1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Можно и с внутренней и снаружней. Не всё таки Не нормалёк у Вас с пирожком, вертикальная обрешотка под сайдинг не пойдёт.
  2. Deniss
    Deniss
    Deniss
    Пенза
    Про ДВП в посте 846, написал не просто так, хочу поставить точку (покрайнемере для себя), где же ставить OSB (снаружи, внутри). Понимаю споров много, но ...
    1. OSB - внутри или снаружи на жесткость каркаса не влияет (пока если говорить про дом в 1 этаж)
    2. OSB - внутри, вроде как по "правилу паропроницаемости стены " лучше будет.
    Снаружи OSB имеет плюсы:
    технология монтажа - закрываеться внешний периметр, потом утепление. Вроде и от внешних факторов закрыты, жесткость каркасу обеспечили, и утеплять удобно (в сухости, без ветра, да и упор для минваты есть, что очень не плохо!) Все это может заменить ДВП, только вот как обеспечить жесткость каркасу, если OSB будет свнутренней стороны, и утепляем из дома?
    Почему?
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Обрешётку под сайдинг собираетесь крепить по стойкам?
  4. Deniss
    Deniss
    Deniss
    Пенза
    Если доп. утепление внутри, то да. В чем минус?
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Минус в том что производители сайдинга рекомендуют обрешётку под сайдинг делать с шагом 40см. а в ветренных местах или сторонах 30см. а у Вас получится 58см.
  6. Deniss
    Deniss
    Deniss
    Пенза
    Не могу не согласиться, тоже знаю, но сам сайдинг под собственным весом (на всю высоту стены), может держаться и через 60см., а вот на нагрузку от ветра и как мне кажеться от температурных воздействий (расширение и т. п.) нужен шаг 30-40см. Проблема решаеться если доп. обрешетку прикрутить на ДВП! (на стойки и между ними одну)
  7. FragMaster
    FragMaster
    FragMaster
    Тольятти
    По СНиПу обшивка, обеспечивающая жесткость, должна быть изнутри... Пункт 7.3.1 СНиП 31 105
    Вот с этим я для себя разобраться тоже не могу :(
    Кстати, ДВП снаружи нужно закрывать будет от влаги, если планируете длительный монтаж (замочит дождями - может разбухнуть).
    Вообще если жесткость ДВП позволяет, то можно сайдинг (виниловый) прям поверх крепить. На ОСП, например, точно можно.
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ну можно и так, а я бы вместо ДВП, добавил бы 50мм. утеплителя, в перекрёст стойкам, по горизонтальным брускам-по стойкам- ветрозащита-контра с шагом 40см.-сайдинг.
    Кстати, вот домик - сайдинг блок-хаус.
  9. FragMaster
    FragMaster
    FragMaster
    Тольятти
    Долго думал над всеми вариантами, для себя решил выбрать такой пирог:
    изнутри-наружу:
    - ГКЛ
    - обрешетка под ГКЛ
    - пароизоляция
    - ОСП
    - стойка (шаг 600 мм) 150 мм + утеплитель в проемах
    - контр обрешетка 50мм + утеплитель перекрестно в проемах
    - гидроветрозащита (мембрана)
    - обрешетка под сайдинг (шаг 300мм) прибивается на контр обрешетку, играет еще и роль вент зазора
    - сайдинг.
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А амерекосы и не знают:aga: лепят и лепят ОСП снаружи. :)]
  11. Deniss
    Deniss
    Deniss
    Пенза
    Здесь использование ДВП идет, как "упор" при утеплении для минваты, доп. ветро-гидрозащита на время утепления. Поэтому жесткость минимальна ну или средняя. цифры дать не могу, сам не определился (у нас разбежка по жесткости практически нет в магазинах)
  12. FragMaster
    FragMaster
    FragMaster
    Тольятти
    Самое интересное, что наш СНиП написан:
    цитата
    Настоящий Свод правил разработан на основе Национальных норм по жилищному строительству Канады (National Housing Code of Canada 1998 and Illustrated Guide) с учетом условий строительства на территории Российской Федерации"
    Вот вводят в заблуждение доверчивых граждан РФ :)
  13. FragMaster
    FragMaster
    FragMaster
    Тольятти
    Это понятно, но если, при внутренней обшивке ОСП, утеплитель укладывать снаружи, то ОСП тоже будет служить упором. Тем более что у вас 1 этаж. Вот если бы на леса лезть, чтоб засунуть утеплитель...
  14. Deniss
    Deniss
    Deniss
    Пенза
    Тогда как обеспечить жесткость каркасу на этапе сборки, утепления, если OSB делать внутри и утеплять изнутри, Ставить расскосы?
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    При ОСП внутри, сначало ставим ОСП-потом утепление. При сборке каркаса, ставятся временные укосины.
