1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Согласен, но тенденцию на нем увидеть можно. В отличие от неудачной копии, картинки с которой Вы приводили ниже.
    Повторюсь: интересует расчет по нашим нормам (в т. ч. и климатическим) - сходите по ссылке в моей подписи.
    Вряд ли я что наглядней этих двух вариантов смогу посоветовать.
    Разве что изучить тему и научиться делать расчет самостоятельно :)
  2. Askaradan
    Askaradan
    Askaradan
    Великий Новгород
    Сходил, расчитал. Спасибо. Этот калькулятор более понятен.)
    С использованием пароизоляционной мембраны конденсата нет. Без использования - есть. (Применительно к моей области).
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Собственно, с минватой без ПИ никуда.
    Применительно ко всем областям :)
  4. Светланчег
    Светланчег
    Светланчег
    Новочебоксарск
    Господа, что вы можете сказать вот о таком пирожке (изнутри-наружу): цсп12мм-пароизоляция-минвата150-цсп12мм- вентзазор-сайдинг или вот такая вариация (изнутри -наружу): цсп12мм-пароизоляция-минвата150-цсп12мм- дышащая штукатурка. Дом для пмж, средняя полоса? Всегда готова:pioner:учиться, учиться и ...
  5. Светланчег
    Светланчег
    Светланчег
    Новочебоксарск
    армированный скотч, мы таким байдарки ремонтируем)
  6. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    А почему всегда ЦСП? Лист 10 весит, кажется 26кг или больше, сразу не вспомню. И пилить его :flag: Все в основном с ОСБ работают.
  7. Светланчег
    Светланчег
    Светланчег
    Новочебоксарск
    про всех в основном- понимаю, но хотелось бы именно про такие пироги мнения послушать, чем он плох или хорош может оказаться
  8. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    ЦСП 3200х1250 8 лист 43,52
    ЦСП 3200х1250 10 лист 52
    ЦСП 3200х1250 12 лист 62,4
    ЦСП 2700х1250 8 лист 36,72
    ЦСП 2700х1250 10 лист 46
    ЦСП 2700х1250 12 лист 55,69
    Последняя колонка, это вес ОДНОГО ЛИСТА в кг. Перед словом "лист" - толщина листа в мм. Вот и думайте чем плох или хорош :aga:
  9. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Нормальные пироги если внутри цсп заменить на гкл, а снаружи на осб+ветрозащита.
    Про цсп забыть потому что:
    -про ее вес Вам уже написали.
    -хрупкая, ломается при монтаже и впоследствии от тепловых расширений,
    -пилить ее то еще удовольствие- много пыли, инструмент тупится,
    -от смены температур и влажности пытается менять геометрию, начинает выгибаться, рвет крепеж,
    -штукатурка по цсп-это фантастика. Всё будет в трещинах.
    Я себе построил каркасник и обшил с обоих сторон цсп, живу уже больше 5 лет. Практически весь крепеж снаружи уже поменял, думал уже всё, больше не отвалится, и саморезы почаще и потолще, ан нет нынче смотрю еще два листа оторвало.(
  10. Светланчег
    Светланчег
    Светланчег
    Новочебоксарск
    Печально. А внутренняя обшивка как себя ведет?
  11. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Внутри более менее нормально. У меня поклеены обои. В отапливаемой части дома проблем нет, если не считать что изначально листы цсп не совсем ровные, а выводить в идеал штукатуркой не хотелось, поэтому кое где неровности видны. В неотапливаемой части года через три по стыкам цсп обои кое где лопнули. У меня есть еще внутренние перегородки обшитые осп и гкл. На осп обои клеятся с трудом, со временем местами отходят, на цсп клеятся хорошо, но как уже писал стены не идеально ровные. С ГКЛ внутри всё гуд.
  12. jester
    jester
    jester
    Тула
    Здравствуйте. Планирую строить каркасную дачу. Стена будет толщиной 100мм., утеплитель - вата, внутри планирую прямо по стойкам обшить вагонкой, а снаружи просто просто покрасить OSB, а на стыки прикрепить доски в качестве нащельников. Что то типа вахверк. Подскажите какие пленки и в каком месте необходимы при таком пироге стены?
  13. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Пароизоляция под вагонку.
  14. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Изнутри под вагонкой - пароизоляция (по-моему, Вы выбираете очень бюджетный вариант, поэтому подойдет прозрачная полиэтиленовая пленка для парников, все стыки обязательно качественно проклеить), под ОСП - да, по-моему, ничего и не надо. Постарайтесь доски (нащельники) правильно сориентировать, чтобы выгибало их серединой наружу. Ну и красьте доски с двух сторон перед установкой.
  15. jester
    jester
    jester
    Тула
    А каким образом можно определить в какую сторону их будет выгибать? По первоначальному строению? И чем посоветуете красить?
