1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Трудоёмкость укладки + пена, звукоизоляция.
    По поводу влажности в полу - у вас неверное представление.
  2. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    считается что минвата экологичный материал...в пенопласте если заводится мышь, то прогрызает ходы, если ее даже вывести ходы так и останутся, НО сейчас продается сыпучий пенопласт и его можно применять для пола и потолка, прост в монтаже и практически исключает мостики ходода...ну ,а вообще выбор утеплителя это скорее вопрос религии...;)
  3. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    К эковате присмотритесь)
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Если вопрос звукоизоляции не волнует, то можно и пенопластом, 25 -ая плотность не обязательна, можно и 15-ю.
    Пароизоляция не обязательна.
  5. Александр_С
    Александр_С
    Александр_С
    т. е у пенопласта 25 плотности шумоизоляция хуже чем у мин. ваты и при 15 сантиметрах стены с 25-м пенопластом шумоизоляция может оказаться не достаточной ?
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Конечно хуже, чем у мин. ваты, я бы даже сказал. что у пенопласта звукоизоляции - почти нет.
    Смотря где находится дом, смотря какие у Вас требования к звукоизоляции.
  7. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Пенопласт в чистом виде ваабще почти не изолирует, поверхность как барабан практически.
  8. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Замерьте толщину стенок у своего холодильника, положите в него радио - делайте выводы с учетом толщины стенок холодильника:)
    А вообще в сп 31-105-2002 есть отдельная глава посвященная дополнительной звукоизоляции.
  9. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Вы имеете ввиду пенопластовую крошку?
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Главное проверить на горючесть. Почему то пенопластовая крошка горит.
  11. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    ну это не крошка, а те же закупореные ячейки, просто не связаные между собой...
  12. СержТверской
    СержТверской
    СержТверской
    Тверь
    А если убрать 6 пункт будет хуже?
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Это будет нарушением строительных правил каркасной технологии.
  14. Natka
    Natka
    Natka
    У нас планируется штукатурка снаружи каркасного помещения (дом не весь каркасный). Подскажите, если ОСП снаружи каркасной стены (на него ведь не ложится штукатурка, как я понимаю), после ОСП - укрепляем ЭППС (или пенопласт?), потом штукатурку. Нужен ли вентзазор между ОСП и ЭППС?
  15. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    ЭППС не нужен. Нужен ПСБ 25Ф, без всяких вентзазоров между ним и OSB.
