1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    Ну это не мой случай) всю зиму каркас утепленный стоит, ниоткуда не дует)
  2. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    А это не почуствуете, пока топить не начнете :cool:
  3. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    Так топим уже давно) вопрос в том что нужно ли делать вентзазор перед внутренней отделкой имитацией бруса или нет, только в нем)
  4. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    Ну проконсультируйтесь у нашего Гуру
    Roracotta
    , кстати он сейчас в сети.
  5. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Ну, его отношение к гидроветрозащите мы знаем :). Там всё должно быть правильно :um:
  6. mamon
    mamon
    mamon
    чет я не понял Изоспан В гов...о что ли?
  7. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Почему только "В" ? :)]
  8. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Уже давно про Изоспан такое слышу, а также Роквулл не хвалят. Для себя отметила эти 2 материала, как лучше не применять.
  9. mamon
    mamon
    mamon
    интересно, а что с оракулом не так, чем он плох?
    а какие ветрозащиты и пароизоляции тогда хорошие?
  10. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Читая и отслеживая форум делаю для себя выписки (полезные советы). К сожалению они без авторства (не копировала). Вот они:
    "Покупал Tyvek Soft и Изоспан А. По внешним признакам приличная разница по качеству была. Изоспан пальцами можно порвать. Тайвек софт как раз и есть - "Однослойный гидроизоляционный материал с высокой паропроницаемостью, защищающий от осадков и ветра."
    "Роквул Лайт Баттс и Парок. Разница на мой взгляд оказалась просто огромной. Роквул значительно более "колючий", практически натуральная стекловата... при этом сыплется с него значительно большее при укладке, более хрупок, менее пластичен.
    Парок напоминает именно плотную вату и практически не сыплется, работать с ним не только приятнее, но и удобнее, он лучше сжимается и лучше держится "враспор" между потолочными лагами."
    "на первом месте будет наверняка Изоспан- потому что самый дешевый, на втором Ютафол - потому что не дорогой но по мнению некоторых лучше Изоспана, на третьем скорее всего тайвек - потому что "бренд".
    Надеюсь не воспрИмите это как рекламу, просто для себя выписывала отзывы спецов.
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Про огромную разницу не скажу, но она очевидна, к выше сказаному про Парок-добавлю. что после неё почти не чешешся:) при почти одинаковой цене-выбор очевиден;)
  12. FragMaster
    FragMaster
    FragMaster
    Тольятти
    Покритикуйте, пожалуйста, пироги стен.
    Крик души :faq:.
    Читал форум, прочитал СНиП 31 105 от корки до корки, вопросы только плодятся.
    Основные вводные:
    - дом с летним и временным зимним проживанием (заезды а 1-2 дня), возможно в будующем ПМЖ.
    - Самарская обл. (зимой как правило минус 15 - минус 20 в среднем)
    - основные требования:
    - экологичность
    - экономичность
    - утеплитель - мин вата Парок или Роквул
    1 вариант пирога (изнутри - наружу):
    - ГКЛ
    - обрешетка под ГКЛ (есть место под эл. проводку)
    - Пароизоляция (полиэтилен)
    - ОСП
    - Стойка каркаса 150 мм + утеплитель
    - контр обрешетка 50 мм + утеплитель (перекрестно с основным)
    - гидроветрозащитная мембрана
    - обрешетка (с шагом меньше чем у стоек каркаса) под сайдинг - будет еще и вент каналом заодно
    - виниловый сайдинг
    2 вариант пирога (изнутри - наружу):
    - ГКЛ
    - ОСП
    - виниловый сайдинг
    Плюсы и минусы во 2 варианте:
    - это противоречит СНиП 31 105 п 7.3.1 (каркас должен общиваться изнутри)
    + это более экологично на мой взгляд, т. к. ОСП, содержащий формальдегид вынесено дальше от помещения -> меньше греется -> меньше выделяет и т. д.
    + более экономный вариант - отсутсвуют обрешетка под ГКЛ и обрешетка под сайдинг
    - на мой взгляд в ГКЛ могут появиться трещины из-за деформации стоек каркаса
    - не понятно как проводить проводку, если между ГКЛ и пароизоляцией - нормально ли промнется мин вата? не будет ли волн на ГКЛ?
    - с точки зрения пароприницаемости изнутри-наружу ОСП будет являться задерживающим слоем, при некоторых условиях возможна точка росы внутри стены (теплорасчет.рф)
    - ОСП крепится на обрешетку, таким образом со стойками каркаса получается не прямая связь. Не будет ли ослабления стен каркаса? Получается ОСП будет работать на скрепление обрешетки, а не стоек каркаса. Потребуются укосины? Тогда смысл в ОСП?
    Плюсы и минусы во 1 варианте:
    + это не противоречит СНиП 31 105
    - менее экологично по сравнению со 2 вариантом
    - не будет ли утеплитель 50 мм проседать волнами в проемы обрешетки? Есть мнение, что между утеплителем 50 и обрешеткой нужно поставить плиты ISOPLAT, например.
    - более дорогой вариант
    - читал на форуме, что вроде более трудоемкий монтаж
    + есть место под проводку в обрешетке под ГКЛ
    В общем я в смятении. По СНиПу нужно каркас изнутри обшивать, но Larry Haun обшивает снаружи... Не утепляют они их там чтоли?
    Вопросы:
    - какой пирог лучше?
    - какой пирог дешевле?
    ЗЫ: Гуру форума, прошу откликнитель, в конец запутался :( .
  13. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    QUOTE="FragMaster, post: 5663011"]- какой пирог лучше?
    - какой пирог дешевле?[/QUOTE]
    Какой лучше - вопрос религии,
    какой дешевле - считается,
    Я о меньшей экологичности варианта 1, у Вас же изнутри полиэтилен, с проклейкой напусков, и какая часть фенолов через него проникнет? К тому же нормы по формальдегиду у всех инофирм (а нашего производства ОСП я лично не видел) достаточно жесткие.
    P s: извиняюсь, что влез в со своим мнением в тему, до гуру не дорос.
  14. FragMaster
    FragMaster
    FragMaster
    Тольятти
    Про полиэтилен как защиту от формальдегида соглашусь с вами.
    Про дешевизну: имелось в виду какой из вариантов будет дешевле в по показателям стоимость материалов + монтаж. Стоимость материалов я определить смогу, а вот стоимость монтажа, т. е. трудоемкость - только по опыту, которого нет.
    Рад любому совету :)
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Оба варианта рабочие. только во втором под ГКЛ не мешало бы профиля.
