1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. i-v
    i-v
    i-v
    Киров
    Что-то такое должно получится...
  2. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    В том то весь смысл "шведской идеи", что пароизоляция от внутр. отделки отделяет 50мм - в них уходит вся электрика ... провода, коробки, подрозетники.
    Поставьте правильные укосины 100х50 и будет все Ок! ОСП в вашем пироге явно лишенее.
    Либо изнутри->наружу: сайдинг-вент.зазор.-ветрозащита-осб-каркас-...
    ИМХО :hello:
  3. i-v
    i-v
    i-v
    Киров
    Контробрешетку я выбрал не тонкую, а доску 100х40. Мало того, что она будет желаемый вентзазор для вентиляции утеплителя создавать, так она еще свяжет этажи между собой. Контробрешетка пойдет строго по вертикальным стойкам каркаса (с тем же шагом 625мм). Я думаю вполне возможно эту сороковку очень надежно прикрепить к стойкам каркаса.
  4. i-v
    i-v
    i-v
    Киров
    Про пароизоляцию понятно... я, наверно, выражаюсь непонятно... бедная речь подводит. С ней я с Вами полностью согласен - будет как у Вас (а если как у меня, тогда после нее пойдут коммуникации, а потом еще каркас из металлопрофиля и гипсокартон).
  5. i-v
    i-v
    i-v
    Киров
    Я просто буду использовать некалиброванный пиломатериал, оттого я сомневаюсь, что внутри будет все прям так ровно, чтобы внутреннюю обшивку сразу набивать... боюсь без дополнительного каркаса из металлпрофиля не обойтись внутри - тогда смысла прятать пароизоляцию между слоями утеплителя нет.
  6. Мацарэлла
    Мацарэлла
    Мацарэлла
    Минск
    Возможно. В таком исполнении контрообрешетка и стойка образуют составную Т-стойку; только не жалейте гвоздей. Для успокоения и упрощения монтажа следует добавить укосины.
    Подводные камни - требуется ветрозащитная мембрана повышенной прочности, возможно - в комбинации с тонкой ДВП. Сечение внутренней обрешетки лучше увеличить до 50х80 - для удобства монтажа гипсокартона прямо на ней.
    Скандинавский пирог стены является более правильным, но требует применения деревянного сайдинга.
  7. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Аналогичная проблема, пока еще не решил как ее решать ...
    Ни кто не мешает использовать виниловый сайдинг ...
  8. Мацарэлла
    Мацарэлла
    Мацарэлла
    Минск
    Пластиковый сайдинг не создает ощутимой физической преграды, не зря же Вы захотели усилить фасад ОСП.
  9. i-v
    i-v
    i-v
    Киров
    Да, да, гвоздей и саморезов не пожалею... надо, так и глухарей навкручиваю... сайдинг будет виниловый... сомневаюсь, что потом подкрашивать захочу деревянный. Укосины будут. Но хочется перестраховаться и ОСБ (фанеры) снаружи добавить. Про повышенную прочность мембраны (в сочетании с тонкой ДВП) можете рассказать? Что с мембраной будет происходить? Да, под сайдингом плита будет помогать этому же сайдингу "случайный удар локтем" держать...
  10. Мацарэлла
    Мацарэлла
    Мацарэлла
    Минск
    Мембрана будет подвержена климатическим нагрузкам (низкая температура зимой и высокая летом) и ветровым нагрузкам и при этом должна надежно фиксировать утеплитель.
  11. i-v
    i-v
    i-v
    Киров
    Значит, если мембрану подобрать покрепче, то такая конструкция будет жить? Плитный материал (ОСБ или фанера) в таких условиях долго прослужит?
  12. Мацарэлла
    Мацарэлла
    Мацарэлла
    Минск
    ОСП - долго; вентзазор снизу и сверху закройте защитной мелкоячеистой металлической сеткой.
  13. i-v
    i-v
    i-v
    Киров
    Да, да... про мышек и прочую живность уже думал... :)
  14. Павлик2
    Павлик2
    Павлик2
    Весто сайдинга и осп 3 поставти осп4 (smart side),цена за м2 450 р.,+ экономия на монтаже. Удачи.
  15. Павлик2
    Павлик2
    Павлик2
    ОСП4 smart side, но только как вент фасад, так как влагу нельзя запирать. НА мой вкус самый дешевый и практичный пирог на сегодняшний день: 1. ГКЛ, 2.обрешетка 5см.+маты,3.пароизоляция,4.каркас 15или20см +маты (пункт2 и 4 можно заменить стойкой ЛАРСЕНА (двойной каркас) и и надуть эковаты. 5. ветрозащита+обрешетка3см.6.ОСП4 (как самый не дорогой и фактурный материал) Смотреться как натуральная доска с глубоким рельефом древесных волокон. Я не продавец ОСП4, но когда первый раз увидел эти доски и щиты под доски не сразу понял что это ОСП, а когда узнал цену (в СПБ 450р м2) то сразу понял буду делать именно так.
