1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Смотрим название темы ;)
    P. S. "Области" - географический термин в контексте обсуждения.
  2. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Дык у легких плит и вес/давление ниже :)
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Постоянная нагрузка, вибрации и пр. пространственная прочность плиты ниже. она не сможет даже нести себя. Тем более в распоре стены под нагрузкой вышерасположенных плит
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Смотрим то смотрим:) так что на счёт сруба?
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Насчет сруба все Вы правильно сказали :super:
    Но уместно это было бы в контексте обсуждения сруба ;)
  6. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Зато волокна длиннее ..разные изоверы так свои приимущетва и описывают: малый вес + длинные волокна = отсутствие усадки ... так что тут нужно смотреть на практике. где то даже тема есть про реальные случаи усадки, а не теории .. и реальных случаев в той теме особоо и нет
  7. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Пипец. а производители указывают куда какой тип утеплителя ставить, видимо,"от балды"... Если вы лично не знаете случаев, это не значит что их нет. Экспериментируйте тогда уж на себе. через пару лет вскроете полностью фасад и переделаете.
  8. i-v
    i-v
    i-v
    Киров
    Уважаемые форумчане, прошу помощи.
    Возможно ли использовать такой пирог каркасной стены? Какие подводные камини могут быть?
    Снаружи каркас планирую обшить плитным материалом (ОСБ-3, фанера ФСФ) для придания жесткости конструкции, но не хочу делать это сразу по стойкам. Решил это сделать через контобрешетку в виде доски 100х40мм. Получится вентилируемый фасад из плитного материла, снаружи на плитный материал ляжет сайдинг без воздушного зазора.
  9. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    Осп и фанера не придадут достаточной жесткости, виниловый сайдинг можно бить без вент зазора, но если он Вам так нужен (вентзазор) либо сначала плитная обшивка либо укосины. имхо
  10. i-v
    i-v
    i-v
    Киров
    Укосины будут однозначно. По сайднигу не совсем понял, он же будет к плитному материалу прикреплен - бить будет обо что?
  11. i-v
    i-v
    i-v
    Киров
    Добавлю еще вопрос: плитный материал (ОСБ-3, фанера ФСФ) в таком исполнении долго проживет? Сейчас многие плиту снаружи ветро-влагозащитной мембраной покрывают. А у меня получится плита просто под сайдингом будет.
  12. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    А для чего?
    Вот вам скандинавский пирог стены, похож на Ваш - но более правильный (ИМХО) :hello:
  13. i-v
    i-v
    i-v
    Киров
    Причин именно такого исполнения две: вентилирование утеплителя (он огражден только мембраной) и нежелание отказываться от обшивки плитным материалом снаружи (добавит жесткости конструкции).
  14. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Жесткость ОСП даст если обшивать прямо по каркасу, через обрешетку уже будет не то ...
    Сколько этажей каркасник? Может можно обойтись укосинами?
    Пароизоляцию убрать под внутреннюю обрешетку, тогда все коммуникации пройдут в ней не нарушая ее целосность.
    У меня одноэтажный каркасник, пирог планируется как я указал выше.
    Утепление эковатой ВКМ.
    В качестве ветрозащиты использую ISOPLAAT 25мм и ни какого ОСП.
  15. i-v
    i-v
    i-v
    Киров
    1,5 этажа, размеры 8х9,5. Согласен с эковатой было бы проще. Она пара так не боится. У меня будет буджетнее утеплитель - базальтовый. Про пароизоляцию внутри - не тот вопрос, который меня сейчас волнует. Будет или как вы посоветовали, или как я нарисовал, но тогда внутренние стены из гипсокартона по отдельному каркасу пойдут - т. е. целостность пароизоляции я нарушать не собирался... Пока голова забита внешней обшивкой плитным материалом.
