1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    она хоть и паропроницаема, но создает дополнительный паробарьер...на сколько это критично надо смотреть по каркулятору...
  2. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    @Макс 47, добрый день! Если говорить строго, то производитель Изоспана А требует устанавливать пленку на утеплитель с зазором (в отличие от супердиффузионных мембран Изоспан АМ м АS). Наличие зазора облегчает испарение влаги из утеплителя. Если при этом поверх Изоспана стоит еще и ОСП, то предсказать результат будет очень затруднительно. Удачи!
  3. Макс 47
    Макс 47
    Макс 47
    поселок городского типа Рябово
    Просто непонятно, откуда в утеплителе влага, если внутри дома пароизоляцыя? Получается, еслиб я вобще неположил изоспан А, то влага также упиралась в осб, а испорялась только через стыки между листами...
  4. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Любой материал имеет имеет свойство пропускать пары воды, даже пароизоляция. Суть в том, что для одного материала (пароизолятор) показатель паропроницаемости на НЕСКОЛЬКО ПОРЯДКОВ ниже, чем у другого (паропроницаемая мембрана). Правильный пирог утепления - тот, у которого со стороны теплого помещения находится материал с меньшим показателем паропропускания, а снаружи - материал с бОльшим показателем паропропускания. Не помню, в каком именно руководстве по строительству каркасников, но в памяти отложилось: показатель паропропускания наружного слоя изоляции должен как минимум в 5 раз превышать показатель для внутреннего слоя. Это сделано специально для того, чтобы малое количество водяного пара, которое ВСЕ-ТАКИ попадет в утеплитель через пароизоляцию или через ее негерметичные стыки, могло легко выйти из него на улицу. Кстати говоря, Вы напрасно считаете, что пар выходит через щели между листами ОСП. ОСП хорошо пропускает пар (в 6 раз лучше, чем фанера). Удачи!
  5. Макс 47
    Макс 47
    Макс 47
    Да, всетаки соглашусь с тем что я сделал неправильно, но есть еще шанс все исправить, гипроком дом еще не обшит по этому можно вытащить утеплитель и изоспан А вырезать. А вот с подвалом не знаю что делать, там тоже нужно все вынимать и вырезать, или там пара не будет?
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Оставьте ваш изоспан А на месте ничего он не задерживает...даже воду.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вы прежде чем что то советовать- возьмите и продуйте ртом Изоспан А. :close::mad:
  8. Макс 47
    Макс 47
    Макс 47
    Вот теперь я в затруднении:),просто жалко трудов и средств. Дом 15*7 в два этожа, все лето строил с другом. Но утеплитель вынимать это тоже калосальный труд, учитывая площадь застройки:(
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Просто вы потратили лишние деньги и время.
  10. Макс 47
    Макс 47
    Макс 47
    Просто хотел так как по финансам сайдингом в этом году не успеваю обшить решил изоспан А под осб положить от ветра и осадков которые могут на утеплитель попасть через щели между осб. И как оно обычно бывает, сначало сделал потом подумал:).Конечно можно было поверх осб затянуть, но так решил спрятать изоспан от ультрофеолета.
  11. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    @Почти профи, добрый вечер! Я, честно говоря, никому и ничего не советовал. Просто я хотел сказать, что если не слушать производителя Изоспана и не делать зазора (как написано в инструкции), а потом еще и прикрыть Изоспан плитой ОСП, то результат этого эксперимента предсказать будет сложно. Даже если поднатужиться и попытаться продуть Изоспан, как Вы предлагаете, ртом.
  12. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    @Макс 47, добрый вечер! ОСП само по себе является нормальной гидро-ветрозащитой. Если вы его поставили снаружи, ничего дополнительного ставить не нужно, при необходимости до следующего года все простоит без проблем. Ставить Изоспан под ОСП было совершенно излишне. Удачи!
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Для начала ВНИМАТЕЛЬНО просмотрите инструкцию, это для начала, потом ВНИМАТЕЛЬНО прочитайте что есть Изоспан А, потом ВСЁ ЭТО примерьте к пирогу автора.
  14. Макс 47
    Макс 47
    Макс 47
    Если прочитать инструкцыю к изоспан А, и делать как там сказано, то будет ясно что стойкость ее к ультрофеолету составляет 3-4 месяца. Как она може простоять до следуещего года?
  15. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Она у Вас от ультрафиолета прикрыта ОСП.
