1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Здесь https://www.forumhouse.ru/threads/139214/ есть книга "Атлас деревянных конструкций". Могу ошибаться, но там есть информация по деформации древесины. А чем красить - Вам решать, я не знаю Вашего бюджета. А уж как красивее - даже и не спрашивайте.
  2. jester
    jester
    jester
    Тула
    И еще вопрос - если лист OSB 1250мм а толщина стойки 50мм, то шаг получится ровно 600мм. Не плохо что вата шириной будет тоже ровно 600, а не 610 хотя бы?
  3. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Может, всё-таки сначала форум почитаете, а не сразу писать будете? Хотя бы основные разделы? Или самые популярные темы? Смотрите здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/197435/page-90#post-6186180
  4. jester
    jester
    jester
    Тула
    Tall100y, большое спасибо. Но для того что бы найти это сообщение мне пришлось бы прочитать 90 страниц той темы.
  5. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    если взять в руки каркулятор, то можно получить более точный расчет исходя из ваших данных...;),без учета зазоракрепления осп пролет будет 57.5см... с зазором не более 58см...
  6. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Здесь меня научили этому. Тоже вопрос такой задавала. Куда будет выгибать доску следует смотреть по кольцам на спиле. Если кольца сравнить с радугой, то верхняя часть дуги (колец на спиле) должна быть на внешней стороне доски. Т. е. доска коробится по кольцам.
  7. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    О, и здесь Вам скажу что OSB это не финишный материал, и не надо его под покраску снаружи ставить, не сарай же строите который не жалко.
  8. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    видеооператор бензопилы
    СнимуСвадьбу
    При установке OSB изнутри утройство пирога я знаю
    А вот если ставить OSB на каркас снаружи?
    Изнутри
    1. НА внутренний каркас пароизоляция
    2. на внешнюю сторону каркаса OSB
    3. Аналог пенопласта
    4. Бруски обрещётки
    5. Декор
    всё верно?
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А что за аналог пенопласта? и зачем Вам на ОСП утеплитель под вент. фасад?
  10. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    названия не помню. но есть боле плотные аналоги. им ещё фундаменты обшивают, кажется пеноплекс
    "твёрдые" утеплители-антоним слова вата или волокнистых утеплителей
    Вопрос в другом
    Есть 2 варианта общивки каркаса OSB: снаружи и изнутри
    так вот паропропускание в пироге должно увеличиваться от дома к поверхности
    т. е. под OSB, если ею общить внешнюю сторону каркаса быть утеплителя в принципе не может
    И утепление в этом случае не может производится иначе чем снаружи
    теплорасчёт.рф только подтверждает этот факт
    Если я хочу обшить OSB снаружи каркаса, как утеплять?
  11. Юлия1
    Юлия1
    Юлия1
    село Большая Шильна
    Столько везде обсуждений в разных темах, по кусочку...
    хочу собрать в одном месте.
    итого: рекомендации по пирогу стены?\
    у меня сейчас на рассмотрении 2 пирога (изнутри-наружу)
    1. - гкл (или гсп)
    - воздушный зазор 50 мм (направляющие под ГКГ, прокладка коммуникаций)
    - осб12
    -эковата
    - осб12
    -полистерол (пенопласт50мм)
    -штукатурка
    2. - ГКЛ 12 мм
    - пароизоляция
    - роквул скандик 175 мм
    - ветрозащита
    - вентилируемый зазор
    - навесной фасад - сайдинг
    во втором пироге явно не хватает осб для диагональной жесткости. и отделка - сайдинг (а хочется штукатурку)
    в первом пироге как-то прям не хочется заморачиваться еще и с наклейкой пенопласта, но осб просто так не оштукатурить.
    помогите с выбором, пожалуйста :)
    P. S. количество формальдегидов в осб пугает. если его гкл зашить, то в доме запаха не будет?
  12. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    - гкл (или гсп)
    - осб12
    + пароизоляция
    -эковата/каркас
    - осб12
    + фибрролит GB-600 25 мм
    -штукатурка
  13. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    Ограждающая конструкция не удовлетворяет нормам по защите от переувлажнения.
  14. Юлия1
    Юлия1
    Юлия1
    село Большая Шильна
    Cheslavovich, а для чего пароизоляция? вроде осб не самый паропроницаемй материал, а эковата своих свойств от увлажнения не теряет (до определенных пределов, ессно)
  15. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Главное чтоб колличество попадаемого в пирог пара было меньше чем способность его выхода...
