1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Гидроветрозащита по теории набивается поверх ОСБ под рейки.
    Я в своих проектах всегда закладываю венфасад с комплектом креплений - это оцинкованные кронштейны и оцинкованные направляющие. Быстрее крепить, есть возможность регулировки и не сгниють
  2. Lenkovs
    Lenkovs
    Lenkovs
    Московская область, Одинцовский район
    Спасибо всем за ответы!
    Как писал ранее, что на ОСБ положат ещё слой гидроветрозащиты.
    Сегодня приехал, уже обили одну стенц имитацией бруса и покрасили.
    И тут выясняю, что вместо гидро-ветрозащиты они используют пароизоляцию ондутис.
    Поехал, сам купил им Изовек А.
    Теперь встаёт вопрос, что делать с уже готовой стеной? Чем грозит, если наружи будет не гидро-ветрозащита, а пароизоляция?
  3. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Грозит это тем, что пар, в той или иной степени попадающий в сборку окажется в ней заперт и не найдёт ничего лучше, чем намочить утеплитель и создать условия для гниения каркаса и обшивки.
    снимать пароизоляцию снаружи, разумеется. любой ценой.
  4. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    демонтировать обшивку...иначе грозит влажностью утеплителя и образования грибков...
  5. Lenkovs
    Lenkovs
    Lenkovs
    Спасибо!
    Будем переделывать.
    Если снаружи часть стен будет покрыта Изовек А, а часть Изоспан - ничего страшного?
  6. Lenkovs
    Lenkovs
    Lenkovs
    Сейчас вообще выяснил, что они под ОСБ прибили Изовек Б, т. е. не гидро-ветроизоляцию, а пароизоляцию.
    Т. е. они плинровали сделать пирог стены изнутри наружу: имитация бруса, Изовек Б, утеплитель, Изовек Б, ОСБ, Ондутис, вентзазор, имитация бруса.
    Вот теперь не знаю, оставлять этот Изовек Б или убирать?
  7. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Убирать наружный слой пароизоляции надо
  8. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Если Изоспан А или АS то все норм.
    Убирать 100%.
    Я только вот не пойму, вы пишите, что снаружи у вас Изовек с Изоспаном вперемешку, а следующий пост уже Ондутис появился. Кого еще ждем? Что за сборная у вас такая? ;):aga:
  9. Lenkovs
    Lenkovs
    Lenkovs
    Да, наружный уберём и заменим его на Изовек А.
    А внутренний, под ОСБ ничего не испортит?
  10. Lenkovs
    Lenkovs
    Lenkovs
    Изначально рабочие сделали Ондутис. Я увидел это, поехал купил для примера прорабу Изовек А, а потом ещё нашли рулон гидро-ветрозащиты Изоспан. По идее, должно быть одно и то же, что и Изовек А.
    Сейчас решили Изоспан не использовать, а полностью обтянуть Изовек А.
    Можете пояснить, почему нужно убирать пароизоляцию по ОСБ? Чем это грозит?
  11. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Так вам ответили на этот вопрос пост #17
    Пароизоляции оставляете один слой внутри помещения. Ветрозащита снаружи дома. Промежуточные пленки все убираете. Судя по вашим словам, вас хотели в три слоя пароизоляции закатать:ogo:. Богато! Такое редко встречается! :super:
    У вас есть фотографии вашей стройки, каркаса? Если они с пленками так мудрили, то было бы хорошо и на каркас глянуть.
  12. Lenkovs
    Lenkovs
    Lenkovs
    Прикрепил несколько фотографий.
  13. Lenkovs
    Lenkovs
    Lenkovs
    Просто мне это сейчас преподносят, что много плёнок - это хорошо, лишним не будет.
    Есть сомнения, что бригада сталкивалась со строительством каркасников.
  14. Lenkovs
    Lenkovs
    Lenkovs
    К самому каркасу претензий нет, очень крепкий и добротный.
    Да и вообще проблем никаких не было, пока не столкнулся с пирогом стены.
  15. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Я конечно догадывался, что будет шедевр! :)]:super: Зато прочно, пусть и не по коду, знай наших!
