1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    А в чем противоречие?
  2. FragMaster
    FragMaster
    FragMaster
    Тольятти
    7.3.1 Обшивка каркаса наружных стен со стороны помещений, внутренних стен и перегородок с обеих сторон должна выполняться из жестких плитных или листовых материалов или из пиломатериалов. Она обеспечивает пространственную жесткость каркаса стен и служит основой для последующей отделки или облицовки стен. В случаях, когда нормируется предел огнестойкости и класс пожарной опасности стен, обшивка из материала с соответствующими пожарно-техническими характеристиками может выполнять огнезащитные функции.
    7.3.2 Обшивка каркаса стены с наружной стороны жесткими плитными или листовыми материалами может предусматриваться для выполнения совместно с другими конструктивными слоями несущих и изоляционных функций, а также для использования в качестве сплошной обрешетки для крепления наружной облицовки стены (см. разделы 9 и 10 настоящего Свода правил).
  3. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Парильщик
    а вот как крепить профиля к стойкам что бы пароизоляцию не нарущить? :faq:
  4. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Читать СП я умею. В чем противоречие, если изнутри обшиваете плитным материалом - ГКЛ, указанным в таблице в СП?
  5. FragMaster
    FragMaster
    FragMaster
    Тольятти
    О_о, вот слона то я и не заметил, почему-то у меня в голове шаблон - жесткий плитный <> ГКЛ - вроде как ломается руками :)].
    Спасибо, вы сняли для меня главный вопрос.
  6. FragMaster
    FragMaster
    FragMaster
    Тольятти
    Сегодня появился 3 вариант, на мой взгляд самый экологичный и теплый, только дороже:
    в порядке изнутри-наружу
    - ГКЛ
    - пароизоляция (полиэтилен)
    - фибролит
    - стойка каркаса 150 мм + утеплитель
    - контр обрешетка 50 мм + утеплитель (перекрестно с основным)
    - изоплат
    - обрешетка под сайдинг (вентзазор)
    - виниловый сайдинг
    Нужно ли здесь укрывать изоплат гидрозащитной мембраной ?
  7. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Обрешетку под сайдинг по изоплату бить будете? Укрывать изоплат не надо.
    Я лично (ни разу не строитель) за:
    ГКЛ - перекрестная обрешетка с коммуникациями и утеплителем - пароизоляция - каркас с утеплителем - ОСБ - ветрогидрозащита - сайдинг.
    Для адептов укосин и паропроницаемости изутри наружу - вместо ОСБ - изоплат, но с контробрешеткой под сайдинг и без ветрозащиты.
  8. ls3009
    ls3009
    почти достроил
    ls3009
    почти достроил
    Черноголовка
    Изоплат является ветрозащитной плитой - не нужно.
    опередили...
  9. ConstantinD35
    ConstantinD35
    ConstantinD35
    Вологда
    А если такой пирог:
    ГКЛ-
    горизонтальная обрешетка 50мм-
    крафт-бумагаVCL-
    эковата 200мм-
    изоплат-
    обрешетка-
    сайдинг
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Не пойдёт, ни чего не обеспечивает жёсткость каркасу.
  11. ConstantinD35
    ConstantinD35
    ConstantinD35
    Вологда
    Укосины подразумеваются
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да или ОСП, фанера.
  13. Deniss
    Deniss
    Deniss
    Пенза
    Добрый день (вечер) формучане.
    А что есле так:
    1. ГКЛ (1 или 2 слоя)
    2. Обрешетка горизонтальная под ГКЛ (доска 25х100, шаг 300-400мм)
    3. Пароизоляция (пленка 200мкм)
    4. OSB3 - 9мм
    5. Каркас 150х50 (40)+утеплитель (минвата)
    6. ДВП
    7. Ветро-гидро защита
    8. Обрешетка вертикальная под сайдинг (блокхаус)
    9. Сайдинг (блокхаус)
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Нормалёк. Только если ПМЖ и зимой будите ездить, то + перекрёстно ещё 50мм. утеплителя.
  15. Deniss
    Deniss
    Deniss
    Пенза
    Согласен, только наверное с внутренней стороны, тогда обрешетка под ГКЛ - вертикальное расположение.
