1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. Вера П
    Вера П
    Вера П
    Уважаемые друзья! Половину темы прочла и уже подзапуталась. Так что не сочтите за труд, ответте пожалуйста: этим летом к существующему крепкому старому (50 лет) срубу пристроили каркасные стены с двух сторон и построили новую крышу, там будет мансарда. Стены уже готовы + наружняя отделка. Пирог, начиная изнутри: ОСП, пароизаляция Изоспан В, минвата 100 мм (кстати, достаточно ли для Лен области при использовании по выходным и зимой?), Далее опять ОСП, ветрозащита Изоспан А, обрешетка, сайдинг.
    Пирог взяли где-то в инете. Вопросы:
    1. Не добавить ли утеплитель?
    2. Хоть отодрать из-под сайдинга уже ничего невозможно, но не многовато ли пленок? Утеплитель будет мокнуть? И, видимо, надо делать в помещениях принудительную вентиляцию? А как?
    3. Внутреннюю ОСП можно использовать под оклейку обоями и укладку плитки, или нужен еще слой гипсокартона.
    Спасибо!
  2. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Вполне возможно,только без фольги-это перевод денег.Теплоизоляционные характеристики и фольгированного ППЭ и нефольгированного одинаковы -0,035.
    На электричестве сэкономите только тогда ,когда источник тепла будет в непосредственной близости от фольгированного утеплителя(эффект отражения тепловой энергии).
  3. dm-tema
    dm-tema
    dm-tema
    Московская область
    Друщзья, вот наконец-то мы и разродились заняться строительством. в эти выходные рванем подготавливать площадку. Так как в финансах очень ограничены, будем ставить бытовку 3*6 на блоки. Нижняя обвязка брус 100*100. Стены из доски 100*50. Теперь вопрос по пирогу:
    Снаружи внутрь - вагонка (дюймовка елочкой аля американка), фанера или ОСП (вообще нужно или нет, хотелось бы узнать Вашего мнения), пергамин, исовер 100 мм, пергамин, вагонка.
    От пенопласта отказался в сторону мин.ваты, а именно исовера.
    Дача для летнего проживания и очень частых приездов зимой, а возможно дальнейшего проживания зимой (гостевой домик). Отопление электроконвекторами.
    Нужны ли какие пленки или пергамина хватит с лихвой? И думаю, а хватит ли 100 мм. Или все переделать на 150 мм (доска 150*50, утепление 150 и т.д.)?
  4. dm-tema
    dm-tema
    dm-tema
    Московская область
    Друзья, жду помощи, а то новую тему создавать не хотелось бы, чтоб раздел не засорять. Как все-таки делать пирог стены? 100 или 150 и пленки или пергамина хватит?
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    1 000 000 раз обсуждалось. Ну поищи. Задалбливает же одно и тоже обсуждать.
    Ну ладно..
    сендвич такой
    1. вагонка
    2. паропроницаемая ветрозащита ( тайвек какойнить)
    3. минвата 150 мм ( иначе зимой замерзнешь, 150 по современным нормам тоже мало)
    4. пароизоляция ( не пергамин)
    5. ГКЛ или иная внутренняя отделка
  6. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Если в перспективе проживание зимой, то утеплитель лучше потолше "150мм". Пергамин лучше заменить на современные материалы т.е. на пароизоляцию и ветро-влагозащиту.
    Плёнки именно для того и нужны, чтобы утеплитель не мокнул.
    Лучше кирпичную стену устраивать изнутри помещения, а утеплитель снаружи, это лучше для теплосбережения и практичнее в плане долговечности кирпичной конструкции (т.е. не будет фактора морозостойкости кирпича) и больше вероятности что утеплитель будет оставаться сухим.
    Утеплитель лучше применять однородный.
  7. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Для зимнего проживания 100 будет мало однозначно. С холода не умрете, но за электричество надоест платить быстро.
