1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. Lenkovs
    Lenkovs
    Lenkovs
    Московская область, Одинцовский район
    Честно говоря, потому что его уже купили.
    Я подсмотрел требования к полу у Терема, особо не разобравшись в теме и включил энергофлекс в смету.
    Хочу понять, если он не нужен, то не буду использовать.
    Пусть лучше гидро-ветроизоляция будет.
    Она ничего не испортит, и тоже уже закуплена под это дело.
  2. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    ну пусть будет коль купили...
    гидроизоляция спасает от попадания воды...актуально на крыше и стенах...в подполье как корове седло...от ветра вам внизу осп хватит...
  3. Lenkovs
    Lenkovs
    Lenkovs
    Вопрос знатокам — если по углам дома гидроветрозащита уложена не внахлест, углы будут продуваться?
  4. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Вы старайтесь подобные вопросы сопровождать фотографиями. :hello:
  5. Lenkovs
    Lenkovs
    Lenkovs
    На фото сторона, которая ещё не обивалась имитацией. Видно, что торчит нахлёст пароизоляции из стены, которую будут разбирать.
    Проблема в том, что с противоположной стороны дома рабочие уже прибили имитацию, не оставив нахлёста, который должен пойти на стену, которую будут разбирать. Таким образом, когда разберут эту стену, снимут пароизоляцию и положат гидро-ветрозащиту, нахлёст на соседнюю стену не получится, т. к. там уже имитация прибита. И я волнуюсь, что этот угол может продуваться, образовываться иней зимой и прочие нехорошие вещи. Мои опасения имеют почву? Если да, то что можно в моём случае сделать? Разбирать 2-ю стену точно не будут.
  6. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    если и будет продуватся, то не сильно...у вас осп, она в определенной мере сама ветрозащита...
  7. Lenkovs
    Lenkovs
    Lenkovs
    Но там же как раз стыки ОСБ плит.
    На углах на имитацию будут крепиться уголки. может быть под них вырезать и пихнуть изовек А?
  8. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    на сколько я понимаю эмитация бруса снаружи требует вентилируемого фасада, тогда на углах в любом случае должны быть набиты бруски которые и перекроют швы осп плит...
  9. Lenkovs
    Lenkovs
    Lenkovs
    Что-то я не очень понял. Т. е. нельзя просто прибить уголки на доски имитации, которые закрою щель на углу стыковки ? Нужно прибивать бруски и делать вентзазор?
  10. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    на доски эмитации можно что угодно прибивать, а вот саму эмитацию бруса нужно крепить на бруски к осп ...вот те бруски на углах что держат вашу эмитацию перекроют зазоры осп...
  11. vit_21
    vit_21
    vit_21
    Добрый день друзья. Скажите, а как будет выводиться влага, которая скопилась внутри стены, например при выпадении точки росы? При отделки пенопластом снаружи создается паронепроницаемый барьер не дающий выходу влаги наружу.
  12. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Добрый день vit_21, во-первых, точка росы выпасть не может. Она или есть, или нет. ;)
    Во-вторых, объясните каким образом вы умудрились накопить влагу внутри стены?
    И третье, ПСБ 25Ф не является паронепроницаемым барьером.
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Позволю себе усомниться. 15 точно не является, а вот 25 вполне паронепроницаем.
  14. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Она всегда есть, ее расположение в пироге стены - плавающее - в завивсимости от режима эксплуатации помещения и разницы температур и влажностей. Спасибо, пожалуйста ;). Принципиальным вопросом является лишь возможность конденсации пара в этой точке.
    В зимний период в случае паропроницаемого пирога - это будет происходить, вопрос лишь в количестве этой влаги. Даже в нормативных документах принимается приемлемым сезонное накопление некоторого кол-ва влаги. Ваш КО :)
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ага... по этому у меня ПИ внутри стены, в 1\4 толщины от внутренней стены.
