1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. Юлия1
    Юлия1
    Юлия1
    село Большая Шильна
    очень интересно получается, но гринборд, вроде, "дышит". т. е. меняет свои линейные размерыв зависимости от температуры/влажности. значит, штукатурка потрескается
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Юлия1, если поставить OSB снаружи (как велят каркасные "каноны" ;)), то поштукатурить его нет никаких проблем: либо современными материалами, которые за нее "цепляются зубами - не отдерешь", либо по OSB набивается пергамин, на него канилиновая (штукатурная) сетка - и гоните ЦПШ в два слоя. Стоять будет как на кирпиче.
  3. Юлия1
    Юлия1
    Юлия1
    село Большая Шильна
    Осб же даже набивают с зазором в несколько мм, эта плита тоже "дышит". Думаете, сетка спасет?
  4. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    мебель из чего планируете?
  5. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    не понял это как, разве сетку не втапливают в раствор, зачем на осб пергамин может за него? этож просто бумага в пропитке от ветра, получается что все будет держаться на сетке ?
  6. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    привычка у нас такая придумывать себе проблемы, пенопласт на фасад под штукатурку (получим доп. утепление или сайдинг)
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Знаю, что держится и очень хорошо, а спасет/не спасет - это к МЧС:aga:
    Вы меньше рассуждаейте, а больше пользуйте профильную литературу и опыт других.
  8. Юлия1
    Юлия1
    Юлия1
    село Большая Шильна
    из мдф или дерева
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Вы глубоко заблуждаетесь.
    Утепление делается внутри каркаса - пенопласт, эковата, мин. вата.
  10. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    видеооператор бензопилы
    СнимуСвадьбу
    так, смотрим на теплорассчёте
    вот так получается ой ой ой
    что я упустил для того что бы не было конденсата в вате?
    PS:
    уменьшил слой воздуха с 2,5 до 0,15 см
    и получил иную картину при всех прочих равных..ничего не пойму
  11. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    Если верить рассчётам теплорассчёта ,то увеличение расстояния между ватой и внешним OSB влечёт за собой промерзание утеплителя. вот дела...
  12. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Первое дешевле другог в разы, не забивайте вы себе голову всякими формальдегидами, этож какие условия должны быть чтоб он начал выделятся, тогда уж и питаться надо исключительно со своих грядок и от своего подсобного хозяйства в наши времена это утопия полная, придется голодать конкретно:) ,никогда не видели как свиньи набирают вес от молочного поросенка до 300 кг за пять месяцев,
    а именно их и продают, куры на убой идут через месяц после того как они вылупились :) ,попробуйте так вырастить животину в экологических условиях,
    Осп у вас будет заперт со всех сторон, чем либо, всегда
    и влияние фармальдегидов будет минимально или сведено к 0
  13. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Опыт есть отрицательный и положительны, т. е все получается50*50, нет такого почти получилось и опыт многих форумчан глаголит истину в виде пенопласта или сайдинга, остальное это временное покрытие потом переделка, а про пергамин перед осп и штукатуркой ну совсем не ясно
    Логичнее за осп, перед утеплителем, для ветрозащиты.
    по вашему получается, что штукатурка висит на свободно подвешенной сетке, я вот и спросил не получается дом отдельно, а штукатурка отдельно.
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    По классике - сетка крепится к OSB, и естественно, составляет единое целое со стеной.
    Первую часть сообщения не смог прочесть, ввиду полного отстутствия знаков препинания, что не дает возможности отличить ТЕКСТ от набора букв. Вобщем - первая часть для криптографов или лингвистов от Арго. :um:
  15. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Классика чья?
    Даете советы, дайте и первоисточник.
    Чем крепить, как крепить, мазать бетоном или спец шпаклевками. что за сетки ее размеры и материал, надо чем то дополнительно мазать осб.
    Какие то размазанные ответы и ирония по нечитабельности текстов вкупе с ответами:
    - Дак все знают, все делают, вся литература об этом трактует.
    Получаюсь я один ничего незнаю и от растройства занимаюсь криптографией текста, дабы озадачить лингвистов,
    Задаю вопросы вам, а вот ответов добиться немогу
    Текст расшифровал, теперь ваша очередь ответить.
