1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. Er2002
    Er2002
    Er2002
    Алма-Ата
    А что посоветуете по поводу пола, крыши и перекрытий
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А зачем закрашен?
  3. Er2002
    Er2002
    Er2002
    Алма-Ата
    чтоб не промокала...типа гидроизоляция...там же тоже ОСБ...
  4. Налекс
    Налекс
    Налекс
    Украина
    Здравствуйте, уважаемые. Прошу совета.
    Есть небольшой домик, покрытый старым битым шифером. Крышу планирую разбирать до стен, а хочу сделать каркасную мансарду. Крыша планируется двускатная, но с одной стороны будет скат крыши до первого этажа, а с другой стороны - каркасная стена высотой 2,5 м, ну и само собой фронтоны тоже каркасные. Относительно пирога вроде все понятно... проблема лишь в том, что на все сразу (на всю мансарду с внешними и внутренними работами) не хватает финансов. Собственно переделывать крышу начну когда накоплю денег на внешние работы. То-есть мне нужно так оббить снаружи каркас, чтобы все остальное я смог уже добавить изнутри. Я себе представляю это так смотрим снаружи:
    1. Фасадный материал (вагонка или фасадные плиты или сайдинг - я еще не решил),
    2. Обрешетка вертикальная для вент. канала 50х50 (или можно меньше?)
    3. ОСБ-3 плита 12 мм.
    Достаточно ли такого "начала" при возведении утепленной мансарды? Я так понимаю она достаточно прочная чтобы простоять до следующего этапа строительства (а это может быть и несколько лет)? Пленку для ветрозащиты думаю не надо, так как ветрозащитой для будущей теплоизоляции (минвата матами) будет ОСБ-3 плита. Так же ОСБ плита будет служить силовой обшивкой...
    Далее (когда начну продолжать):
    4. Минвата 100 мм (каркас естественно уже есть 50х100)
    5. горизонтальная обрешетка 50х50 + утеплитель минвата 50 мм
    6. пароизоляция
    7. ГКЛ
    Очень прошу прокомментировать, поправить если есть неточности.
  5. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Пленка не ветрозащитная, а ветровлагозащитная, и ее ставить надо. А вот вентзазор для пластикового сайдинга не нужен, можно сразу по пленке бить сайдинг. Для деревянных панелей и паронепроницаемого фасада зазор необходим.
    В остальном все правильно. Удачи!
  6. grignikolaj
    grignikolaj
    grignikolaj
    Чебоксары
    Дурачок!
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Пральна, ппс лучше всего.
  8. Valeron
    Valeron
    Valeron
    Дальнее замкадье
    Подскажите как менее трудоемко исправить ошибку.
    Что имеем на данным момент:
    "Сарайка" строение размерами 5,5 на 7,5 пирог стены следующий (изнутри наружу)
    1. Каркас 150мм с укосинами
    2. Слой Ютафол ветрозащита (пароизоляционая) пленка
    3. Профлист С8
    На данный момент изменилась концепция использования данного строения и его планируется утеплять Роквулом, и сразу мысль, а куда будет деваться влага из утеплителя если с обоих сторон будет пароизоляция…
    Можно ли с внутренней стороны поставить мембрану, что бы она выводила влагу из утеплителя внутрь
    помещения, а оттуда уже ее выведем вентиляцией. Или стоит снять профлист и ветрозащиту поменять на мембрану и дальше все как обычно.
  9. Kowex
    Kowex
    Kowex
    Ветрозащита и есть мембрана.
  10. Valeron
    Valeron
    Valeron
    Дальнее замкадье
    Сильно сомневаюсь, по моему я брал просто хорошую пленку ютафол, а не мембрану Ютавек. Тем более сейчас купил эти Ютавеки 85 и 135 это совсем не то что я поставил ранее на "Сарайку"
  11. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    это разные вещи ...у вас какой ютафол ? он есть и гидро-ветра защита (пар выпускает, не как мембрана типа ютавек, но все же) и пароизоляция ..
  12. Kowex
    Kowex
    Kowex
    Это есть гидро-паро изоляция, а не ветро защита.
  13. Valeron
    Valeron
    Valeron
    Дальнее замкадье
    Так в итоге что делать то? снимать облицовку и менять гидро-пароизоляцию на мембрану или можно мембрану поставить внутрь помещения? При условии наличия воздушного зазора между мембраной и внутренней отделкой, планируется вагонка по обрешетке.
  14. Kowex
    Kowex
    Kowex
    Вообще по хорошему сменить внешнюю пароизоляцию на мембрану (ветрозащиту), а внутри поставить пароизоляцию.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не по-хорошему, а именно так и только так.
