1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. Макс 47
    Макс 47
    Макс 47
    поселок городского типа Рябово
    Ну вобщем да.
  2. Lexa 72
    Lexa 72
    Lexa 72
    Новокузнецк
    Доброго времени. Имеет ли право на жизнь такой пирог: 1 сайдинг с вентзазором, 2 ОСБ, 3 воздушная прослойка 20мм, 4 ППС 120 мм между стоек 120×50,на стойки подвесы ГК, 5 ППС 50 мм, 6 фольга или полиэтиленовая пленка, 7 профиль ГК, 8 ГКЛ два слоя. Надо ли ветроизоляцию между п. 3 -4?По п. 2 силовой каркас, п. 3 ОСБ не особо паропроницаем, а так вентзазор, п. 5 ППС перекрывает стойки, п 6 пароизоляция и не дает стиролу проникать внутрь. Есть он или нет непонятно, а спать спокойней. С фольгой конечно лучше, но не будет ли она экранировать радиоволны?
  3. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Можно, только зачем? Гемора больше, а в чем выхлоп?
    Фольга радиоволны будет экранировать однозначно, но есть окна, двери...
  4. Lexa 72
    Lexa 72
    Lexa 72
    Новокузнецк
    Ну пускай будет пэ пленка. А в чем гемор?
  5. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Гемор дополнительный зазор перед осп делать, подвесы гипсокартонные пароизолировать.
  6. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Зачем? :faq:
    ОСП надо сразу по стойкам (если мы говорим о силовой обшивке), ветрозащита - снаружи поверх ОСП
  7. Lexa 72
    Lexa 72
    Lexa 72
    Новокузнецк
    Зазор делать гемора нет. Поставил стойки, ветрозащиту прибил на две скобочки, лиш бы держалась, затем брусок так же на два гвоздика, а вот ОСБ крепим по настоящему. Кстати почему ОСБ надо крепить на гвозди, а саморезы применять нельзя? Где то на форуме читал но не понял почему. Зазор, я думаю, нужен для отвода возможной влаги из утеплителя. И ветровлагозащита по ППУ.
    Для чего ветроизолировать ОСБ? Стрружку будет ветром выдувать?
  8. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Не столько ветро-, сколько гидроизолировать.
  9. Lexa 72
    Lexa 72
    Lexa 72
    Новокузнецк
    А вот подвесы пароизолировать это да. Но бытует мнение что ППС может дать усадку, а ППСпо стойкам (50мм) перекроет возможные щели да и теплопроводность у дерева и ППС разная.
  10. Lexa 72
    Lexa 72
    Lexa 72
    Новокузнецк
    Но ведь поверх ОСБ сайдинг или что то еще, дождь туда не поподает. Я правда не пойму для чего гидроизолировать ОСБ, если воды там быть не может.
  11. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Дождь - нет, влага из воздуха - да. ОСП не финишный, разбухать может.
    К тому же виниловый сайдинг, если не ошибаюсь, можно монтировать прямо поверх OSB, без вентзазора, т. к. он сам продувается - тогда тем более без ветро-гидро защиты никак
  12. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Ага. Попробуйте сначала на практике.
    Ежели задумывается вывод некой влаги из зазора, нужно предусмотреть путь этого вывода, т. е. зазор получается вентилируемый - ветрозащита по пенопласту, обеспечение этой самой вентиляции - гемор нарастает.
    При работе осп как силовой обшивки, крепеж работает на срез. Гвозди в этом случае гораздо прочнее.
    Ветроизоляция осп. Между плитами обязательно будут щели, в эти щели может попасть влага. Нафиг она там не нужна между осп и ветрозащитой изнутри каркаса. Плюс обматывать ветрозащитой обшитый каркас менее геморно, чем необшитый.
    Все это конечно похоже на ловлю блох, но в сумме блохи вытягивают приличную экономию времени-денег. Есть отработанная на миллионах построек, расчитанная учеными технология. Чего хотите добиться придумывая свою? Думаете улучшите?
  13. Sashuk
    Sashuk
    Sashuk
    Уважаемые форумчане!
    Прошу совета. Задумал постройку каркасного дома по классической схеме (каркас из бруса+утеплитель). Есть возможность бесплатного использования пыли базальтового утеплителя (обрезки минеральных плит нормального качества после производства сэндвич-панелей для модульных зданий, перемолотых в пыль и расфасованных в крафт-мешки).
    Возможно ли использовать данный вид утеплителя в жилом доме? Не будет ли усадки в стенах? Как избежать проникновения в помещения? Есть ли еще какие-нибудь противопоказания?
    Буду благодарен за советы, очень надеюсь на ваш опыт!)
  14. Ростиславович
    Ростиславович
    Ростиславович
    Смоленск
    Брус=мосты холода имхо. А так все возможно. Проникновения избежать плёнкой.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Категорически - против такого утепления.
