1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. Twins
    Twins
    Twins
  2. Twins
    Twins
    Twins
    Да, отличный "пирог", но я не до конца понял смысл "контр.обрешетка с доп. слоем снаружи"? Можете показать рисунок?
    Спасибо.
  3. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Как на маленькой стене, только снаружи.
    Как вот тут:
    http://www.forumhouse.tv/video/248/ левую стену смотрим. Там только утеплитель еще не уложен.
  4. Twins
    Twins
    Twins
    Т. е. Вы предлагаете использовать по контр. обрешетке снова утеплитель, влагозащиту и снова по ней вертикальную обрешетку для вент. канала и финишной отделки?
  5. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    В общем да, только влагозащита одна естественно.
  6. Zurbagansky
    Zurbagansky
    Zurbagansky
    Зурбаган
    Подскажите пожалуйста технологию рассчета, если не сложно, или дайте ссылку на эту методику, или на тему.
    Спасибо.
  7. Ak730
    Ak730
    Ak730
    тогда рекомендую доску из ливанского кедра, а наполнителем взять аэрогель.
    и экологично, и тепло получится:hello:
  8. Twins
    Twins
    Twins
    :) По-поводу ливанского кедра - отличная идея!
  9. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Urbanpeace,
    к сожалению, я таким расчётом не занимался, ибо пока проектирую все строго по СП.
    Далее пишу на правах размышлений:
    Стойка нагружена вертикально вдоль её высоты. От перегрузки её может выгнуть вбок вдоль оси стены, и этот случай необходимо проверить расчётом. На гибкость стоек зависит наличие либо отсутствие жестких обшивок
    Ветровая нагрузка может заставить стену прогибаться внутрь/наружу здания (поперек оси стены). И чем больше шаг стоек, тем больше площади парусности приходит на одну стойку. Второй случай для расчёта.
    Доски обвязки, опирающиеся на стойки, имеют пролет, равный шагу стойки минус толщина стойки. На таком пролете с расчётной нагрузкой следует проверить их прогиб. Третий случай для расчёта.
  10. Ak730
    Ak730
    Ak730
    Спасибо. Аэрогель тоже не самый плохой утеплитель. :hello:
  11. Мииихаил
    Мииихаил
    Мииихаил
    Иваново
    Если каркас то зачем плотность полистиролбетона 300?
    делайте 200
    если всё же псб несуший то надо 400
    и в том, и в другом, и в вашем случае не забудьте добавить фибру
    псб плотностью 400 и выше является несущим
  12. Twins
    Twins
    Twins
    А что Вы думаете по-поводу такого "пирога"(изнутри-наружу):ОСБ3-пароизоляция-гориз.контробрешетка-50мм вата-каркас 150 с ватой-гидроветрозащита-вертик.обрешетка 50мм (вентканал)-наружная ЦСП?
    Спасибо.
  13. Twins
    Twins
    Twins
    Т. е, имеется в виду, что гориз. обрешетка внутри нужна для коммуникаций.
  14. sa456
    sa456
    sa456
    ОСБ надо по стойкам, если это силовая обшивка. Далась вам это ОСБ. Замените ее на ГКЛ, а жесткость обеспечте укосинами.
  15. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Уже неоднократно обсуждалось. Можно поиском воспользоваться. Смотреть лучше мнения людей с высоким авторитетом и темы читать свежие и с высоким рейтингом.
    А в двух словах - если ОСП для конструкционной прочности, то установка его через обрешетку, а не на стойки, прочности не добавит, а совсем наоборот. При такой схеме (сначала ОСП, потом пароизоляция, потом горизонтальная обрешетка для прокладки коммуникаций) эти самые коммуникации Вы сможете укладывать только снаружи дома, причем через перекрестную обрешетку (вертикальные стойки уже будут стоять).
    Почему Вы не хотите сделать так: внутренняя отделка - крафт-бумага (или любая не пароизолирующая пленка) - перекрестная обрешетка с коммуникациями и дополнительным слоем утепления - пароизоляция - каркас с основным слоем утепления - слои внешней отделки?
