1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. Twins
    Twins
    Twins
    Я имел в виду минвату Парок, у неё размер 575мм, соответственно плитный материал должен быть 1200мм шириной, и шаг стоек 600мм.
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    1200мм.-это длина.
  3. Twins
    Twins
    Twins
    Но я имел в виду всё таки плитный материал фасада (ЦСП) 1200мм, а ширина минваты Парок 575мм, соответственно шаг стоек 600мм по осям. А как же тогда быть с внутренней обшивкой, ни у ОСБ, ни у ГКЛ нет ширины 1200мм.
    Вот в чем вопрос.
    Спасибо.
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    У Парока есть ширина 610мм.
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    ОСП -канадская 2.44х1.22 европейская 2.5х1.25мм.
  6. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    +100500. Ветровлагозащитная пленка не препятствует выводу пара, но защищает утеплитель. Капли воды (конденсат, туман) в утеплитель не попадут. От выдувания тоже защищает (на высоких домах в вентзазоре достаточно приличная тяга может быть).
  7. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
  8. Пинта
    Пинта
    Пинта
    Прошу совета, планирую стройку этим летом. За зиму сделала проект дома, подошло время закупки материалов и выяснилось, что в Братске нормальных утеплителей нет, а те что есть цены от 3500 руб/куб.м. В общем решила переделать стены и потолок. Обшивку фанерой делать внутри, ставить укосины, утеплитель комбинировать с пенопластом. Полностью базальтовые маты ставить очень дорого, а ставить только пенопласт, боюсь что после усушки древесины появятся приличные щели.
    Пирог стен гипсокартон, фанера (9мм), каркас 200х50, базальтовые маты 50+50, пенопласт 50+50, дополнительное утепление обрешетка 50х50, пенопласт 50, ветрозащита, вентзазор, сайдинг.
    Где ставить пароизоляцию между гипроком и фанерой или между фанерой и утеплителем?
    Где пустить проводку? Между утеплителем и фанерой
    Гипсокартон планировала крепить к фанере, без направляющих.
    Заранее спасибо всем за советы
  9. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Надо делать или один пенопласт с качественным пропениванием, что цену увеличит намного, трудоемкость огромна, опасность мгновенного отравления при пожаре, мышиный хруст. Или из базальта, негорюч абсолютно, монтировать очень легко. Решать конечно вам.
  10. Гринго151
    Гринго151
    Гринго151
    Пенопласт после минваты? Все равно, что пароизоляция после минваты. С большой долей вероятности минвата будет отсыревать. Не изобретайте велосипед, возьмите любой опробованый пирог стены.
    И насчет утеплителя. Изовер КТ-37 рулонка, используется в стенах, дешев. Не может быть чтобы у Вас его небыло.
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Оставьте фанеру снаружи. Между стоек ставьте пенопласт. Гипсокартон лучше ставить на отдельный профиль, в итоге это выйдет дешевле. А между профилем можно 50 мм минваты уложить.
    Если нет нужды в срочном заселении дайте каркасу постоять без утепления, проветрится и каркас подсохнет.
  12. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Низнаю, у меня сосед разбирал пристройку, которой лет 10, так щели там сантиметровые между пинопластом и деревом, хотя он человек дотошный, говорит делал плотно.
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А почему минвата должна отсыревать?
  14. Гринго151
    Гринго151
    Гринго151
    ТС планирует изнутри наружу сначала ставить минвату100мм, затем пенопласт100мм, паропрницаемость пенопласта в 10 раз меньше чем минваты, пар будет скапливаться в минвате.
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А если у меня после минваты будет стоять ОСП или фанера в качестве силовой обшивки, паропроницаемость которой на много хуже чем у мин. ваты.
