1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. Deniss
    Deniss
    Deniss
    Пенза
    Вот и хочеться решить задачу: утепление и OSB изнутри, для этого и появился слой ДВП
  2. Deniss
    Deniss
    Deniss
    Пенза
    Утепление снаружи?
  3. FragMaster
    FragMaster
    FragMaster
    Тольятти
    В смысле?
    Имеется в виду собрали каркас стену, подняли установили, прибили временные укосины. Таким образом подняли весь каркас стен, выровняли, закрепили каркас и верхнюю обвязку. Дальше набили изнутри ОСП, утеплитель и все остальное монтируется снаружи.
  4. Deniss
    Deniss
    Deniss
    Пенза
    Это я и спрашивал. :)
  5. ConstantinD35
    ConstantinD35
    ConstantinD35
    Вологда
    Шаг стоек 600мм - чем утепляться планируете?
  6. FragMaster
    FragMaster
    FragMaster
    Тольятти
    600мм по осям стоек имелось в виду.
    Роквул или Парок - вычитал на форуме, что Парок вроде как жестче на ощупь. Самостоятельных тактильных испытаний пока не проводил...
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Парок не жёстче, он качественее, стабильнее, экологичнее.
  8. ConstantinD35
    ConstantinD35
    ConstantinD35
    Вологда
    При таком шаге стоек Парок нужен шириной 565мм, у нас такой днем с огнем не найдешь, да и 600мм стоит 2300р/м3. поэтому смотрю в сторону эковаты.
  9. Кистей
    Кистей
    Кистей
    Пятигорск
    Прочитавшему все страницы темы, помогите разобраться.
    Можно ли устанавливать СМЛ как фасад с окраской с прикрытием стыков нащельником в пироге -
    ГКЛ
    Паронепроницаемая плёнка
    ОСП 12 мм
    Утеплитель, каркас 150 мм
    Ветрозащитная плёнка
    СМЛ
    без вентзазора?
    Заявленные характеристики - водопоглощение 14%, влагостойкость 100%, паропроницаемость 0,14 мг/(м ч Па).
  10. Сергейирк1007
    Сергейирк1007
    Сергейирк1007
    Иркутск
    Добрый день, Beluininzj1985. Я озадачен точно такой же проблемой по поводу материала для несъёмной опалубки. Тоже хотел использовать смл, но теперь задумался, а заменить нечем.(каркас из лстк + заполнение пенополистиролбетоном.) Если нашёл замену смл отпишись пожалуйста.
  11. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Раз уж речь идет о недоверии к традиционным утеплителям (вата, пенопласт) - то может и усилия направить на их контроль?
    Ну там, к примеру, предусмотреть контрольные окошки с J-стеклом для контроля оседания ваты.
    Или там тестер стирола подвесить над кроватью.
    Но зачем весь этот ужас с бетоном?
  12. Сергейирк1007
    Сергейирк1007
    Сергейирк1007
    Иркутск
    Спасибо за ответ, но почему ужас? Морально и материально готов. В данном сочетании (лстк+ппб) есть конкретные предложения по работе. Предложили материал для несъёмной опалубки GREEN Board (GB3) толщиной 10мм. Если кто работал с данным материалом прошу откликнуться.
  13. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    Ещё вопрос: ввиду не соответствия твёрдой ветрозащиты и утеплителя планирую ветрозащиту крепить через обрешётку, если между ней и утеплителем будет зазор 50мм пустой, как это отразится на теплоизоляции стены, планирую пирог стены из: изнутри ГКЛ, 50мм минваты (неопредилился ещё какая), пароизоляция плёнка, 150мм минваты(?),25мм обрешотка, 25мм контробрешотка, изоплаат, фасад (?)
  14. ConstantinD35
    ConstantinD35
    ConstantinD35
    Вологда
    Я так понимаю будет продувание утеплителя через вертикальную обшивку, либо минвату закрывать пленкой, тогда смысл ветрозащитной плиты ?
  15. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    А откуда будет дуть ?
    я щелей не оставлю
