, внутренним диаметром около 10 мм. Идут под кожухом снизу, в топку входят ближе к трубе, над отбойником.
