1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Обрезки ещё можно применять в горизонтальных поверхностях. Но чтобы пыль. Не не, ИМХО нафиг пыль.
  2. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    @Sashuk, добрый вечер! Подобный материал, имхо, можно использовать в перекрытиях, где высота слоя не превышает 20-25 см. В стенах эти обрезки однозначно уплотнятся и осядут. Удачи!
  3. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Каркас из бруса однозначно неклассический, точнее он "классический" для России, :) так называемый рашен-страшен-каркашен. :)]
    Исключение каркаса из бруса это Timberframe...
    https://www.forumhouse.ru/threads/86380/
    Правда там две темы уже, читать МНОГО, :)] но чтобы понять суть все перечитывать конечно не нужно, а суть проста каркас там делаетса открытым внутри помещения как несущий и декоративный элемент одновремено.
    Вот только цена... :close: небюджетный вариант в общем.
  4. Sashuk
    Sashuk
    Sashuk
    Про горизонтальные перекрытия понял, спасибо! А если в стены засыпать перемолотую базальтовую вату с уплотнением?
  5. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Есть технология задувного утепления минеральными ватами, не уверен, но есть мнение что там используются те же "отходы". По качеству утепления не скажу, не знаю.
    Но почти уверен что вручную ничего хорошего не получится. Или со временем будет усадка, или вы уплотните ее так, что она будет плохо работать как утеплитель.
    О том сколько пыли вы вокруг натрясете в процессе - вообще молчу. А это не есть гуд. Пыль как раз самое опасное что есть в мин и базальтовой вате.
    Так что я против.
  6. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Кстати есть альтернаивный вариант решения проблемы пыли.
    Как я понял поставлятса эта пыль будет в какихто мешках, так вот не высыпать их а просто класть как есть вместе с мешком не вскрывая его.
    Да и сомневаюсь что там реально ПЫЛЬ будет, скорее какоето "пескообразное вещество".
    Такое своеобразное утепление "мешками". :aga: :hello:
  7. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    @Sashuk, совершенно непонятны теплоизоляционные свойства этой пыли. Полагаю, они намного хуже цельного куска, т. к. воздуха между пылинками меньше. Ну и с экологической точки зрения затея довольно рискованна.
  8. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Как я сказал выше, врядли там пыль в букавальном смысле, скорее там просто мелко рубленая смесь.
    Усадку да может дать а по теплоизоляционным свойствам скорее всего тоже самое.
  9. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    надо замерить плотность этой пыли :)
  10. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Теплоизолирующие свойства любого утеплителя - это наличие воздушного пространства между волокон ваты. Уплотняя утеплитель, Вы ухудшаете его теплоизоляционные свойства. Мелкие куски ваты, а тем более пыль из утеплителя, не дадут ожидаемого эффекта.
  11. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    @Sashuk, брошу и я камень в сторну такого варианта утепления. Помимо выше сказанных сомнительных теплоизоляционных свойств отходов базальтовых плит, есть еще не мало важный фактор комфортного проживания в построенном доме. У меня лично при работе с базальтовыми плитами не по детски чесалось тело, а при работе в помещении без распиратора возникал кашель и это из-за пыли которую вы хотите собственно ручно заложить в стены. Закрыть ее там при помощи пленок не получиться, что не раз проверенно использованием газоанализаторов в домах с минеральным утеплителем. Конечно я работал не с самым лучщим Роквулом, но я на собственном опыте убедился в "непутевости" данного утеплителя. Каркасную баню буду утеплять эковатой, можно укладывать вручную, либо задуть, но это другие деньги.
    Однозначно ПРОТИВ.
  12. doronindl
    doronindl
    doronindl
    Казань
    Всем добрый день!
    Планирую делать дом для круглогодичного проживания.
    Есть мысли по поводу «пирога» внешних стен. Что скажете?
    Изнутри наружу:
    1. ГКЛ
    2. Пароизоляционная мембрана
    3. Пароизоляционная плёнка
    4. Каркас 200мм, утеплитель базальтовая вата
    5. Осп 9мм (осп планирую крепить к каркасу предварительно обработав монтажной пеной все места соединений по каркасу)
    6. ветро-гидроизоляционная плёнка
    7. обрешетка
    8. фасадные панели
  13. doronindl
    doronindl
    doronindl
    Казань
    2 и 3 - просьба читать как один пункт)
  14. Elka25
    Elka25
    Elka25
    Все практически верно.
    Между пунктами 1 и 2 добавить обрешетку под ГКЛ по стойкам каркаса.
    Зачем пенить ОСП? При использовании ветрозащиты продуваться швы не будут. А роль утеплителя у вас играет минвата! Лишняя необязательная работа.
  15. doronindl
    doronindl
    doronindl
    Казань
    Чтобы избежать мостики холода окончательно.
    Решил так делать по аналогии технологии крепления сип-панелей
