1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    С ППУ не сталкивался, есть темы про ППУ, посмотрите.
    Минус не только в брусе, минус ещё в том, что жёсткость каркасу не обеспечили.
  2. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    То же хочу утеплить подполье, у меня там трубы идут.
  3. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    трубы и утепляйте...зачем подполье то?
  4. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Ранее писали про эковату в стене.
    Продублирую вопрос от Porcupine: как вы будете в стену укладывать эковату, если у вас нет твердой основы (вроде ОСП) - у вас ведь только пленки с двух сторон?
  5. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    1. Крепите и ничего не бойтесь, можно еще и на монтажную пену посадить. Вентиляцию потом сделаете.
    2. зачем Вам маты? 150 эковаты не хватает?
  6. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    а трубы не промерзнут за недельное отсутствие? Даже если их утеплить двумя слоями вспененного полиуретана (или как он там называется, серый такой)
  7. Михаил1969
    Михаил1969
    Михаил1969
    Красноярск
    На схеме у вас перекрытие первого этажа утеплено, столо быть тепло из дома не поступает в подпольное пространство. Замерзнет ваш еврокуб и овощи с банками. и пеноплекс не поможет, тем более зарыт на штык лопаты. промерзание основное будет по грунту.
  8. Михаил1969
    Михаил1969
    Михаил1969
    Красноярск
    Серый такои это наверно про вспененный полиэтилен. промерзнут если в них не будет движения воды. По трубе внутри утеплителя пустите греющий кабель, лучше саморегулирующийся. Проще и в разы дешевле чем утеплять и обогревать все пространство под домом.
  9. Макс 47
    Макс 47
    Макс 47
    поселок городского типа Рябово
    Добрый вечер, увожаемые форумчане. Строю каркасный дом для ПМЖ, каркас, крыша готова. Так как сайдингом по финансам получается обшить только следующим летом, сделал так: изоспан А положил между утеплителем и осб плитой без зазора, чтобы защитить утеплитель от осадков которые могут попасть между стыками осб. Теперь усомнился в правильности такова решения, посоветуйте пожалуйста.
  10. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Ветро-гидроизоляция как раз служит для защиты конструкции от воздействия атмосферных осадков. Правильнее её было бы располагать поверх ОСБ.
  11. Макс 47
    Макс 47
    Макс 47
    Спасибо за ответ, это я какраз панимаю. Просто интерисует, нечего страшного небудет от того что она под осб? И в дольнейшем мне под сайдинг снова класть ветрозащиту?
  12. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    @Макс 47, Сосед, я самой дешёвой обтянул снаружи, у меня хоть и из СИП, но принцип тот же
  13. Макс 47
    Макс 47
    Макс 47
    Вы мне лучше скажите, от того что ветрозащита между осб и утеплителем, небудет ли там утеплитель гнить или каркас?
  14. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    Так гидроветрозащита паропроницаема, поэтому проблем быть не должно.
  15. Макс 47
    Макс 47
    Макс 47
    Спасиба, успокоили. Я уже думал что весь утеплитель вынимать придется.
