1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. frolidze
    frolidze
    frolidze
    USA
    Вот поэтому даже в Википедии вопрос пароизоляции считается очень спорным, а вообще мне думается, что здесь лучшее решение - грамотная вентиляция дома.
  2. Игорь Ермаков
    Игорь Ермаков
    думоделатель
    Игорь Ермаков
    думоделатель
    Москва, Проспект Мира, 106
    Из пенопласта парник получится. придется серьезную вентиляцию сооружать.
  3. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Я смотрю Попкорн и сдесь всех мочит! Браво! посевает везде! Помоему я сдесь нашел единомышлиников! Пенопласт в каркасе - великий материал! Минвата дорогой - но великолепный материал! Самое главное как правильно сдесь было замечено - думайте о вентиляции!
    Я вам приведу очень хороший пример из собственной практики по поводу всех споров!
    У одного клиента дом - 3-й этаж мансардный. Кровля утепленная. Своя котельная. То есть он греет как нравится!
    Проблема - в соседних домах, а они построены все по одному проекту 3 этаж холодный. У всех зимой снег просто сдувает ( а снега зимой до 1 метра). А у него шапка в 1 метр. Как только температура скакнула на 10 градусов все это летит вниз ломая крылечко и т.п. Пригласил он меня когда уже проектировщики просчитали ему слой утеплителя просто бешанный - 380 мм. А решил проблему дедок. Он на ту кровлю ( а она была сделана из оциковки на замок) уложил через лаги (50 мм ) обрештку - профлист. Оставил продухи под коньком и у концов кровли. Тем самым он сделал подкровельную вентиляцию.
    А фокус в чем? Дед сказал так что можно делать и метровые стены и кровлю, но если у дома температура одна - +25 С то снаружи скачет - стена или кровля как губка у которой точка "0" то на улице, то в доме. А сквозняк между облицовкой и утеплителем у даляет лишнее. Фуууууууу .. как смог объяснил! Но я думаю идея была понятна! спсибо всем! Нет диктату! Привет другу опоненту Попкорну!
  4. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Уважаемый "друг оппонент"
    Вы бы хоть удосужились мой ник прочитать правильно, прежде чем призывать к революции :)] Надеюсь в работе вы более внимательны чем на форуме :)
    1) Про ненужность вентиляции "вообще" - никто не говорил
    2) Даже не в даваясь в физику явлений, в приведенном вами примере с вероятностью 99% была нарушена технология обустройства кровельного пирога, которая есть в технических альбомах как производителей утеплителей так и производителей кровель. Вам потребовался "дедок" чтобы это понять?
    3) Вентиляция крыши, вентилируемый фасад и вентиляция дома внутри - не одно и то же, не смотря на присутствие слова вентиляция :)
    PS кстати "сквозняк" нужен не только для того чтобы удалять "лишнее которое скачет", но и конденсат, который образуется на металлических кровлях. Но вы разумеется это и так знаете :)
  5. kassius
    kassius
    kassius
    Porcupine! Простите за изменения никнейма! :|: просто как видел так и написал! Насчет конденсата вы правы! мы когда вскрыли кровлю изнутри то вся минвата (даже жесткость не помогла) была сырая. влага нашла все таки дырочку! Технологии проветриваемых кровель началось совершенно недавно! и продиктована она теми же производителями утеплителей! не зря раньше на руси строили обыкновенные двух скатные холодные кровли.
    Получил предупреждение! Не понятно за что! Человеку свойственно спорить не для того что бы доказать свою правоту, а для развеяия своих сомнений! И ваш спор с предыдущим опонентом который очень четко разъяснил свою позицию мне понравилось! Но в его нотках слышалось возмущение! и я его решил поддержать! Успехов Всем! В споре родиться ИСТИНА!
  6. VolCaramba
    VolCaramba
    VolCaramba
    Вологда
    С "пирогом" стены всё ясно. И всё расписано уже раз 100. Главное применять качественные материалы и соблюдать технологию. А вот что с вентиляцией в помещениях, где проложена пароизоляция? Как выглядит простейшее её устройство без всяких принудительных вентиляторов? Я вижу её примерно такой: трубы, что используются для канализации (серые, немецкие) выводятся до чердака, там делается колено, а от колена уже выводится на крышу. Естественно сверху прикрывается, чтоб дождь не попадал. Только вот в колене конденсат не будет скапливаться? Поправьте, если не прав или ткните ссылкой на системы вентиляции - так и не нашёл.
  7. kassius
    kassius
    kassius
    Я собираюсь в каркаснике делать в стенах! как то видел у канадцев такую технологию. Они в стены укладывают плоские пластиковые короба. С 1 этажа под потолком приточка, а на втором этаже нал полом вытяжка. получается что избыток тепла 1 этажа проходит через второй этаж. А на втором этаже делают выброс на улицу. Причем на втором этаже все находится в разных углах. Хотя я сомнеаюсь -звукоизоляция, и запахи?
    Раз пошел серьезный разговор просьба расмотреть такой вариант утепления каркасника. Если удасться прикрепить
  8. kassius
    kassius
    kassius
    мелко что то! но попытаюсь рассказать!
    Каркас 50/100 дерево между ними утеплитель полистерол.
    Снаружи УСБ -10мм по ней полистерол 50 мм на спец монтажную пену + штукатурка по арм.сетке.
    Внутрь от каркаса пароизоляция + гипрок или вагонка!
    Жду критики!
  9. Yahen
    Yahen
    Yahen
    Беларусь Минская область
    По-моему это обычный мокрый фасад на каркаснике.
    Все получится! :)
  10. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    Между гипроком и пароизоляцией необходимо устраивать вентзазор. В остальном ничего криминального не усматриваю.
  11. kassius
    kassius
    kassius
    Спасибо! Сергей! в старые времена я укладывал бумагу оберточную (колбасу раньше в нее заворачивали).
  12. le_nka
    le_nka
    le_nka
    Киев
    Подскажите уважаемые форумчане, такой пирог имеет смысл или чего добавить(или отнять):
    С улицы внутрь:
    -штукатурка на арм. сетке,30 мм пенополистирол,10 мм ОСП,15 мм вентзазор,гидробарьер,каркас (брус 50*150) в нем пенопласт,гипсокартон.
    Надеюсь обьяснила понятно.Жду подсказок.
  13. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    Оберточную бумагу в качестве пароизоляции.
  14. shs77vl
    shs77vl
    shs77vl
    Владивосток
    Да, после колбасы бумага хорошо промаслена, воду должна держать (в разумных пределах).
  15. kassius
    kassius
    kassius
    да нет у нее одна сторона была парифиновая
