1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    А чего говорить-то? Багато! Вместо наружней обрешетки можно уложить утеплитель внутри, в обрешетку под ГКЛ (если сделано будет не потолочным профилем). Правда, не получится перекрестное утепление, но тогда можно просто добавить слой утеплителя.
    Ну и навесной фасад - сколько весит? Выдержат обрешетка/контробрешетка? Крепить как и чем?
  2. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    С фасадом пока сложно, я еще толком не определился. В зазор между ГКЛ и пароизоляцией можно запросто положить утеплитель. Меня все мучает вопросы, достаточно ли утеплителя и где будет точка росы?
  3. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Достаточно утеплителя для чего?
    А для точки росы есть калькуляторы, лучше немец u-value.net.
  4. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Не силен я в немецком.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Там можно и английский выбрать...
  6. mamon
    mamon
    mamon
    Всем хорошего дня!
    У меня вопрос, подскажите пожалуйста. Стоит дом из бруса 100\100, второй этаж сделан щитовой, решил сделать сайдинг. И возник вопрос по утеплению. Второго этажа.
    Как правильно, и можно его вообще утеплить?
    Второй этаж сделан таким образом. Снаружи внутрь.
    Вагонка, пергамент (видимо как ветрозащита),бруски 50\50, и из нутрии фанера.
    Вот что мне делать? С наружи (когда будут делать сайдинг) хотел сделать ветрозащиту.
    А изнутри снять фанеру и по пергаменту наклеить пенофол.
    Подскажите, как быть?
  7. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Утеплителя достаточно. Точки росы нигде не будет - пароизоляция же...
  8. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
  9. Twins
    Twins
    Twins
    И всё-таки, знатоки, что Вы думаете по-поводу того, чтобы изнутри пирога поставить вл. стойкую фанеру 12mm вместо OSB3?
    А снаружи Isoplaat или steico universal, за которым по обрешетке пойдет снаружи ЦСП?
    Спасибо
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да почему нет, канечно можно, только вот фанера наверно дороже.
  11. Twins
    Twins
    Twins
    Cогласен, дороже, но если использовать фанеру 12мм или ОСБ 15мм внутри пирога, то тогда можно за утеплителем поставить Изоплат 12мм, и по контробрешетке снаружи пустить ЦСП и пирог выйдет достаточно крепким. Или?
  12. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Не очень понимаю в этом пироге назначение изоплата - просто что бы был? Фанера - хорошо, только смолы такие же практически, а цена дороже.
  13. Twins
    Twins
    Twins
    Да, спасибо. Но Изоплат, я думаю, нужен для удаления из пирога "точки росы", вывода пара.
  14. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    У тайвека паропропускаемость все равно выше. Не вижу в изоплаате никакого смысла. Просто толстую от 12 мм ОСП или фанеру внутри, контр. обрешетка с доп. слоем снаружи, ветрозащита - тайвек или дельта - и потом по обрешетке с вент-зазором ЦСП - отличный будет пирог, и куда экономичнее вашего с изоплаатом.
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Изоплат хороший матерьял, но в Вашем случае, они не особо и нужен.
