1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Зазор не нужен, зачем тратится на ЭППС? - пенопласт 25Ф
    Пока писал, Вы уже ответили:hello:
  2. Lenkovs
    Lenkovs
    Lenkovs
    Московская область, Одинцовский район
    Строю каркасник 9*10 для постоянного проживания. Строители поставили каркас, где ветрозащита закрывает утеплитель, поверх ветрозащиты накрывается osb. Потом планируется сделать вентзазор 2,5 см. и облицовка имитацией бруса.
    У меня сомнения в правильности такого пирога. Везде пишут, что ветрозащита ставится поверх osb.
    Оставить как есть или заставить переделывать? Чем может грозить дому такой пирог?
  3. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Ваши опасения совершенно справедливы. Это может грозить осаждением конденсата из вентзазора фасада на поверхности ОСП, а это материал не предназначенный для контакта с влагой. Возможно его загнивание. При вашем пироге гидро\ветрозащита, спрятанная под ОСП не работает вообще. Дифмембрана гидро\внтрозрщиты, правильно расположенная поверх ОСП выпускает пар из стены, не пропускает в стену воду в виде конденсата, образовывающегося в вентзазоре, не продувается ветром. Переделка необходима в части устройства расположения дифмембраны поверх ОСП. Но для того чтобы снять мембрану в самом плохом случае (если уже сделано утепление и поставлена парозащита изнутри помещения) придется снимать ОСП. В таком случае можно оставить то, что спрятано под ОСП, и покрыть ОСП дифмембраной еще раз сверху. В противном случае просто вырезать мембрану изнутри. И в том и в другом случае вы попадаете на повторную покупку и повторную укладку мембраны.
  4. Lenkovs
    Lenkovs
    Lenkovs
    Утеплителя пока нет. Только ветрозащита и osb.
    Даже не знаю как лучше теперь поступить. Видимо придется второй слой ветрозащиты делать, поверх osb.
  5. Lenkovs
    Lenkovs
    Lenkovs
    Сейчас поговорил со строителями, они сделают ещё один слой гидро- ветрозащиты уже поверх osb под рейки для вентзазора. Это будет нормально, если osb будет с двух сторон в гидро- ветрозащите? Или внутренний слой лучше убрать? Пока утеплитель не клали, это реально сделать.
  6. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Засада конечно с вашими строителями, но мне кажется можно не убирать. Когда марки пленок озвучите, тогда уже выводы делать можно. :hello:
  7. ilyaa
    ilyaa
    ilyaa
    Да ничего не будет, кроме как перерасхода пленки. А строителей таких - в топку, если косяк не исправят за свой счет. А так OSB можно даже позавидовать, с двух сторон защищена будет.
  8. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Да, делайте еще один слой гидро-ветро защиты поверх ОСБ. ИМХО - самое лучшее решение вашей проблемы
  9. Lenkovs
    Lenkovs
    Lenkovs
    Гидро-ветрозащита Изовек A.
    Пароизоляция Изовек B.
    Получается что пирог стены изнутри наружу получается: внутренняя отделка имитацией бруса -> пароизоляция -> утеплитель -> гидро-ветро изоляция -> osb-3 -> гидро-ветро изоляция -> вентзазор 2,5 см -> имитация бруса.
    Косяк строителей, за их счёт будут исправлять.
    Там вроде не гигантские деньги, не хочется чтобы из-за этой экономии сгнили стены.
    У меня теперь сомнения по поводу пирога крыши, пола и внутренних стен.
    Крышу уже в выходные металлочерепицей накрыли, там уже ничего не поправить, если есть косяки.
    А вот пол и перегородки ещё не делали. Есть возможность повлиять.
    Кому не сложно, напишите правильный пирог крыши, пола и внутренних стен для каркасника, чтобы я проконтролировал строителей.
  10. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Кровля сверху вниз
    кровельный материал - в данном случае металл
    основа под кровельный материал - сплошной настил или обрешетка (расчет по нагрузкам)
    контробрешетка по стропилам
    основа и контробрешетка образуют вентзазор (общей высотой по расчету по снип кровля)
    гидроветрозащита
    стропила (сечением и шагом по расчету по сопромату)
    между стропил - изоляция толщиной по расчету по снип тепловая защита зданий (можно минус 50 мм)
    контробрешетка поперек стропил 50 мм с шагом 500 и заполнением 50 мм изоляцией
    пароизоляция
    гипсокартон
    отделка
    пол и перегородки напишу позже
  11. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Я вообще немножко не понимаю целесообразности ветрозащитной пленки при общивке осп и вентелируемом фасаде...мне кажется если перекрыть ветрозащитой лиш швы эфект будет тот же...
  12. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Amateur222, все дело в том, что нигде нет данных о воздухопрроницаемости ОСБ. Паропроницаемость есть, а воздухопроницаемости нет. Исходя из этого, невозможно выполнить расчёт сопротивления воздухопроницанию стены - и для полной уверенности приходится укладывать гидроветрозащитную пленку.
    кроме того, СП по кракасным домам требует делать это
  13. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Пирог каркасного пола первого этажа над проветриваемым подпольем в сухих помещениях
    чистовой пол (ламинированный паркет, доска, линолеум и проч)
    черновой пол - шпунтованные плиты (осб, фанера) - требуется расчёт по нагрузкам
    пароизоляция
    балки сечением и шагом по расчёту по нагрузкам. между балками - распорки или перемычки
    межбалочный утеплитель
    основа для утеплителя - доски, или деревянная паропроницаемая плита
    межэтажное перекрытие делается аналогично, но допускается не класть утеплитель по всей площади пола, а достаточно уложить 0,5 - 0,7 метра у наружных стен. Балки перекрытия снизу зашиваются рейками к которым крепится потолок. Пароизоляция не обязательна.
    перегородки делаются очень просто - блокхауз, каркас 50мм заполненный утеплителем и опять блокхауз
  14. Lenkovs
    Lenkovs
    Lenkovs
    Negredo, спасибо!
    Ещё один вопрос - гидро-ветрозащита кладётся на osb под рейки для вентзазора или же на рейки?
    Если под рейки, то не сгниют ли они со временем?
  15. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    а что им гнить то? фасад у вас вентилируемый...
