1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. Бармаглотус
    Бармаглотус
    Бармаглотус
    Алматы
    Пароизоляцию надо уложить. Я не сделал и возникли проблемы. Бытовой пар прошел сквозь внутреннюю обшивку, собрался изнутри внешней обшивки. Зимой образовалась ледяная корка толщиной пару см. Надеюсь за лето просохнет. И буду делать пароизоляцию.
    Мой пост № 276 https://www.forumhouse.ru/threads/11288/page-19#post-4962705.
  2. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    У меня нет ни пароизоляции ни ветровлагозащитной мембраны. Для эковаты это все не обязательно.
  3. Бармаглотус
    Бармаглотус
    Бармаглотус
    Алматы
    Вот и я так думал пока стены не намокли:) .
  4. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    А чего это они у Вас намокли?
  5. Бармаглотус
    Бармаглотус
    Бармаглотус
    Алматы
    От пара. Без пароизоляции влага собралась у внешней обшивки. На чердаке так же, вдоль балок эковата была покрыта инеем.
  6. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    По-моему, слишком сильное утверждение. Вы правы только в том случае, если внутренняя отделка дома выполнена, так скажем, воздухонепроницаемой. Например, гипсокартон с качественной штукатуркой и виниловыми обоями, или грунтовкой и покраской латексными составами.
    Кроме того, будет вата намокать или нет еще зависит от конструкции фасада, вентиляции, режимов парообразования в комнатах (всё было нормально, а потом стали пелёнки сушить в комнате, например), варианта отопления.
    1. Если Вы не собирались строить энергоэффективный дом, и отопление у Вас будет от газового котла - то достаточно. Если что-то другое - расскажите, может, что-то посоветуем.
    2. Водяной пар - как вонь, быстренько идет туда, где его мало;). В теплом воздухе пара больше, в холодном - меньше. Если на улице холодно - пар через стены будет стремиться идти к холодному воздуху. Стена по толщине имеет разную температуру, если она слишком низкая, то пар будет конденсироваться (пресловутая точка росы). Если пар превратился в воду, эффективность утеплителей падает (у эковаты в гораздо меньшей степени, чем у минваты, и намочить ее нужно сильнее), кроме того, пар оседает и на деревянные конструкции. Если воде не дать испариться, то дерево начнет гнить. Это очень упрощенная схема.
    Как избежать? Поставить паробарьер изнутри дома. И только изнутри! По уже приведенной аналогии - вонь из железной бочки наружу не пойдет:). Самый простой паробарьер - пароизоляционная пленка, самая простая из которых - полиэтилен. А снаружи надо дать воздуху (но не ветру), так сказать, вентилировать деревянные конструкции (опять-таки, чтобы роса на бочке высохла). Поэтому снаружи ставят ветровлагозащитную пленку, а не пароизоляционную.
    Пенопласт, как выяснилось, бывает разный. Где-то здесь пенопласт одинаковой плотности и толщины пытались продувать - так вот, какой-то пенопласт продувается, какой-то нет. Но в принципе, пенопласт не является пароизоляцией, и, если Вы хотите дополнительный слой утепления из пенопласта, то можно его сделать. Но тут будет вопрос - а дальше что? Если штукатурка - то не всё так просто, пенопласт, мне кажется, надо будет ставить через вентиляционный зазор.
  7. Бармаглотус
    Бармаглотус
    Бармаглотус
    Алматы
    Забыл написать по первому вопросу автора. 150 мм эковаты в стенах для Алматы достаточно. У меня так же 150 мм. стены и 200мм потолки. Перезимовал хорошо, было тепло. И расходы на отопление оказались неожиданно низкими.
  8. Er2002
    Er2002
    Er2002
    Алма-Ата
    изнутри будет гипсокартон...сверху гдето обои гдето левкас и покраска эмульсией...пароизоляцию просто под гипсокартон стелить?
    снаружи по вашему совету утеплять не хочу...хочу просто облицевать чем нибудь типа сайдинга...или что то вроде него под камень, кирпич...пока еще не определился...хочу нашить прямо на ОСБ
  9. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Стоп! Не просто стелить! Пароизоляция укладывается по стойкам или обрешетке (под гипсокартон) с перехлестами, проклейкой швов, очень тщательно. Ничего сложного нет, но требуется аккуратность и необходимые расходные материалы (скотчи, клеи). Здесь много тем, где это всё подробно расписано. Единственный совет - лучше брать пленку ПИ и скотчи одного производителя, либо специализированные, чтобы не получилась какая-нибудь нехорошая реакция.
    Не понял... Я Вам давал совет как утеплять и он Вам не понравился? Или я советовал не утеплять? Фразу можно и так, и так прочитать. :aga:
    Когда выберите вариант отделки фасада - внимательно посмотрите, какую конструкцию советует производитель. Проще всего с виниловым сайдингом - можно шить прямо по ветрозащите, прикрепленной к ОСП. А вот с другими вариантами могут быть проблемы - потребуется обрешетка или (если обкладывать кирпичем) - игры с фундаментом. Ну и вес - какой толщины у Вас ОСП и с каким шагом каркас?
  10. Er2002
    Er2002
    Er2002
    Алма-Ата
    я хотел гипсокартон нашивать на ОСБ...без обрешетки...стены ровные...единственно потолки с обрешеткой...в таком случае как это сделать?
  11. Er2002
    Er2002
    Er2002
    Алма-Ата
    осп 10 шаг каркаса 40-50 см...тяжелого однозначно не будет...обшиваться будет по любому чем то легким..пока ищу...виниловый сайдинг смотрится не очень...так что пока присматриваюсь...
  12. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Ну извините, штатный экстрасенс в отпуске, поэтому то, что каркас у Вас с двух сторон обшит ОСБ, некому было догадаться.
    В принципе, можете попробовать обойтись без пароизоляции. Надо проклеить все стыки ОСБ между собой, со стойками, полом и потолком прочным и клейким скотчем. Но я бы сделал ПИ прямо по ОСБ, с напусками на стены, пол и межэтажное перекрытие - так правильнее и надежнее. На потолок (под крышей, не между этажами) - пароизоляцию по рейкам. Межэтажное перекрытие - крафтбумага или ветровлагозащита для того, чтобы утеплитель не пылил (или у Вас там тоже эковата?)
  13. Er2002
    Er2002
    Er2002
    Алма-Ата
    прошу прощения
    стены изнутри полностью обшиты ОСБ тоже десятка стойки под осб...на него сразу нашиваю гипсокартон...получается пароизоляцию наклеиваю на осб проклеиваю скотчем и сверху обшиваю гипсокартоном?
  14. Er2002
    Er2002
    Er2002
    Алма-Ата
    По поводу перекрытий...дом стоит на столбчатом фундаменте...швелеры залитые бетоном...от земли от 50 см до 2 метров...дом стоит на уклоне...пол первого этажа
    эковата 20 см с двух сторон ОСБ...снизу закрашен черной краской типа смолы не помню как наз-ся...на ОСБ буду стелить фанеру 16 и сверху ламинат...меж этажное перекрытие снизу ткань похож на брезент зацеплен за лаги на нем эковата ...сверху также осб...подкрышное такое же только. ОСБ нет просто эковата лежит на ткани...и чердак неутепленный... .
  15. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Да. Пленку не обязательно наклеивать на ОСБ, достаточно степлером (скобками) закрепить. Она прижмется к ОСБ и будет всё нормально. А вот края и стыки пленки надо проклеить. А потом поверх гипсокартон. И тоже бояться отверстий не надо, всё сожмется.
