1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. МельникоФ
    МельникоФ
    МельникоФ
    А могли бы вы добавить какие то поправки к моей схеме или все правильно?
  2. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Вы с 11 года на форуме, правильные пироги уже "обсосаны" 500 раз. Поищите возможно и спрашивать не придется.
    З. Ы. Город Томск видно чудный город, таких людей рождает, один Полупанов только чего стоит.
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    По пирогу вроде всё нормально, только не увидел, что придаёт жёсткость каркасу.
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да и 10см. утепления как то маловато, для зимних наездов.
  5. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Зачем?
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Откуда будет влага?
  7. RZ9HW
    RZ9HW
    RZ9HW
    Томск
    Спасибо господа за теплый прием...
    Влага возможно попадет туда при монтаже, т. к. на улице счас уже сыро, а вскоре и снег пойдет, соответственно холодно, а после утепления начну топить печь, и выпадет конденсат в утеплителе... или я не прав?
  8. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    и чем интересно вызвана эта необходимость?
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Считается хорошим тоном сначала контур дома закрыть от осадков - и только потом утеплять.
  10. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    ну если только силовая обшивка снаружи, а если она изнутри?
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Тогда утеплять стоя на лесах до 9м в высоту.
  12. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Простите, но это бредовая затея от А до Я.
    Вам не периметр надо утеплять, а перекрытие первого этажа. Чем больше тем лучше.
    Мне очень любопытно как вы в этот пирог собрались укладывать эковату.
    Существует мнение, что не надо монтировать базальт так, чтобы в него попадала влага в процессе монтажа.
  13. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Если вы полностью отсечете подполье от наружного воздуха, вы гарантированно получите повышенную влажность в подполье. Почитайте на досуге - https://www.forumhouse.ru/threads/130280/
    Продухи обязательно должны быть.
    Иначе - ждем вас через год с новой темой: "Почему сыреют балки пола, я же все утеплил"
  14. RZ9HW
    RZ9HW
    RZ9HW
    Томск
    Тем чтобы сделать подполье под полом. Там будет храниться овощи банки, а также стоять еврокуб с насосной станцией и водой.
    согласен, денег на внешнюю отделку нет, на внутренюю тоже, пока наскребаю на утеплитель. А в палатке жить холоно становиться!
    Силовая это внешняя вы имеете ввиду.
    Ну стоять так стоять...
    Перекрытие первого этажа...200мм..эковата. за глаза.
    Эковата подается пылесосом специальным по шлангу.
    Монтировать надо, потому что жить негде, лета ждать некогда.
    Будут отверстия в пеноплексе, дверцы для воздуха! Там все будет сухо.
  15. МельникоФ
    МельникоФ
    МельникоФ
    Вертикальный брус 100 на 150 с шагом 60 обвязан брусом 150 снизу и сверху и обшит блокхаусом. Минус в том, что брус 150 поставили
    А может запенить все ППУ и не париться? :)Только вот нигде не нашел ответ как ведет себя пена ППУ при крайне низких и крайне высоких температурах +45 например, а ведь в 2010 такое было летом на открытых местах. Не будет ли всякую дрянь выделять?
