1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Ну и мой кирпич в мурайвеник - правильный пирог каркаса конкретного дома на 99% зависит от используемых материалов дома.
    От типа фундамента, от типа кровли и стропильной системы. От наружней и внутренней отделки.
    В разных случаях - будут разные правильные пироги.
    Универсального правильного пирога - нет!
  2. Twins
    Twins
    Twins
    Мы пока не обсуждаем стоимость, хочеться узнать как правильно!
  3. Twins
    Twins
    Twins
    Планируется УШП, 1.5этажа, сквозные стойки каркаса, внутренняя отделка -штукатурка по ОСБ, наружная-через вентзазор ЦСП под покраску.
  4. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Зачем? Чем не угодила платформа?
    Мы должны угадать? Это Форум каркасо строителей, а не Что Где Когда. Догадатся что скрывается за и т. п. - сложно.
    Видимо брус 150*150 по углам, брусовая обвязка и перемычки между стойками каждый метр?
    Типа так?
    На всякий случай - картинка из будущего сборника как НЕ НАДО строить.
  5. Twins
    Twins
    Twins
    Спасибо, но я не писал о брусе 150х150, я писал о 150х50. Есть такая технология Baloon, у неё сквозные стойки. Но меня интересует вопрос о шаге стоек, т. к, Изоплат 2700х1200, а ОСБ 2500х1250. Что делать?
  6. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    625-626 шаг стоек под ОСП. Как раз удобно и ОСП и утеплитель минеральные плиты монтировать.
    Изоплаат я не предлагал, под него ничего и не буду говорить. Вот кто его предлагает, тот пусть и отдувается.
    Я с ним даже не работал ни разу. Даже не представляю что за фигня такая.
    Зачем? Американцы от неё давно отказались. Она косячная.
  7. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Шаг стоек определяется по таблице 7.1 СП 31-105-2002. Причем таблица не предполагает без проверочного расчёта использовать шаг стоек более 600мм.
    пункт 7.2.3 гласит, что "Сечение и шаг стоек каркаса стен должны рассчитываться в зависимости от положения стоек по высоте дома и от передаваемой на них нагрузки" то есть 625 мм нужно проверять через сопромат.
    Рациональней будет выбрать шаг стоек таким, чтоб осталось меньше всего обрезков материала. На мой взгляд, разумнее экономить более дорогой материал, а с отходами более дешевого смириться. Какой материал у вас будет дороже - тот и будет "задавать тон".
  8. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    В СП имеется ввиду расстояние между стойками, а мы говорим об осевом размере. При толщине стойки 50 мм - он 575 мм. Что несколько меньше чем 600.
  9. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Добрый день, каркас уже собран и обшит ОСП снаружи, пирог изнутри-наружу
    1. два слоя ГКЛ
    2. Обрешетка из профиля для укладки инжинерии
    3. Пароизоляция
    4. Каркас 180 мм и эковата
    5. ОСП-3 12мм
    6. Горизонтально брусок-перекрестный каркас с утеплением 50 мм базальт
    7. Ветрогидро мембрана
    8. 30 мм брусок
    9. навесной фасад
    Пунктов 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 пока еще нету. Оцените пирог, что убрать-добавить?
  10. Twins
    Twins
    Twins
    А что Вы думаете по-поводу того, чтобы изнутри пирога поставить вл. стойкую фанеру 12mm вместо OSB3?
    А снаружи Isoplaat или steico universal?
    Спасибо
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Можно и фанеру.
  12. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Да б-г с вами, что вы говорите. Термин "ШАГ" в строительстве - именно расстояние между центрами элементов
    http://www.complexdoc.ru/ntdtext/539840#_Toc177738716
  13. Gansta
    Gansta
    Gansta
    Ижевск
    неужели 2.5 см будут настолько критичны что их вдруг надо просчитывать?
    При использовании шага 625 мм и классических материалов никаких обрезков по шагам стоек нет.
  14. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Зависит от сечения стоек и нагрузок. Для себя я бы просчитал, чтоб быть спокойным
  15. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Ну откликнетесь кто нибудь, люди добрые
