1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. vit_21
    vit_21
    vit_21
    12мм
  2. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Супердиффузионная мембрана Ютавек 85 -это нормальная из не очень дорогих.
    А у соседа что пароизоляция снаружи натянута ?
    нужно минимум 2 слоя таких :)
  3. vit_21
    vit_21
    vit_21
    Совершенно верно - у него просто интернета нет. :)]
    Честно говоря, вопрос все равно остается открытым, т. к. у него тоже самое в стенах, хотя пароизоляция внутри дома, как тут сказали - "супер пупер" - многослойная (пленка под обои, потом сами обои поверх ОСБ). Откуда влага непонятно. :flag:
  4. vit_21
    vit_21
    vit_21
    Поясню: влага тоже на утеплителе под Изоспаном, ближе к улице. Можно исключить попадание влаги с уличной стороны.
  5. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Ещё Тайвек применяют. Он конечно подороже будет, но зато проверенный. Посчитайте.
    Я вот тоже, пока теорию изучала, смотрела таблицы по конденсату. По нашим (отеч) выходит, что если ОСБ снаружи, то всегда конденсат внутри. Хоть спецы и говорят, что это ерунда, но не хочется даже в теории такое иметь. Так что тоже думаю, или ОСБ внутри или только укосины без ОСБ вовсе.
  6. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Ну как вариант из самого дерева. У меня например тоже изморозь такая была на ОСБ, правда не сантиметр, а несколько мм, дом сохнет, утеплитель в стены не уложен пока .. Гидроизоляция и ветнзазор есть, продухи в коньке присутствуют.
    Я вот уже думаю, а не может из самого ОСБ влага выходить ?
    По тайвеку сейчас много нареканий, потому как у нас делают ..
  7. vit_21
    vit_21
    vit_21
    Поясните, какие именно узлы окна? Речь идет о пароизоляции или о самом каркасе?
  8. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
  9. Ssveto4ek
    Ssveto4ek
    Ssveto4ek
    Сургут
    Добрый вечер. Уже второй год ломаем голову над строительством. В голове пока такой "пирог стены" изнутри наружу
    1. ГКЛ
    2. ОСП 12 мм (а 9 мм пойдет?)
    3. Пароизолирующая пленка, но тут же возникает вопрос: а как крепить данную пленку: по каркасу (со стороны установки ОСП), а потом ОСП, или прибить ОСП, а пленку пустить по каркасу и ОСП (со стороны утеплителя, то есть волнами, если понятно).
    4. Каркас 150 мм + мин. ватная плита 150 мм (будет ли достаточно для ПМЖ?)
    5. Гидроветрозащита
    6. Обрешетка, вентзазор, Сайдинг
    Совсем убрать пароизоляцию из пирога боязно, так как боюсь, что за лето (которое у нас ну очень короткое и к тому же очень дождливое) влага не будет успевать уходить из утеплителя.
  10. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    2. Пароизоляция
  11. Ssveto4ek
    Ssveto4ek
    Ssveto4ek
    Сургут
    DENdi, спасибо, то есть пароизоляцию нужно ставить между ГКЛ и ОСП? Я правильно поняла?
    А и еще какой ленто проклеивают стыки в пароизоляции? И по остальным пунктам хотелось бы мнение услышать
  12. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Правильно.
    Скотч. Лучше алюминиевый. Как правило в конторах продающих пленки есть и скотч. Подойдите ответственно, обычный канцелярский брать не стоит.
    Проклеиваете стыки и места крепления ПИ.
    4. Не понятно - каркас и вата в одном, т. е. общая толщина стены 150 мм? Для Сургута ИМХО мало.
    5. Гидроветрозащиту берите не самую дешевую, (как правило пленка с обозначением А), а диффузионную мембрану. Она продувается меньше.
    А в остальном вроде все так.
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Сургуут ?!
    Изнутри наружу
    1. ГКЛ
    2. 50 мм каркас+ утеплимте, там же коммуникации
    3. пароизоляция
    3.1 ОСБ 12 мм
    4. 150 мм утеплитель + каркас
    5. ветрозащита
    6. фасад.
  14. Ssveto4ek
    Ssveto4ek
    Ssveto4ek
    Сургут
    DENdi, еще раз спасибо, о канцелярском скотче даже не задумывалась:aga:, просто у нас много разных продают и фольгированный, и армированный и еще куча всякого.
    Каркас хотела вместе с утеплителем, но что-то действительно маловато кажется. А мембрану тут наверно поискать хорошо надо, а то здесь такая деревня по стройматериалам, нифига не найдешь
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Для Сургута и 200 мм утеплителя не много, я бы сделал в стены 250 мм, в потолок 450, в тол 250-350 мм
