1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. ConstantinD35
    ConstantinD35
    ConstantinD35
    Вологда
    Прочитал всю тему с интересом и сделал для себя вывод: все эти пироги нужно рассматривать в 2 вариантах.
    1- строишь сам, 2-строит фирма (контора, бригада и т. д.). Когда строишь сам можешь сделать как захочешь, любой пирог (правда исходя из наличия материала). Когда приходишь в фирму начинается шоу: хочу вот такой пирог (OSB изнутри, снаружи ветрозащита), ответ: делаем любой. Оформляешь заказ: а мы так не делаем, OSB ставим только снаружи, а ветрозащиту под него. И все, ты понимаешь что приплыл, и все твои теории можешь воплотить только сам.
  2. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    А для чего тогда договор составляется? Приложения, спецификации к этому дог? А если отказываются, тогда "в лес" такая фирма.
  3. ConstantinD35
    ConstantinD35
    ConstantinD35
    Вологда
    В лес бы хорошо. но остальные строят еще хуже, а отказываются на стадии составления договора
  4. shoma31
    shoma31
    shoma31
    Волжский
    Дорогие Друзья:hello: ! как вам такой пирог?
    1 гкл 1.2 см
    2 мин. вата с горизонтальной обрешеткой 5 см
    3 пароизоляционная пленка
    4 мин. вата между стойками каркаса 15 см
    5 ветрозащитная пленка
    6 слой воздуха
    7 сайдинг
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Что обеспечит жёсткость каркасу?
  6. shoma31
    shoma31
    shoma31
    Волжский
    Как Вы и сказали, Укосины!
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Тогда всё Окей.
  8. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Мвата которая за гкл не будет пылить в помещение ?
  9. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Я хочу подстраховаться и поверх ваты (под гвл) еще слой ветрозащиты воткнуть с проклейкой швов. Расход небольшой, а на душе спокойнее.
  10. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    А я пенопластом\стиролом сделаю наверное перекрестный слой .. кучу пленок тоже муторно и не очень хорошо ..
  11. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    Я в квартире делал ГКЛ, швы сначала акриловым герметиком проходил потом специальной "крепкой" шпаклёвкой потом серпянку клеил а потом всё шпаклёвкой затирали мне маляры уже в полный рост, сквозь такое пылить минвата точно не будет.
    а вот пенопласт во внутрь я бы точно не стал бы.
  12. shoma31
    shoma31
    shoma31
    Волжский
    :faq: как так пылить? Швы заделать если?
  13. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    а я бы стал ! ... нормальный ответ, детскийц сад не напоминает ? может надо (не плохо бы) обосновывать почему !?
    ога, прямо вечная герметичная конструкция, подводная лодка отдыхает :)]
    а стыки потолка и стены ? розетки и остальные проходы коммуникаций как загермитизировали ?
  14. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Подскажите пожалуйста, у меня пирог изнутри наружу таков: Два слоя гвл 12 мм, 180 мм эковата, плита ОСП-3 12 мм горизонтально, 50 мм пенопласт, ветро-влагазащита, 30 мм воздушный зазор, навесной фасад. Пенопласт по осп для ликвидации мостов холода по стойкам и укосинам. Теперь вопросы:
    1. Где будет точка росы, или не стоит этого бояться?
    2. Достоточно ли утепления для -36 за бортом. Пол 250 мм эковаты, в перекрытии 300 мм
    Возможны другие варианты, предлогайте, критикуйте
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Не стоит.
    Достаточно.
