1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Да, можно, это я обратил внимание Марины на то, что панели сайдинга у Вас будет располагаться горизонтально, поэтому ее предложение о перекрестном утеплении снаружи не учитывает этот момент.
    Вы имеете ввиду укладку листов утеплителя в разбежку? Термин "перекрестное утепление" на этом сайте чаще всего используют при описании двухслойного утепления, когда один слой идет вертикально (между стойками каркаса), а второй - горизонтально (между брусками обрешетки). Такой вариант перекрывает мостики холода по деревянному брусу, то есть брус идет не на всю толщину стены. Кстати, именно такой вариант Вам Марина и предлагала.
  2. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
  3. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    да именно его)
  4. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Кстати, такое перекрестное можно сделать и изнутри, перед гипсокартоном.
  5. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    спасибо огромное за ссылку! смотрел видео репортаж про его дом в котором он сказал что не делал ветки по его строительству, я поэтому даже и не искал эту тему! ...а теперь по фоткам все вопросы и сомнения отпали сами собой:super:
  6. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Но обратите внимание как у него выполнены укосины. Я всё-тки буду делать другим способом. Вот таким
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  8. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    тоже обратил внимание на его укосины, очень большой угол и я бы почаще поставил
  9. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Не в этом отличие. У него доска укосины стоит ребром к фасаду, как стойка, а не широкой стороной. Т. е. его укосину следует развернуть на 90 гр. тогда она будет работать полностью на все свои проценты.
  10. Perminov
    Perminov
    Perminov
    Казань
    Здравствуйте. подскажите что за специальный скотч используется для проклейки швов пароизоляции? как он называется? можно ли использовать простой двухсторонний скотч?
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Алюминиевый с односторонним липким слоем. Паропроницаемость алюминиевой основы равна практически нулю. Чего нельзя сказать о различных плёнках.
  12. Боберрязанский
    Боберрязанский
    Боберрязанский
    Рязань
    Добрый день!
    Я так понял, что схема ЛСТК+ПСбетон рабочая. Сам сейчас изучаю дом построенный по такой схеме (у нас целый поселок возводит застройщик). Толщина утеплителя получается 200мм. Разговаривал с жильцами (зиму пережили) говорят котел стоял всю зиму на мин. Пирог изнутри наружу: ГКЛ-ОСБ3 9мм-каркас 25мм гориз. для ОСБ- каркас несущий 150мм-каркас 25мм для декор. панелей- влаго-ветрозащита-декор панели. На форуме говорят "отсебятина", на мой взгляд обывателя (ключевое слово "обыватель") сделано хорошо.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    И палатку можно 100кВт котлом на минимуме топить.
  14. Vallzz
    Vallzz
    Vallzz
    Возвести каркас стен из 2,1 куба леса? А зачем вам бытовка с бетоном?
  15. Мииихаил
    Мииихаил
    Мииихаил
    Иваново
    В современных монолитных высотках льют жб костяк а наружные стены делают из ПСБ,
    это нормально и для частного строительства.
    в частном малоэтажном строительстве жб каркас можно заменить на любой другой, который нравится.
    при заливке ПСБ монолитом стены теплее чем блочное строительство прим на 20%.
    главное определится что будет нести нагрузку каркас или сам ПСБ, и исходя из этого выбрать плотность и толщину.
    если несущим будет каркас то плотность ПСБ можно брать 200-300 но тогда надо не забывать что он мягкий и надо продумывать способы крепления полочек, шкафов, косяков дверей и т. д. к стенкам, (т.е. несъёмная опалубка обязательна).
    если ПСБ несущий то плотность 400-500 в этом случае дом можно лить вааааще без каркаса и со скользящей опалубкой и внутрь стен можно сразу поместить электропроводку, фибра обязательна толщина в зависимости от региона.
    центральный регион 33 -40 см.
