1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Шумоизоляции ППС не обеспечивает напрочь,
    паробарьером является при плотности от 25, и то... соу-соу...
    по хорошему, в ЛО надо делать эковату влажно клеевым способом.
    3000 р\м3 с работой
  2. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    А у Вас какой плотностью утеплено ?
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    15-ой плотностью.
  4. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Ладно как паробарьер отбрасываем ППС, хотя частично все равно будет им .. плане разных материалов какие нюансы присутствуют ?
  5. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Может, между ППС (если оно снаружи) и ватой гидроветрозащиту? Ведь ППС влаги не боится, но слегка её накапливает и чтобы влага от ППС дальше не передавалась вате?
  6. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Между ними будет пароизоляция, я выше написал же :). но ппс внутри, вата тоже внутри но ближе к наружке. т. е. ппс будет самый внутренний перекрывающий слой ..:hello:
  7. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Тогда так конечно. Я поняла Ваш "пирог" ровно наоборот. Тоже хочу так скомбинировать, но на "пироге" пола. У кого-то в "теме" встречала такой "пирог", но хорошо помню, что ППС был наружным слоем именно из-за возможном подсасывании влаги из-под подпола. Спецы тогда одобрили. Это был пол, а не стена, если что.
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я если честно, не вижу смысла в комбинации утеплителей.
  9. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Ну-ну... накинулись.
    Я о том, что сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций нормируется в соответствии со СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий". Там прописана методика, даны показатели по регионам...
    Так что лично я ничего не придумывал.
    Больше теплоизоляции конечно лучше. Кто бы спорил...
  10. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Да, наверное, Вы правы. Это просто от непрофессионализма, вот и лезишь в дебри, пытаешься понять.
    Это я просто ностальжирую :aga: А вообще я бы этот север никогда бы больше не видела.
  11. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Просто где то на форуме попадался пост, где автор говорил, что нельзя ставить в одну плоскость разные по паропроницаемости и теплопроводности материалы ..
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Можно, если ППР будет увеличиваться изнутри наружу.
  13. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Уже строюсь - есть каркас, обшитый сайдингом, естественно под крышей. Читал форум и, как мне кажется немного начал понимать что к чему, но иногда возникают вопросы, например такой:
    "пирог" - сайдинг
    - вентзазор 50 мм
    - ветро-гидро,
    - минвата в каркасе 150 мм
    - пароизоляция,
    - ОСП 9 мм
    - минвата поперек 50 мм
    - ГВЛ.
    Вроде ничего не забыл\не напутал, ВОПРОС: - а как быть с гидроизоляцией с/у и кухни?
    Если делаю плитку, то 50 мм ваты и ОСП получаются в хорошем мешке из пароизоляции снаружи и плитки внутри. Как быть?
  14. Викторка7
    Викторка7
    инженер-тепловизионщик
    Викторка7
    Москва-Шатура-Адыгея-Новороссийск
    Ранее я давал ссылку, где в инструкции по монтажу данной пароизоляции написано, что монтировать ее необходимо гладкой стороной внутрь помещений. Однако, дело вовсе не в том, какой стороной делать, а в том, что такой вопрос вообще возникает и в разных инструкциях написаны совершенно противоположные вещи.
    Мне и до того встречались объекты с влажным утеплителем, но связывалось это все только с непроклейкой нахлестов и примыканий пароизоляции. В очередной раз при обнаружении такой проблемы, поинтересовался у хорошего знакомого - профессионального кровельщика и специалиста по "пирогам утепления". Оказалось, и он встречает такое постоянно, в случае использования Изоспана. По его словам (мягко перефразирую), этот материал никак не годится для устройства паробарьера, пусть даже и с проклейкой, а разногласия в инструкциях это лишь подтверждают.
  15. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    Доброго дня!
    Подскажите, нужен ли тут вентзазор?
    1 вариант изнутри снаружу:
    -имитация бруса
    -пароизоляция
    -утеплитель 150 мм в каркасе
    -ОСБ 10мм
    -50мм контррейка
    -сайдинг
    2 вариант:
    -имитация бруса
    -50мм контррейка
    -пароизоляция
    -ОСБ 10мм
    -50мм контррейка
    -сайдинг
    Сам больше склоняюсь к 1 варианту
