1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Точка росы - это ТЕМПЕРАТУРА, при которой возможно выпадение конденсата.
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    ДА. спасибо что поправили, зарапортовался.
    В контексте огр. конструкции принципиальным является то в какой части пирога конденсация может происходить.
  3. vit_21
    vit_21
    vit_21
    С ППСом все понятно, его отбрасываем! Но почему нужны плиты плотнее чем Лайт Батс не пойму? (
    А разве можно крепить сайдинг без вентилируемого зазора и маячков?
  4. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Потому что вам об этом пишет производитель этих плит. Применяйте материалы по назначению и будет вам счастье. Для вент. фасадов идет плита большей плотности.
    Если крепите напрямую к OSB для чего вам маячки? Стены выравнивать?
  5. vit_21
    vit_21
    vit_21
    Спасибо за ссылку. :super:
    Я не специалист, но мне всегда казалось что сайдинг должен вентилироваться.
    Выше вы писали что подойдет "Венти Баттс Н". Но у производителя говорится: "Плиты из каменной ваты ВЕНТИ БАТТС Н® предназначены для применения в качестве внутреннего теплоизоляционного слоя в навесных фасадных системах с воздушным зазором при двухслойном выполнении изоляции."
  6. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Да, да я тупанул малость :aga:, писал по памяти:|:. Нужно было писать Д. ВЕНТИ БАТТС Н как и Лайт можно использовать когда на 100мм утеплитель на фасаде идет, в качестве внутреннего слоя. Сорри :|:.
    А с утеплителем уже все проще. Горизонтально крепите брусок с шагом теплоизоляции, затем мембрана и вертикальная контробрешетка для крепления сайдинга.
    Он пластиковый ему проветривать нечего. А вот если бы вы вагонку деревянную на фасад крепили для нее вент. зазор нужен.
  7. vit_21
    vit_21
    vit_21
    Посмотрел цены на Венти Батс и оболдел. :ogo:
    Существуют ли еще какие-нибудь варианты утепления в моем случае? Наиболее бюджетные?
    По цене выходит также как сайдингом обшить еще раз.
  8. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    из-за того что он пластиковый ему проветриватся действительно не надо...:) .ветиляция нужна для обшивки каркаса...виниловый сайдинг имеет выпуклую форму, вентилируемый фасад ему заложен производителем...;)
  9. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Сами придумали или подсказал кто? ;)
    Форма сайдинга имитирует деревянную обшивку и ни чего более[​IMG]
    Можете посмотреть базальтовые плиты менее именитых производителей, плотностью должна быть не менее 60 кг/м3.
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Изорок Л-50кг.м3 - 1600-1700руб. куб.
  11. Алексей900
    Алексей900
    Алексей900
    Ульяновск
    Пароизоляцию на наружную или внутреннею сторону стены шить?
  12. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Алексей900, пароизоляция устанавливается изнутри помещения
  13. vit_21
    vit_21
    vit_21
    Добрый день. :hello:
    Был на рынке, пощупал Изорок 50-й и 75-й плотности. Честно говоря, мне не очень понравились, какие то у них хрупкие плиты. Тут же рядом лежал Акустик Баттс, на этикетке написано 45-ая плотность, по качеству на много лучше показался чем Изорок 75.
    Товарищи специалисты, объясните неучу, зачем в стены под сайдинг нужно класть именно жесткие плиты с повышенной плотностью? Вода же в них не попадает, при наличии хорошей паропроницаемой гидроизоляционной пленки, а следовательно не должно быть усадки.
    Соседи, те которые утеплялись под сайдингом, все до одного клали утеплитель обычный Лайт Баттс, некоторые вообще Лайт Баттс Скандик (кто с ним работал, знает что это за труха).
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А если утепляем сруб снаружи? ;)
  15. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Именно она и будет. Легкие плиты под собственным весом будут проседать.
