1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. Perminov
    Perminov
    Perminov
    Казань
    Здравствуйте. хочу задать вопрос. помогите с правильным советом. раньше мне не приходилось строить, и вот решил построить каркасный пристрой к деревянному дому. каркас будет обшиваться ОСП 3 снаружи. мин вата 150 мм. как правильно сделать ветроизоляцию? нашивать прям на ОСП снаружи, потом вензозор и сайдинг? и как правильно я понял, пароизоляция изнутри нашивается прямо на утеплитель. дальше будет гипсокартон. нужен ли вензозор между пароизоляцией и гипсокартоном?
  2. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Да, ветрогидрозащиту прямо по ОСП. Вентзазор для пластикового сайдинга, как правило, не нужен, но здесь лучше посмотреть на рекомендации производителя ветрозащиты и сайдинга.
    Вентилироваться там ничего и никуда не будет, с этой точки зрения зазор там не нужен. Но хорошей практикой стала обрешетка (горизонтальная или вертикальная) по стойкам каркаса поверх пароизоляции и дополнительный слой утеплителя в этой обрешетке. В этом пространстве можно уложить коммуникации, Вы не повредите пароизоляцию при установке розеток и т. п. Если у Вас проводка и трубы будут идти поверх гипсокартона и дополнительного утепления не требуется, то крепите ПИ по стойкам и зашивайте всё гипсокартоном.
    И, предваряя следующий вопрос - росы в дополнительном слое утеплителя не будет, так как там будет слишком высокая температура для её образования.
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Именно так.
  4. Perminov
    Perminov
    Perminov
    Казань
    Tall100y, спасибо большое за совет. можно узнать что такое ПИ?
  5. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    ПИ - ПароИзоляция. ;)
  6. Perminov
    Perminov
    Perminov
    Казань
    Tall100y, извините еще один вопрос, пароизоляция крепится по стойкам в нахлёст 10 см, этот нахлёст чем нибудь заклеивается или так и остается не закрепленным?
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Пароизоляцию обязательно надо проклеивать спец. скотчем.
  8. Valeron
    Valeron
    Valeron
    Дальнее замкадье
    Сьездил на дачу и посмотрел у меня не пароизоляция там стояла а Подкровельная диффузионная плёнка Ютафол Д 96 Сильвер
    получается таки можно не снимать внешнюю облицовку а спокойно ставить утеплитель. Правильно я понимаю*?
  9. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Ну как я и говорил .. смотрите там зазор нужно блюсти перед этой пленкой ..
  10. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Покритикуйте такой пирог:
    изнутри
    1. Гипсокартон
    2. Пароизоляция
    3. Каркас 40х200 + утеплитель 200мм
    4. Ветрогидроизоляция
    5. Металлический сайдинг "под бревно"
    естественно с укосинами для жескости. и все стойки каркаса заранее стругануть торцы чтобы были ровные для крепления ГКЛ изнутри прям по стойкам без доп. каркасов и для сайдинга снаружи тоже по стойкам. Контробрешетку снаружи для вензазора не предусматриваю, потому что у сайдинга "под бревно" большие продухи. Не будет ли продувать без ОСП, хватит ли пленки? дом одноэтажный планируется
  11. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Может, лучше так:
    3. каркас 150х40 (утеплитель 150) + горизонтальная обрешетка 50х50 (утеплитель 50) с внешней стороны.
    В итоге утеплителя те же 200, но нет мостиков холода, и продувает меньше, что для Барнаула, наверное, актуально. Чай не Крым ;)
  12. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    да можно и так, но самый главный вопрос что я хочу обойтись без ОСП! но получается какая то хлипкая стена в плане проникновения с улицы:)
  13. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Марина, для Beluininzj1985 - не самый лучший вариант. Если он собирается класть сайдинг, то ему всё равно нужна вертикальная обрешетка.
    Да всё вроде бы нормально. Но есть вопрос по шагу стоек. Для гипсокартона и большинства видов сайдингов шаг стоек производители требуют в 40 см. Что будет у Вас? Утеплитель резать будете или будете ставить внешнюю и внутреннюю отделку с увеличенным шагом стоек?
    Продувать не должно, но всё имеет способность стареть и ветшать. Пленку - только самую качественную (дорогую), крепить очень качественно. У вас не будет плоскости, на которую опирается пленка, крепление ее будет только по стойкам, поэтому, мне кажется, ее может немного "парусить" при сильном ветре, места крепления могут постепенно прорваться. Я бы всё-таки хоть ДВП обшил, для гарантии. А лучше или изоплаат (не знаю, есть ли он в Ваших краях) или, как Roracotta на своем доме - ОСП и дополнительно сплошной слой пенопласта поверх ветровлагозащиты, а потом - сайдинг. И ветер не продует, и по деньгам не напряжно, и с укосинами возни нет.
  14. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    можно ли без вертикальной обрешетки? сразу на стойки? ведь сайдинг планируется "под бревно" а под ним зазор будет до 3 см, соответственно вентиляция! или этого не достаточно?
    шаг стоек планирую 600мм, под ГКЛ, и под мет. сайдинг думаю достаточно будет, и под утеплитель 600мм шириной.
    Хочу сэкономить на ОСП стройка очень бюджетная. заменить укосинами из дюймовки. Как вы правельно подчеркнули хочу сделать акцент на качественную ветро-гидроизол. пленку и качественную проклейку и перекрестное утепление.
  15. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Я также хочу обойтсь без ОСП (или ОСП изнутри, по внутр. периметру). Мне спецы, в т. ч. Roracotta ответили, что всё ОК. Укосины будут в каркасе 150х50, а для сайдинга (у меня правда не сайдинг будет), наверное, можно установить вертикальную обрешетку с шагом 40. Нужно уточнять этот момент.
    Есть такой форумчанин скептик. Вот у него дом (замечательный, серъезный дом) сделан на укосинах и кажется с доп. утеплением и обшит сайдингом. Посмотрите как у него.