    Стойки на 150 не надо переделывать. Делайте "перекрестный каркас" в стены 100 утеплителя, по наружной стороне перпендикулярная обрешетка из 50х50 и в проемы еще 50 утеплителя, затем ветрозащита, снова обрешетка вент зазор и по ней уже вашу вагонку.
    С внутренней стороны - пароизоляция и внутренняя отделка.
  8. dm-tema
    dm-tema
    dm-tema
    Московская область
    Спасибо, на счет перекрестного каркаса уже думали, но проблема в том, что хотелось бы с начало каркас снаружи обшить, то есть сделать фасад, а уже потом производить утепление и внутреннюю отделку, так как сразу же все сделать не получится. По этому придется иметь дело с традиционным каркасом 150*50. Пирог получается следующий (изнутри наружу):
    евровагонка - пароизоляция (изоспан В) - мин.вата 150 (isover) - ветро-влагозащитная мембрана (изоспан А) - вагонка.
  9. mdenik
    mdenik
    mdenik
    Чесно говоря не пойму - что Вам мешает всетаки зделать утепление с внешней стороны с последующей обшивой. Защитите снаруже все строение и хоть до следующего лета делайте внутрянку.
    Вот моя история - я делал именно так.
    https://www.forumhouse.ru/threads/56602/
    Поясните плиз почему выбрали Изовер? Какова его плотность?
  10. dm-tema
    dm-tema
    dm-tema
    Московская область
    Смотрел Вашу тему Но все же трудоемко это... проблема в том, что на участке поросль, которую надо постепенно убирать. Электричество есть, три столба, но его надо куда-подвести. Вот и решили сделать домик, с планами на дальнейшую переделку в гостевой. До сих пор голову ломает, и думаем, может не парится и напихать пенопласта 150, ни пленок ни лишних проблем:)] Строится будем сами, естественно в финансах ограниченны, вот и хотим на лето просто снаружи обшить, а потом уже ближе к холодам утепление и внутрянку. Но хотелось бы более экологичного материала, по этому смотрим в сторону Изовера, а именно плитный ISOVER KL-37 (Средняя плотность, кг/куб.м: 14).
  11. mdenik
    mdenik
    mdenik
    Я так понимаю этот утеплитель вообще ближе к стекловате!
    На стены не пойдет он с такой плотностью - упадет вниз.
    Пенопласт - по работе намного трудозатратнее да и гермитичноси(прелегания к стойкам) добится трудновато.
    НЕТ НИЧЕГО ПОСТОЯННОГО КАК ВРЕМЕННОЕ!!
    Делайте лутьше сразу как положено! Переделка выйдит дороже!!
  12. botiks
    botiks
    botiks
    Добрый день форумчане,
    необходимо обшить вернаду, в наличие есть каркас построенный за последние пару выходных. хотелось бы узнать по поводу пирога стены (ветрозащита-влагозащита, пароизоляция, брусочки для вентзазора и т. п)
    стену планирую обшивать снаружи либо вагонка, либо строганная доска. снутри - евровагонка.
    утепление не планирую.
    большое спасибо заранее за помощь.
  13. fabhouse
    fabhouse
    Продавец-консультант
    fabhouse
    Москва, Дмитровское шоссе д. 100 стр. 2. БЦ
    Изнутри - снаружу.
    Вагонка, парозащита, стойка каркаса с утеплителем, осб(фанера), ветрозащита, обрешетка, вагонка. Вообще типовой "пирог" это как 2х2 при строительстве
    карксника. Если сами не знаете какой он и почему именно такой, лучше пока
    стройку не начинать. : ) Удачи в строительстве!
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Выложу пирог какой обычно делаю.
    Внешняя обшивка, вентзазор, ветрозащита паропроницаемая, утеплитель, пароизоляция, вентзазор, внутренняя обшивка.
  15. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Ну и какие вы тут пироги советуете :) Утепления то нет. Никаких пирогов и нет )
