1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    шедеврально.)
  2. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    :)]слабое звено оконные проемы ... они совсем без хедеров...
  3. Lenkovs
    Lenkovs
    Lenkovs
    Московская область, Одинцовский район
    Можно подробнее, что такое хедеры и чем грозит их отсутствие?
  4. Lenkovs
    Lenkovs
    Lenkovs
    Сейчас встал вопрос пирога внутренних стен. Там утеплитель 100. Подскажите правильный пирог.
  5. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    это доска или две поставленая на ребро...она то обычно и является силовым звеном оконных и дверных проемов ...в вашем случае отсуцтвие их возможно грозит лиш не большим прогибом верхней перемычки окна на несущих стенах и то я сомневаюсь что это будет, но все же...
  6. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    правильный не забыть пароизоляцией закрыть утеплитель...остальное как вашей душе угодно...
  7. Lenkovs
    Lenkovs
    Lenkovs
    Т. е. с двух сторон утеплителя закрыть пароизоляцией, верно?
    Получается пирог такой: имитация бруса, пароизоляция, утеплитель, пароизоляция, имитация бруса.
  8. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    РСК
    Такой пирог не годится.
    Должно быть изнутри наружу: Имитация бруса- пароизоляция- утеплитель в каркасе - дифмембрана (она же ветро\гидрозащита) - вентзазор - имитация бруса.
  9. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Разрешите уточнить? ;)
    А сколько слоев пароизоляции необходимо, чтобы закрыть утеплитель внутренних стен?
    Amateur222, Lanikin, вопрос ТС про какие стены задает?
  10. Lenkovs
    Lenkovs
    Lenkovs
    Вы описали пирог внешних стен.
    Сейчас так и делаем.
    Это я описал пирог внутренних стен.
  11. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Не маловато 100мм утепления для ПМЖ ?
    А вентзазор между "Имитация бруса-пароизоляция" не нужен разве?
  12. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    В случае дома ПМЖ вентзазор с внутренней стороны стен не обязателен. В случае дома сезонного проживания (дача) желателен. Служит для удаления влаги в случае ударного прогрева дома от минусовой до плюсовой температуры. Т. е. при разовом заезде зимой или при начале эксплуатации весной.
    Для перегородок годится.
  13. Lenkovs
    Lenkovs
    Lenkovs
    Эх. целую готовую стену придётся разбирать из-за того, что положили пароизоляцию вместо гидроизоляции.
  14. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    слоеввв? :faq: я не правильно понял вопрос тс, НО в любом случае внутренняя стена может крытся по принцыпу внешней...
  15. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    ну не хотите разбирать сдерите пароизоляцию из нутри и из нутри пустите ветрозащиту...хотя у вас такой фокус не пройдет...каркас у вас особенный...:)]
