1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Спасибо большое, а то от переизбытка информации крыша съехала:|:
  2. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Основное то забыл спросить, сам пирог то правильный?
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    не пойдет.
    Если ОСБ снаружи, по внутри нужна пароизроляция.
    ППС под вент фасад ставить нельзя, тока под мокрый фасад.
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Сколько этажей ?
    я бы делал так
    1. венофасад
    2. изоплаат 12 мм
    3. эковата вкм
    4. крафт бумага
    5. перекрестный каркас с коммуниркациями
    6. эковата вкм
    7. внутрення обшивка.
  5. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    ОСП уже прикручен снаружи. Два этажа. Про пароизоляцию внутри вопрос открытый, говорят с эковатой можно пренебречь, но видимо придется ставить, что бы потом проблемы не возникло, снаружи внутрь пирог такой. навесной фасад, вентзазор, пароизоляция, минвата 50 мм, осп-3 12 мм, эковата 180 мм, пароизоляция, отделка. Правильно?
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Не правильно.
    правильно так
    1. вент фасад,
    2. ветрозащита
    3. осп
    4. каркас с эковатой, лучше ВКМ
    5. перекрествнй каркас с коммуникациями, и эковатой.
    6. пароизоляция
    7. отделка.
  7. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Влажно клеевой метод.
  9. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Сообразил, про клеевой метод. В целях экономии вата будет укладываться руками. Бюджет строительства минимален
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Но при ОСП я бы не делал вентфасад. Вентфасад, по моему мнению. должен быть поверх несгораемого материала, ЦСП, минваты... а ОСБ горит... это опасно.
  11. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
  12. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Задумка вся сделать имитацию фахверк. Тему прочел и к выводу никакому не пришел. Сразу красить ОСП и крепить элементы фахверка? Мокрый фасад на сегодня дорого
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    ОСП не простоит долго даже под покраской.
  14. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    То есть выход только мокрый фасад? Или есть альтернатива?
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Сайдинг... прямо по ОСП делают. но я не знаю.
    обшейте прямо по осп несгораемыми плитами и сделайте имитацию фахверка. Заодно от швов ОСП отвяжитесь.
