1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    эээ... я могу ошибаться, но помоему за слоем гипсокартона и т.п. толку от этой фольги не так много. Но может я и не прав. Поищите, вопрос обсуждался как то.
  2. pavileo
    pavileo
    pavileo
    На фольгированный материал можно посмотреть с другой стороны: это экран. В СССР за работу в экранированном помещении доплачивали и давали молоко (по крайней мере когда я работал на почтовом ящике за это получал надбавку 15р к зарплате). Думаю запросто так денег платить никто небудет.
  3. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Не совсем так.
    Вот я, например, на днях работал на участке. Температура -2. На мне была футболка, рубашка, свитер, джинсовая куртка, комбинезон и сверху ветровка, влагонепроницаемая, как оказалось.
    Дома потом раздеваюсь - все очень мокрое, как после хорошего дождя. И создала все это ветровка.
    Но это была пленка снаружи.
    А пленка изнутри просто не пустит пар и все. Если точки росы на ней нет, откуда взяться воде?
  4. vladimir222
    vladimir222
    vladimir222
    Литва
    Форумчане! Просветите пожалуйста!
    Поскольку основное тепло в доме уходит через крышу, пирог крыши делают наиболее тщательн. Поэтому он вроде и должен быть и наилучшим. А почему пирог стен так не делают (только вместо кровли сайдинг)?
    Такая вот заморочка.
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Как то вы лихо мысль завернули, не понял что спросить то конкретно хотели
  6. vladimir222
    vladimir222
    vladimir222
    Литва
    Крыша это :
    гкл + пароизоляция + мин.вата + паропропускание(и ветрозащита) + вент.зазор + осб + черепица(гибкая)
    Стена это:
    гкл + пароизоляция + мин.вата + осб + паропропускание(и ветрозащита) + вент.зазор? + сайдинг
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    И что?
    "гкл + пароизоляция + мин.вата + осб + паропропускание(и ветрозащита) + вент.зазор? + сайдинг"
    это практически САМЫЙ распространенный "пирог" стены. С чего вы взяли что так не делают?
  8. vladimir222
    vladimir222
    vladimir222
    Литва
    Именно так стену и делают, но не делают осб после паропропускания(и ветрозащита) + вент.зазора
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Это вы по кому судите?
  10. vladimir222
    vladimir222
    vladimir222
    Литва
    по форуму, по американцам, финам и пр
  11. Yakshe
    Yakshe
    Yakshe
    Уважаемые форумчане!
    Подскажите, правильно ли на Ваш взгляд, планирую утеплить веранду на даче.
    Рисунки прилагаю.
    У меня сделано на сегодня так (снаружи вовнутрь):
    дом обложен кирпичём (в полкирпича),
    далее идет каркас из бруса и досок,
    далее вагонка.
    Т.е. между кирпичем и вагонкой получилось 21 см воздушного пространства.
    В связи с тем, что на части веранды планирую сделать санузел, веранду нужно утеплить.
    Планирую сделать так (снаружи вовнутрь):
    кирпичная стена
    1 см зазор для венитляции,
    10 см пенопласта (НЕ экструзионного),
    10 см минваты (какой?),
    пергамин,
    и зашиваю обратно вагонкой.
    Нормально ли так с точки зрения утепления, экологичности и т.п.
    Прошу совета.
    Извините за дубль в другой ветке, но там никто не отвечает почему-то...
  12. vladimir222
    vladimir222
    vladimir222
    Литва
    По моему разумению вент зазор предназначен для вывода влаги из минваты, поэтому ее надо ставить к зазору. Для эффективной работы зазора его надо увеличить до 20мм. При 1 см он просто вообще может перекрыться минватой. Я вообще не склонен применять пенопласт из-за плохой шумозащиты. Успехов.
  13. VolCaramba
    VolCaramba
    VolCaramba
    Вологда
    кирпичная стена
    Меня всегда возбуждало подобное применение стройматериалов. :) Шучу. Если есть пенопласт, то зачем минвата? И наоборот. Зачем ложить разные материалы? Или уж 20 см пенопласта или 20 см минваты. Но пароизоляцию ложите в любом случае. Проверено.
  14. Yakshe
    Yakshe
    Yakshe
    Спасибо всем за советы!
    Решил все же использовать один пенопласт ПСБС-25 ( плотностью 25 кг/м) и толщиной плиты 150 мм.
    Оставлю зазор от кирпича 3 см и зазор до внутренней обшивки 3 см.
    изнутри - наружу:
    вагонка, зазор 3см, пароизоляция, пенопласт 15 см, зазор 3 см, кирпич.
    Думаю что на пароизоляцию поставить? Пергамин или что помоднее?
  15. spburg
    spburg
    spburg
    вроде сейчас мембраны относительно недорого.
    Еще год назад не будучи в теме посоветовал хорошему знакомому пергамин, а теперь он говорил что не знал что так будет этот пергамин вонять.
    я чего то там пытаюсь оправдывать что наверно не тот пергамин взял, надо было получше поискать)
