1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    А зачем тогда вентзазор? Или это не для вентиляции?
  2. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    По мне так с зазором даже лучше .. утеплитель лучше будет проветриваться в случае намокания или выхода пара изнутри ..
  3. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    Это не вентиляция, просто стойки каркаса 40мм, изоплаат 1200мм, а минвата 600мм, резать всю вату это адский труд, не хочу а так изоплат через обрешотку и нормально, а в обрешотку верт и горизонт, не засунешь ни чего толкового, квадратики примерно 580 на 580 и перегорожены внутри, во и думаю пустоту оставить.
  4. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Согласен, но как может быть вентзазор без щелей? Если вдруг конденсат - куда сливаться будет? И какой сакральный смысл ставить ветрозащитную плиту изоплаат через вентзазор? В качестве ветрозащиты при таком варианте установки работать будет, но весьма посредственно, а паропроницаемость у нее высокая, почему не на утеплитель?
  5. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Совсем не понял, при чем тут толщина стоек? Расстояние между стойками какое?
    Барис74, а Вы все-таки на какой фасад ориентируетесь? А то, может, всё по другому надо? Хотя бы намекните - сайдинг, доска, штукатурка...
  6. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    это будет вынужденный зазор, потому что лист 1200мм не прекрепить к стойкам с шагом 635мм
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    При ширине, отличающейся от 600мм, необходимо:
    -разрезать лист парока по диагонали,
    -сложить треуголники так, чтобы получился нужный размер по ширине - на 1-2% больше, чем проём.
    -отрезаются "ненужные" треуголнички, (они потом пригодятся).
    -укладывается утепление в проём.
    При такой технологии отходы минимальны!
    (не я придумал, где -то у парока встречал...)
  8. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    просто стойка 40мм, утеплитель 600мм, и ужимается утеплитель на 5мм, вот и результат 635мм,и чтобы закрыть его изоплатом нужна обрешотка и контробрешотка.
    всё равно труд адский
  9. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    По фасаду не знаю ещё не решил, понравились если честно досточки у финнов, которые они прибивают вертикально а потом нащели более узкие прибивают, смотрится нормально но возни! очень много.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не согласен. Очень даже быстро и отходов мало. Проверено :)
  11. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    А вы сами пробовали ?
    просто не представляю как он режется, не резал, люди тут говорят что не очень, и ножи покупают специальные и меняют их.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Именно сам.
    Под лист подкладывается обыкновенная доска. И обычным столовым ножом ведём по линии реза. Если нужно ровно, то сверху накладываем брусок (доску, линейку и т. д.), прижимаем легонько и .. вжик ножиком вдоль брусочка ... :)
    Парок режется замечательно.
    Другие, например, роквул, не пробовал. Говорят - плохо.
  13. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    Ну вам там хорошо, парок и 565мм бывает тут вряд ли
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  15. Викторка7
    Викторка7
    инженер-тепловизионщик
    Викторка7
    Москва-Шатура-Адыгея-Новороссийск
    Пусть производитель доказыает обратное. :hello:
    По отзывам тех людей, кто тесно работает с "пирогами утепления", тот материал годится для покрытий сараев и устройства временных изгородей.
