1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. sa456
    sa456
    sa456
    Укосин все боятся. "Некрепко".
    А почему коммуникации нельзя под пароизоляцию? В расчете на будущее вскрытие обшивки для доступа к коммуникациям? Стоит ли оно того? Часто туда лазить будете?
  2. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Кто сказал что нельзя? Можно. Только сколько отверстий Вам придется сначала сделать в этой пароизоляции, а потом аккуратненько заклеить, посчитали? Подрозетники у нас герметичных не продается да и за бугром они очень дорогие, придется колхозить коробочки или мешки для них, тщательно приклеивать потом. Сложно, трудоемко и с не очень гарантированным результатом.
    Есть вариант со всеми коммуникациями на внутренних стенах и в перекрытиях, но тогда о какой горизонтальной обрешетке и пароизоляции речь ведем?
  3. Evgenii1975
    Evgenii1975
    Evgenii1975
    деревня Марусино
    Бог в помощь!
    У меня все только на тетрадных листиках, но позвольте внести свои три копейки. :um:
    Как я понял, такой "Пирожок" самый оптимальный.
    Поправте Гуру, если перемудрил!
  4. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Я не Гуру.
    Вопрос раз - жесткость будут обеспечивать укосины?
    Вопрос два - брус 50х50 (позиция 6) - это обрешетка? Или сплошной стеной будете ставить (нет, ну мало ли)? Если обрешетка, то у Вас там не написана теплоизоляция (утеплитель). Я знаю, что так делают (с воздушным зазором между ветровлагозащитой и утеплителем), но как-то у меня вызывает это сомнение при вентилируемом фасаде. Пленка все-таки будет гулять - миллиметр туда, миллиметр сюда, как парус. Рано или поздно дырочки прорвет. Может, лучше ограничить ее подвижность?
  5. sa456
    sa456
    sa456
    Отверстий четыре на комнату - люстра, выключатель и две розетки. Будте проще ставьте накладные розетки, а не врезные, они как раз на этот случай придуманы. Проход кабеля через ПИ загерметизировать не проблема. Мне вообще разводка питания по евронлинтусу нравится, доступ где угодно и розетки внизу, кабели не свисают все аккуратно лежит за/под мебелью. Но это дело вкуса.
  6. Twins
    Twins
    Twins
    А как всё-таки Вы считаете, что лучше применить в качестве утеплителя, Paroc или Rockwool? Кроме того, у них разные внешние размеры.
    Спасибо.
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Я за Парок. ИМХО.
  8. Twins
    Twins
    Twins
    Спасибо за ответ, а по каким параметрам всё же Парок?
    Спасибо.
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Стабильное качество по плите, надежда что всякие "гадости" будут в норме, и от неё почти не чешешся.
  10. Twins
    Twins
    Twins
    Но всё-таки размер у неё заставляет задуматься о шаге стоек (600мм) с последующими вопросами.
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Межцентровое?
  12. Twins
    Twins
    Twins
    Да, т. к., рамер у Парок плит 600х1200, а ваты 575
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Какой?
  14. Evgenii1975
    Evgenii1975
    Evgenii1975
    деревня Марусино
    1.-конечно укосины.
    2.-брус 50х50 это обрешетка, суммарная толщина утеплителя 250 мм.
    наружная пленка будет натянута по утеплителю я думаю болтаться не будет.
    Продаван фасадных панелей (вроде грамотный мужик) рекомендовал, ветрозащиту монтировать непосредственно под панель, оставив зазор между пленкой и утеплителем.
    С его слов точка росы уходит из утеплителя.
    (чешу репу)
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Плёнка монтируется на утеплитель.
