1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Как внутренняя стенка может быть как внешняя?
    Например - зачем Вам ветрозащита внутри здания?
  2. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    ветрозащита нужна от попадания микрочастиц ваты в помещение ...поэтому пленка в любом случае нужна для внутренних стен
  3. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Пленка пленке рознь ...
    Внутри помещения идет пароизоляция/пылеизоляция, для этого вы можете использовать мембраны, полиэтилен, крафтбумагу - но всяко не ветрозащита.
    Ветрозащита паропроницаема изнутри наружу, в то время как пароизоляция не проницаема в этом же направлении (что следует из самого названия ПАРОИЗОЛЯЦИЯ)
    Поэтому внутренние стены Вы можете изолировать с обеих сторон той же крафтбумагой.
  4. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    :)] ага делайте именно так...только вот в случае попадания пара во внутрь стены вам за грибами ходить будет не надо...они прям из стены расти будут...
  5. Lenkovs
    Lenkovs
    Lenkovs
    Московская область, Одинцовский район
    Чисто теоретически, можно вырезать слой пароизоляции, который под ОСБ. Я его итак планирую убирать.
    И на его место как-то прикрепить слой гидроизоляции. Но, всё равно получается, что на осб снаружи прибита ещё одна пароизоляция. Есть ли смысл в таком случае? А может быть изнутри утеплитель обить двойным слоем пароизоляции, чтобы пар не проник в утеплитель и оставить как есть. тройной слой пароизоляции).
    Очень не хочется разбирать эту стену.
  6. Lenkovs
    Lenkovs
    Lenkovs
    Ещё очень важный вопрос - в пироге пола строители хотят сверху использовать энергофлекс. В таком случае, нужно ли использовать пароизоляцию или можно обойтись без неё?
  7. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    вам придется разобрать обшивку...понятное дело процедура не приятная, но это лучше чем потом разгребать последствия...осп естественно сдирать не надо, пароизоляцию с обоих сторон снимите...
  8. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    теоретически можно и без нее, но практически врят ли вам удастся так же герметично сделать как пароизолирующей пленкой...
  9. Lenkovs
    Lenkovs
    Lenkovs
    Не увидел гидро-ветро защиту.
    Она не нужна?
  10. Lenkovs
    Lenkovs
    Lenkovs
    А если использовать сверху энергофлекс - пароизоляция - утеплитель - гидроветрозащита?
  11. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    не вижу препятствий...многие так и делают ложат после пароизоляции подложку ламината из того же вспениного полителена ...в данном случае дополнительная пароизоляция помехой не будет...
  12. Lenkovs
    Lenkovs
    Lenkovs
    В итоге, пол будет такой (снизу-вверх): на лаги крепятся бруски, на бруски кладётся OSB 6мм, потом гидро-ветроизоляция, затем утеплитель, сверху пароизоляция и на лаги прибивается чистовая доска 36мм. Строители уверяют, что под чистовой доской ОСБ не нужен. Какая у него функция?
  13. Lenkovs
    Lenkovs
    Lenkovs
    Возможно сделаю ещё добавлю энергофлекс.
    бруски, OSB 6мм, гидро-ветроизоляция, утеплитель, пароизоляция, энергофлекси, чистовая доска 36мм
  14. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    думаю гидро-ветроизоляцию можно исключить из списка коль осп снизу будет..строители правы..осп под доску действительно не надо...
  15. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    для чего энергофлекс вам?
