1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Теплорасчёт не коректен, лучше пользоватся немецким, утеплитель надо клачсть в плотную к ОСП, и попробуйте поставить в расчёт вместо пароизоляции, полиэтиленовую плёнку, и будет всё ОК.
  2. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    видеооператор бензопилы
    СнимуСвадьбу
    а ссылку не дадите
    спасибо
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    СнимуСвадьбу,
    www.u-wert.net/‎
    но и увертом и теплорасчетом надо уметь пользоваться. :)
    Во первых, в том же теплорасчете вместо пароизоляции ставьте полиэтилен
    Во вторых не ставьте радикальные температуры типа -32 за бортом.
    Для правильного использования надо ставить средние температуры, так как процесс накопительный.
    Для питера ИМХО корректная зимняя температура в районе -15-20
  4. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    Хорошо, а если так (изнутри в сторону улицы):
    1. ДВП не менее 12 мм (как парозащита)
    2. Воздух в каркасе
    3. ОСП 12 мм
    4. Пенопласт или пеноплекс? (короче любой плотный неволокнистый утеплитель)
    5.(ветрозащита как я понял тут уже не нужна)
    6. Обрешётка
    7. Обшивка
    такой вариант не преступен по своей сути?
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Преступен, не надо не чего изобретать, делайте классику
  6. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    Хорошо, последний вопрос
    внутри каркаса будет полиеэтилен, хрен с ним, пусть будет парник со стекающими по стенам каплями влаги при остутствии денег на вентиляцию
    но у меня один вопрос,если я как заказчик хочу что б на стенах внутри дома в качестве обшивки была ДВП, мне можно лепить её ПРЯМО на плёнку или же нужно через обрешётку?
    очень прошу прояснить этот простой для мня вопрос, заранее спасибо
    То что без полиэтилена (или аналгичного по плотности) внутри как пароизоляции весь воколнистый утеплитель под OSP (при внешней обшивке каркаса osp) будет сырой как губка Боб я уже понял. за что собственно спасибо, хоть в чём то разобрался
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Можно и на плёнку и через обрешётку, я предпочитаю через обрешётку.
  8. Cayman919
    Cayman919
    Cayman919
    Здравствуйте! запутался вконец, остановил стройку - рабочие попрятались... Помогите определиться, как всетаки правильно?
    Строится 2-х этажный каркасник с толщиной стены 200мм (100+50 два слоя утеплителя слои смещены) +50 повернутый на 90 гр. в горизонтальной обрешетке 50х100 снаружи. Проконсультировавшись с сотрудником компании "ГЕКСА" был закуплен материал: Изоспан А, АМ, В, Д, ДМ. Итак внизу вверх:
    1. Изоспан Д (одинаковый с двух сторон, без надписей)- по лагам, по всему периметру, нахлест 10-20см, стыки проклеены армированным скотчем, края выпущены по вертикальной стене на 10-20 см. в получившиеся ячейки уложен утеплитель 200 мм, далее Изоспан АМ (белой стороной к утеплителю), обрешетка шагом 10см (вентзазор), черновой пол (ОСБ) 12мм. (сделано!)
    2. Изоспан АМ (белая сторона и рыжая с надписью) - все внутренние стены первого этажа, пол первого этажа, межкомнатные перегородки первого этажа, душевая и туалет в том числе, стены и потолок 2-ого этажа (утепление по потолку), горизонтальная обрешетка по стенам шагом 30см, обрешетка по потолку 30см, черновая отделка стен КьюСБ (QSB). Изоспан АМ белой стороной к утеплителю. нахлест 10-20см, горизонтально, снизу вверх, стыки проклеены армированным скотчем. (сделано!)
    3. Изоспан ДМ (одна сторона гладкая, другая шершавая)- крыша по обрешетке, гладкая сторона кверху, вентзазор, кровля. (сделано!)
    4. Изоспан В (серый, одна сторона гладкая, другая шершавая) - низ перекрытия второго этажа, межкомнатные перегородки второго этажа, шершавой стороной наружу. (сделаны перекрытия, работа остановлена!)
    Утепление по потолку второго этажа сверху вообще открытое, нет никакой пленки...
    5. Изоспан А (белый, с одной стороны надпись) по внешним стенам, горизонтально, снизу вверх, напуск вниз прямой, нахлест 10-20см, стыки проклеены скотчем, вертикальная обрешетка, плиты ЦСП (облицовка)
    Прошу объяснить где, что, как и куда... где правильно, а где переделать и как должны выглядеть соединения разных пленок стена-пол, стена-потолок-что сверху, что снизу...
    Х-Э-Л-П!
  9. Guffych
    Guffych
    Guffych
    В изоспанах не рабираюсь ваабще, но обычная полиэтиленовая пленка нечем не хуже любого изоспана, как пароизоляция. :hello:
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Главное-сами поймите...и рабочим объясните...пароизоляция (Д и В) внутри наружных стен, под полом сразу и над потолком...сразу...потом утеплитель...и дальше-мембрана АМ.
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Тут Вам нужна была пароизоляция, а Изоспан АМ не является таковой.
  13. Александр_С
    Александр_С
    Александр_С
    Добрый день.
    Строю каркасный дом, на данный момент возведён каркас, частично обшиты стены снаружи и зашивается кровля.
    Встал вопрос с выбором утеплителя.
    Дом одноэтажный, летнего дачного проживания.
    Лаги пола и потолка 200 мм, стойки стен 150 мм, шаг стоек и лаг 610 мм.
    Пол и потолок хочу утеплять пенопластом 25 плотности толщиной 100 мм, производитель готов нарезать пенопласт в размер под шаг лаг.
    Пенопласт выбрал т. к фундамент столбчатый и влажность в подполье та-же, что и на улице и при применении мин ваты надо делать хорошую пароизоляцию, а для пенопласта это не требуется.
    Встал вопрос - чем утеплять стены (150мм) - может быть имеет смысл заказать 150мм листы пенопласта в размер стоек, только волнует вопрос с шумоизоляцией, мин вата вроде как лучше гасит шум, нежели пенопласт.
    Если делать пирог стены ФСФ фанера - пенопласт - ФСФ фанера, нужны ли пароизоляционные плёнки или в данном случаи это не имеет смысла?
    Цена пенопласта плотностью 25 кг 1400 руб за куб, цена мин ваты 1350 руб за куб.
  14. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Если вы решились на пенопласт, и есть возможность заказать на заводе нужный размер, заказывайте все одной толщины - 50 мм. Длина - какую предложит завод, а ширина та, что вы определите. Так стоить заказ будет меньше. Укладку ведите вразбежку отрезая по длине только в конце проема, и начиная следующий проем или слой с этого отхода, так у вас практически никаких обрезков не останется. А если ширины проемов в полу, в стенах и в перекрытиях одни и теже, то вообще все замечательно получается.
  15. Александр_С
    Александр_С
    Александр_С
    Производитель готов нарезать пенопласт под нужные размеры по ширине, в моём случаи это 570 мм, шаг стоек стен и лаг пола одинаковый - 610 мм, так что мне для пола, стен и потолка нужен будет пенопласт одной ширины.
    Просто хотелось услышать какие есть минусы у пенопласта в сравнении с мин. ватой, ну кроме горючисти.
