1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Вся эта затея сильно смахивает на монолитный СИП дом, насколько я зная так вроде никто еще не делал так что тот кто сделает будет первым.
    Это конечно хорошо но как сказал Мииихаил, надо делать несъемную опалубку.
    Но есть и НО, если внешняя и внутренняя опалубка не будут соединятса нечем кроме ППС, то встанет вопрос долговечности клеевого слоя удерживающего опалубку.
  2. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    а мин вата дороже ? потом 200мм минваты не надо утеплять, не понятно почему изобретения опять ?
  3. Askaradan
    Askaradan
    Askaradan
    Великий Новгород
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, как правильно должны утепляться стены каркасного дома?
    Во многих примерах строительства, а так же в фирмах, предлагающих строительство каркасных домов вижу такую картину: возводится каркас дома и снаружи обшивается осп/фанерой. Потом изнутри закладывается утеплитель и зашивается опять осп/фанерой.
    При такой структуре стены возможно образование конденсата внутри стены в утеплителе. Конденсат не будет выходить из стены так как ему мешает внешняя обшивка дома из осп/фанеры. В результате утеплитель портится и теряет свои свойства, но так строиться большинство. Пояснения в прикреплённом изображении - Расчёт1.
    Чтобы не образовывалось конденсата, нужно закрывать утеплитель с внешней стороны балок только ветрозащитной плёнкой и потом использовать вентилируемый фасад. Пример расчёта в прикреплённом изображении - Расчёт2. Но примеров такого строительства я не нахожу...
  4. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Плохо ищите.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    1. Чтобы не образовывался конденсат надо делать расчет, а не непонятно что с непонятно откуда взятыми климатическими параметрами. Для этого написаны СНИПы и прочая полезная литература.
    2. Некоторое количество конденсата может быть вполне допустимым.
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    ОСП или фанеру можно ставить и снаружи и внутри и достаточно с одной стороны, вопрос намокания утеплителя решает пароизоляция.
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Не нравится мне этот калькулятор, попробуйте вместо пароизоляции поставить полиэтелен, а ещё лучше попробуйте здесь https://www.u-wert.net/
  8. Askaradan
    Askaradan
    Askaradan
    Великий Новгород
    Может подскажите где искать? Прочитал несколько тем по опыту строительства каркасных домов на данном форуме. Постоянно каркасник снаружи зашивают фанерой или осп.
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Не чего плохово в этом нет.
  10. Askaradan
    Askaradan
    Askaradan
    Великий Новгород
    В этом калькуляторе не "непонятно что с непонятно откуда взятыми климатическими параметрами".
    Здесь задаётся влажность и температура как внутри так и снаружи дома.
    Пробовал пересчитывать с разными параметрами: без конденсата только в тёплом климате, скажем +10 на улице.
    Если задавать параметры для северозапада (конкретно Новгородская область). То большую часть года конденсат в стене, который накапливается.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Расчет на влагонакопление штука хитрая. В зимний период влага накапливается, в летний уходит.
    Само выпадение конденсата не смертельно. Тут тоже для каждого материала есть свой "ПДК".
    Немцы (в пердложенном ю-верте) считают сколько конденсата накопится при -10 в течение 60-ти зимних дней. И если он полностью испарится в течение 90 летних дней - то допустимо.
    У нас сложнее. У нас страна больше. Климат сильно отличается. Если есть интерес, посмотрите калькулятор в моей подписи.
  12. Askaradan
    Askaradan
    Askaradan
    Великий Новгород
    Не разобрался с этим калькулятором. Использую автоперевод яндекса. В немецком я 0. Вроде проставляю слои, а калькулятор не показывает результатов.
  13. Askaradan
    Askaradan
    Askaradan
    Великий Новгород
    Такой немецкий подход - "считают сколько конденсата накопится при -10 в течение 60-ти зимних дней. И если он полностью испарится в течение 90 летних дней - то допустимо." не подходит в моей области.
    "Среднегодовая температура воздуха +4,9С. Наибольшая относительная влажность воздуха наблюдается в осенне-зимний период, достигая максимума в ноябре-декабре (88%). Наибольшее количество осадков - в летние месяцы" Зима долгая и влажная. Лето короткое и дождливое - тоже влажность большая.
  14. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Там есть возможность выбора английского (я юзаю) и французского (не пробовал).
    На инглиш переведено не все, но и с имеющимся вполне понятно.
